30 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
gyrator
сообщение 17.3.2009, 20:28
Сообщение #161
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Diso @ 17.3.2009, 19:24) *
Там дан подробный обзор по резонансным сварным и КаКаэМам к ним.
Автор, случайно, не тов. Петров?
Сообщение отредактировал gyrator - 17.3.2009, 20:28
Diso
сообщение 17.3.2009, 20:33
Сообщение #162
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Цитата(spesso @ 17.3.2009, 20:22) *
Ну так подпишись (бесплатно) http://forum-posylochka.ru/redirector.php?...2Fpodpiska.aspx
Спасибо. Это как бесплатный сыр. Вебсайт им подай... может еще фото жены?
Здравствуй gyrator. Вроде Он, а что прославился?
Сообщение отредактировал Diso - 17.3.2009, 20:36
Гость_Козлодоев_*
сообщение 18.3.2009, 16:27
Сообщение #163
желающие "потрахаться" с корректором могут начать с классики на UC3854 icon_smile.gif
http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/app...APT/APT9901.pdf
на тему "повышалок" : имхо, всеже проще разориться на Sic и слепить бустер с дросселюкой на непрерывном токе и фиксированной частотой, на 4-5 кВт должно хватить одного 50а ключа и одного диода на 20а ... Катушку можно мотнуть одножилкой на альсифере или МПП.
Nexor
сообщение 19.3.2009, 17:51
Сообщение #164
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Yjriy, вопрос по вашей накачке.
По схеме минус питания 14 вольт, минус сетевого, минус выхода 430 вольт соеденены.
Как грамотно соединить эти места ?
Посмотрите одним глазком на предполагаемую печатку - в ней написан вопрос.
http://slil.ru/27313080
yjriy
сообщение 19.3.2009, 18:53
Сообщение #165
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Конечно нужно соединять. У меня минусы соединяются на плате выпрямителя.
Nexor в почте у тебя печатка., обрати внимание на шунтирующие кондеры по питанию.
Nexor
сообщение 19.3.2009, 20:16
Сообщение #166
Из: Тольятти
Цитата(Diso @ 17.3.2009, 17:24) *
вышел №2 "Современная Электроника". Там
дан подробный обзор по резонансным сварным и КаКаэМам к ним. Может кто доберется
и проанализирует статью аНалитика?
http://sderni.ru/26447
там 2 часть этой статьи.
В каком номере искать первую часть ?
spesso
сообщение 19.3.2009, 20:23
Сообщение #167
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
В статье указанно
ЛИТЕРАТУРА
1. Петров С. Схемотехника промышлен-
ных сварочных инверторов. Современ-
ная электроника. 2007. № 8. С. 42–47.
Diso
сообщение 19.3.2009, 20:45
Сообщение #168
Из: Саратов
Nexor
Точно известно, что в №1(2009г) рассматриваюся несколько схем с мягкой коммутацией, и всЁ.
В №2(2009г) , подробно две резонансные схемы и несколько ККеМов.
Журнал у друга, а он очень далеко.
Сообщение отредактировал Diso - 20.3.2009, 8:14
Nexor
сообщение 20.3.2009, 7:55
Сообщение #169
Из: Тольятти
Цитата(spesso @ 19.3.2009, 18:23) *
Петров С. Схемотехника промышленных сварочных инверторов. Современная электроника. 2007. № 8. С. 42–47
Вот эта статья.
http://slil.ru/27314918
Что-то названия статей отличаются. И сроки между ними аж 1,5 года.
Nexor
сообщение 25.3.2009, 0:12
Сообщение #170
Из: Тольятти
Yjriy, почти собрал макет накачки по последней вашей выложенной схеме. Осталось впаять несколько недостающих деталек и мотануть дросселя. Если за это время в хсеме нашлись какие-нибудь ляпы, то самое время об этом упомянуть.
Появились вопросы:
1) На силовых диодах в снабберной цепочке конденсатор 620 pF - не могу найти. Можете привести примеры замены этой RCD-цепочки на другие номиналы ?
2) В схеме КТ315 и КТ361 можно ли заменить на 2SC945 и 2SA1273Y ?
