![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата А меж тем в серийных устройствах именно такие и применяются. Есть ПФС из 600 Вт блока порошковое железо применяется в основном для выходных дросселей двухтактников с малыми пульсациями тока в дросселе, а в PFC стоят кольца из материала вроде кулл-мю(МП) или сендаста(альсифера) и уж никак не из порошкового железа. Цитата Что ему 33 Ампера - тьфу, семечки ему не тьфу переменка, сердечник будет жутко разогреваться на любых токах, в эту схему только феррит и мотать желательно лицендратом, чем тоньше, тем лучше ... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
и уж никак не из порошкового железа. Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. Другой вопрос что 52 материал не совсем для этого подходит. Сообщение отредактировал spesso - 26.3.2009, 8:53 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
На практике намотанный на кольце своим полем расплавил нафиг медь на близлежащем текстолите (и колечко было вовсе не замерзшее при довольно-так небоьшой мощности) использовавшимся для его крепежа внутри. В дальнейшем испытывать на нем не пришлось, направление поля и сердечник изменен с улучшением теплоотвода.
И мощность, кстати не 600Ватт, а 3600 Ватт. Но поработать над дросселем на кольце думаю нужно, хотя стоимость материала (около 25 баксов) и его размер (не менне 100мм) ставят под вопрос его применение в сварочнике Сообщение отредактировал yjriy - 26.3.2009, 10:42 |
А вы ему этим текстолитом короткозамкнутого виточка не организовали?
Греет поле дросселя близко находящиеся железяки, поэтому при монтаже с торцов дросселя желательно на расстоянии 2-х см ничего не лепить
ИМХО у рогача поле гораздо больше. Похоже ваш дроссель конкретно влетал в насыщение, иначе это сложно объяснить, в остальном у феррита для дросселей преимуществ нет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Вот так дела... колечки из распылённого железа не катят .... Оно ведь расчитано на работу пульсируюшего тока. А ток насыщения в таком колечке будет более 100 А. Что ему 33 Ампера - тьфу, семечки. Если уж не катит распылёнка, то феррит от строчника 3000НМС сойдёт ? Вот ваше колечко T300-52D при 18 витках. На начальном участке примерно 100мкгн. 40А/деление. Но начинать лучше с рекомендованных рогов, а когда заработает можно и кольцо пробовать.
Прикрепленные файлы
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
Господа, есть маленький опыт в этом направлении.
Пробовал на ооратноходовых (ТОР246) делать трансы на пиленом кольце №87 и на МП - проницаемость ~ 60-90. Нагрев МП был чуть ниже. Расп.железо - для пульсирующих с умеренной амплитудой токов. Альсиферы заметно лучше. Сам купил К57... с мю60(Kool Mu), залез на сайт, но досих пор репу чешу с расчетом потерь.Не нахожу все члены для формулы. Сообщение отредактировал Diso - 26.3.2009, 22:20 |
Чтобы не было особо отдаленных разговоров выкладываю несколько фоток нагрузочных. На снимке 6 спиралей на 660 Ватт, 220 Вольт каждая. 3 группы спиралей в каждой группе по 2 соединено последовательно ( иначе перегорят, напряжение больше 435 вольт). Суммарная мощность чуть более 3900ватт.
На первом снимке 2 группы общей мощностью чуть более 2600Ватт, напруга на концах спиралей 437 вольт ![]() На втором снимке полная нагрузка 3900Ватт, напруга 424Вольт ![]() Осцилла на концах спиралей при 4-х Кваттах ![]() Дроссель конечно горячий транзюки около 50 Градусов, диод спаренный скорее всего от них нагрелся .оба транзистора и диод установлены на доп. медные прокладки и через номакон на общий радиатор в обдуве. Обдува временно нет (корпус разобран), но 10 мин честно отработал при полной нагрузке. Хочу отметить, что такого жесткого режима в сварочнике при работе нет и поэтому тепловой режим гораздо легче. Полный отчет с осциллами но точкам будет через несколько дней. |
yjriy, габариты радиатора под транзисторы примерно какие?
Самым горячим местом является дросселек , на него необходим радиатор аналогичный от Р4. Ему особо не критичен режим перегрева и он допускает офуфенные перегрузки. Транзисторы и диод спаренный ведут себя гораздо легче чем аналогичные ключи в любом инверторе рассматриваемом по сварке на этом сайте. Все три корпуса можно крепить через слюду на одном аналогичном радиаторе, на них не присутствует мгновенный режим разогрева как на сварочнике.
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Первая часть статьи Перспективная схемотехника сварочных инвертеров:
http://slil.ru/27341577 P.S: Кто интересуется темой - читайте статьи, которые выкладывают на форуме. |
Всё качается, сижу читаю.
Проверил, качается.
Я давно заметил, что у SLIL.RU частенько какие-то сбои - то закачать не получается, то вот кто-то скачать не может. Но это видимо временно. Ссылка верная. Продублировал статью через другой файлобменник: http://sderni.ru/27489 |
Нкосячил с транзистором КТ6115 - у него база посередине, а я рисовал его распиновку как у других транзисторов.
Подскажите импортный аналог для КТ6115 - думаю у него с распиновкой будет всё нормально - база скраю. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Спасибо.
SS8550 это полный аналог КТ6115, значит у него тоже база посередние. А я искал аналогичный по параметрам, но с базой скраю. Ну да ладно - перекрестил ножки в бараний рог и впаял таки в плату КТ6115. |
можно любой по параметрам подходящий . 6116 например.
Осциллки на предварительную настройку. предварительно отключите питание 310 вольт. И ПОМНИТЕ!!!! Этот блочек при входном напряжении 50 вольт на выходе быренько накачает на банках 420 Вольт, СОБЛЮДАЙТЕ ПТБ. http://funky.ifolder.ru/11305656 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Самым горячим местом является дросселек , на него необходим радиатор аналогичный от Р4. Применяемые тобой рога,сколько мм. между рожинами?А то они разные есть. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 16:34 |
