30 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
lapa
сообщение 17.1.2009, 9:52
Сообщение #121
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Непонятность с ТТ. Для работы схемы необходимо падение напряжения на резисторе шунта ТТ (50 Ом)должно составлять 1,5 В. Это ток вторички 30 мА, а ток первички пусть 70 000 мА. Это уже более 2000 витков. 4 метра провода не хватит, а 2000 не влезет.
yjriy
сообщение 17.1.2009, 15:52
Сообщение #122
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Через ТТ идет только половина тока, т.к. он стоит только в одном силовом плече, и ставить 2-й ТТ просто нет смысла
Ток через него идет порядка 15-17 Ампер (сумарный в 2 раза больше).
Шунтовый резистор реально может быть от 10 Ом до75 ОМ,
на схеме указана * подборки. ТТ с пятикратным запасом, с ним нет проблем, аналогичный ставлю в управе сверкальника на 3845 (обвязка немного по другому от бармалея).
Откуда ток первички 70 Ампер???
САНЕК
сообщение 17.1.2009, 18:58
Сообщение #123
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
yjriy
Как на счет платы?Тормоз?
На абордаж!
yjriy
сообщение 17.1.2009, 19:07
Сообщение #124
Из: Харьков
Нет не тормоз, просто корявую фигню (самому не нравится) выкладывать не хочу. На ней навески много, а новую еще не доделал (некогда, балкон перестраиваю). Скоро выложу.
lapa
сообщение 17.1.2009, 20:23
Сообщение #125
Из: Москва
Симулятор быстро даёт ответ. Сеть 220 +0,5 Ом , общий импульсный ток ключей 40 А, нагрузка 40 Ом.
Напряжение на выжоде просажено до 343 В, мощность в нагрузке 3 кВт. Поэтому ток нужен заметно больше.
Прикрепленные файлы
lapa
сообщение 19.1.2009, 0:01
Сообщение #126
Из: Москва
Хотелось бы уточнить в режиме каких токов работает это устройство. Модель по схеме стремится в режим непрерывного тока. Свою модель я сделал под граничный режим. Возможно поэтому и возникают разночтения.
Nexor
сообщение 19.1.2009, 18:05
Сообщение #127
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Yjriy, а что за прокладки ставите между радиатором и медными пластинами, к которым прикручены транзисторы ?
Можно ли для этих целей использовать фторопластовую ленту ?
yjriy
сообщение 23.1.2009, 0:37
Сообщение #128
Из: Харьков
Допускается применение фторопластовой ленты, хотя я применяю (в определенных случаях) слюду или полимидную пленку на липкой основе.
В конструкциях сварочников и различных приблуд к ним для мгновенного отвода тепла считаю кострукцию необходимо разрабатывать таким образом, чтобы вообще обходиться без прокладок и различных тряпок под силовыми элементами. В данном случае применены дополнительные фрезерованные медные пластины для отбора тепла. Такая конструкция работает нормально, хотя требует дополнительных затрат (не стоит с ними заморачиваться).
Сообщение отредактировал yjriy - 23.1.2009, 0:43
чукча
сообщение 23.1.2009, 11:16
Сообщение #129
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
yjriy
Кем и где допускается? если лично вами у себя, то не вапроц, лишь бы в радость. А вообще оно течёт под нагрузкой и продавливается лехко на раз.
энге елдыбабай!
Nexor
сообщение 23.1.2009, 23:52
Сообщение #130
Из: Тольятти
Yjriy, ещё вопросик:
Для чего служит дросселёк L2 (который на гусеницу похож) ?
yjriy
сообщение 24.1.2009, 11:45
Сообщение #131
Из: Харьков
Дросселек на куске кольца 32-го и служит для перераспределения токов по ключам более равномерного, установлен в транзисторе на котором нет ТТ.
По фторопласту. Их в ленте разной толщины 8 типов, есть такой который не только не ползет, а рвется как бумага. чтобы его продавить нужен пресс или срубцина мощная (ставится под вопрос целостность корпуса транзистора) . Его используют на термовакуумных прессах. Есть фторопласт с добавлением дисульфида молибдена, его используют для изготовления поршневых колец на компрессорах. Есть с добавлением графита, используется на изготовление подшипников скольжения (вместо вкладышей на к.валах) и т. д. и т. п.... Чего только стоит стеклоткань во фторопласте на липкой основе в рулоне, как изолента.
Зачастую народ использует то что на производстве стырить можно, а это как правило, материалы общего назначения невысокого качества.
И номакон хваленый(тряпка прорезиненная) рядом не стоит по всем параметрам с полимидом на липкой основе(из него на фото транс на 7 квадрат на мост изготовлен).