датащит на 2SC945 - http://slil.ru/27331132
датащит на 2SA1273Y - http://slil.ru/27331136
3) Электрлиты 470 мкф х 400 вольт - по 2 последовательно и такой же набор паралеьно - итого 470мкф х 800 вольт. Кондёрчики 220 нан ставить один на 2 последовательных электролита или на каждый электролит по кондёрчику ?
yjriy
сообщение 25.3.2009, 2:02
Сообщение #171
Из: Харьков
Не знал что Кт 315 и Кт 361 - дифцит. 2SA1273Y открылся, по параметрам сходственный-пойдет.В пинципе транзюки туда можно любые запихнуть:6117 и 6116 например.2SC945 не открывается.
Я ставлю кондеры на 450 Вольт, если нет можно и последовательно, подшунтировав каждый емкостиной мелкой. Но на выход 430 Вольт всеравно нужно ставить 220-330 нан. Емкость кондеров выбрана из расчета удержания провала не более 40 Вольт при расчетных 3-х кВаттах на довольно-таки незначительное время (собственно на время спада амплитуды).Прикрепленный файл  __.spl ( 3.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
Дроссель 0,5 мкГн представляет собой узел на соединяющем проводе, если все сидит на плате . можно вывести перемычку с узлом(на крайняк его можно вооще не ставить).В этой повышалке гораздо больше греются транзисторы, ежели диод спаренный ( никогда не вылетал по току). И кажется что радиатор на них маловат. Кондер на снабер можно поставить ближайший в большую сторону. Обрати внимание на 2 синих кондерчика по 47 нан, 630Вольт соединеных последовательно (на схеме их нет). Подачу силы 310 Вольт производить только после прогонки на низах и желательно через резюк 50-100 ватт 50- 100 Ом. Не стоит использовать лампу на 220 Вольт, т.к. спираль в холодном состоянии имеет низкое сопротивление и в случае ляпов ключи успевают сгореть и остыть несколько раз. icon_lol.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 8:31
сообщение 25.3.2009, 9:09
Сообщение #172
Нексор, не вздумай мотать дроссель на таких колечках, что у тебя на фото, порошковое железо в такой схэме не катит ... icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 25.3.2009, 9:25
Сообщение #173
Из: Харьков
И на сендастовых тоже. Есть рога с низкой проницаемостью, 600-1000 (на фото дроссель на них накручен), у них сечение квадратное.
Если намотаешь на железных кольцах- то они нагреются до температуры цвета апельсина, но если надумал, то кольцо с зазором приличным должно быть. Потому-ша ток там хоть и в импульсе , но не маленький (на 3 кВт около 33 Ампер при напруге 430Вольт суммарный).
Себе сейчас леплю на мост 5 кВт, ток около 55 Ампер.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 9:41
Nexor
сообщение 25.3.2009, 18:45
Сообщение #174
Из: Тольятти
Вот так дела... колечки из распылённого железа не катят ....
Оно ведь расчитано на работу пульсируюшего тока. А ток насыщения в таком колечке будет более 100 А. Что ему 33 Ампера - тьфу, семечки.
Если уж не катит распылёнка, то феррит от строчника 3000НМС сойдёт ?
lapa
сообщение 25.3.2009, 19:47
Сообщение #175
Из: Москва
Пользователь №: 8911
А меж тем в серийных устройствах именно такие и применяются. Есть ПФС из 600 Вт блока больших мошноствй не наблюдал.
yjriy
сообщение 25.3.2009, 20:27
Сообщение #176
Из: Харьков
Не вопрос, попробуйте, поставьте
Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 20:34
spesso
сообщение 25.3.2009, 21:24
Сообщение #177
Из: пос. Фёдоровка
Какие размеры и материал?
lapa
сообщение 25.3.2009, 21:52
Сообщение #178
Из: Москва
Но тогда требуется пояснение. Означает ли фраза "они нагреются до температуры цвета апельсина", что вы наблюдали, в этом или аналогичном девайсе, нагрев колец из материала №52 до 900-1050 градусов С.
Nexor
сообщение 26.3.2009, 0:46
Сообщение #179
Из: Тольятти
Колечки из распылённого железа марки №52
Колечко 77х49х26 - на этом хотел мотать дроссель 100 мкГн
Колечко 47х24х18 - на этом дросселёк 10-15 мкГн
yjriy
сообщение 26.3.2009, 1:20
Сообщение #180
Из: Харьков
Дросселек 10-15мкГн намотан на куске 32-го кольца (половинка) проводом 1,2 мм на диаметре.
Попробуй
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 6:49