Сообщение отредактировал yjriy - 24.1.2009, 11:51
Nexor
сообщение 1.2.2009, 13:30
Сообщение #132
Из: Тольятти
Yjriy, вроде в разводке питания есть опечатки.
Справа внизу МИНС 4 вольта, далее идут влево и возле микросхемы UC3843 на 5 ноге приписка - МИНС 12 вольт. Где разделение ?
Не было у вас мыслей заменить Uc3843 на специалищированную микросхему для ККМ ? Тогда обвязка уменьшится и наверно надёжность повысится.
Выложенная схема позиционируется вами как для мощности 3 кВт. А на входе стоят 2 пятидесятиамперных мостика. Поделитесь соображениями - почему 2 в паралель ? Были печальные опыты выгорания оных ?
yjriy
сообщение 2.2.2009, 1:04
Сообщение #133
Из: Харьков
Мосты частенько выходили и строя не только у меня, у многих силовиков. Кто-то даже отписывал на каком-то форуме, что 2 названия на одном корпусе были накатаны (2510 и 5010 ). Умирают иногда даже при малой нагрузке.
310 Вольт на резюк 750 кил. подано от маленького слаботочного мостика (от него у меня еще управа на модулятор 310 В взята, а питание 220В на него подано через два резистора 5.1 кил.)
12В внизу лишние(убрал).
Печатку и немного модернизированную схему с подробным описанием работы на днях выложу.
yjriy
сообщение 7.2.2009, 23:50
Сообщение #134
Из: Харьков
Несколько измененная схема генератоа накачки-повышающего стабилизатора напряжения.
( печать и описание настройки позже).Прикрепленный файл  _________________.spl ( 55.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1160
Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2009, 0:14
lapa
сообщение 8.2.2009, 9:01
Сообщение #135
Из: Москва
Цитата(yjriy @ 7.2.2009, 23:50) *
несколько измененная схема генератоа накачки-повышающего стабилизатора напряжения.
Схема включения таймера содержит явные опечатки. 4 ногу нужно к + питания, вместо 3 ноги 6 . Получилось как у Мелкософт, выпускается заплатка, а затем заплатки на заплатку. Непонятно почему ослаблены снабберы. Здесь вообще не снаббится включение ключа и выключение диода. Это меня весьма настораживает.
Работоспособность предыдущей схемы с компаратором восстанавливается двумя диодами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 14.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
lapa
сообщение 8.2.2009, 10:36
Сообщение #136
Из: Москва
Схема с таймером вообще непригодна. При заданных номиналах резисторов Таймер не переключается , напяжения на входах ниже нижнего порога таймера 4,6В. Если резисторы 10 и 9,1К увеличить в 3 раза то все переключается, но не так как нужно.
gyrator
сообщение 8.2.2009, 12:45
Сообщение #137
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А зачем делать масло масляным? Ведь дросселёк работает в граничном режиме, и к моменту открывания ключа ток через диоды спадает до нуля, а ёмкость высоковольтных диодов не велика. Во сяком случае так должно быть, ибо за этот режим заплачена высокая цена в виде треугольной формы тока через ключики. Вот демфер на на выключение, при таком режиме дросселька, должен быть более серьёзным и желательно с рекуперацией. Да и кол-во банок выходных электролитов, ИМХО, стоит увеличить из расчёта 2А на банку при неизменной величине суммарной ёмкости.
Сообщение отредактировал gyrator - 8.2.2009, 12:46
lapa
сообщение 8.2.2009, 13:34
Сообщение #138
Из: Москва
Я тоже ошибочно так полагал и модель строил и подшаманивал исходя из этого. И все было красиво кроме импульсныж токов под 100А. Но возникали несоответствия в части числа витков ТТ и токов 20-30 А декларируемых автором. Модель по автору упорно лезет в непрерывный режим, с сильной переменной составляющей. Я и прямой вопрос о режиме задавал но без ответа. Последнее улучшение просто не могу понять. Скорее всего это чтото уводящее в сторону.
gyrator
сообщение 8.2.2009, 14:24
Сообщение #139
Из: Россия
Цитата(lapa @ 8.2.2009, 13:34) *
Модель по автору
Вся беда в том, что схемку представил и комментирует не автор,
а человек, не являющийся специалистом в силовой электронике.
Однако, если "загоните" модельку в граничный режим, то всё сказанное
мной выше остаётся в силе.
Работа в режиме непрерывного ток дросселя и без выбросов обратного тока диодов выглядит примерно так http://slil.ru/26628636
Сообщение отредактировал gyrator - 8.2.2009, 20:14
yjriy
сообщение 8.2.2009, 23:11
Сообщение #140
Из: Харьков
Прошу прощения, LM 311 стоит. Уж нетрудно было догадаться (по ошибке название перетянул.)
Сообщение отредактировал yjriy - 9.2.2009, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 11:53
