![]() Генератор накачки для мощных инверторных устройств |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 3.1.2009 Пользователь №: 13001 ![]() |
Может подскажете - что ВЫ считаете гуаном, а что нет. Например совковых времен альсифер ака который с люменевыми рогами привел на фотке Гиратор. Список длинный, перечислять долго ![]() Цитата В подтверждение своих слов Я не буду тратить время на то чтобы вам или кому-то еще что-то доказывать. Это не мои - ваши проблемы - верите или нет, сможете для себя с пользой использовать сказанное или как получится ![]() Цитата голимым радиолюбителям Претензии и обиды за навешивании ярлыков предъявляйте тому кто их навесил. То бишь Гиратору ![]() Цитата А то этот трёп с позиции силы настораживает. Я поделился опытом. А как вы восприняли - только ваше восприятие.Цитата Да и что тут разговоры разговаривать с очень не равными людьми Ну ваще то сказанное мною было в основном адресовано тому, кто хоть что-то сумел слепить. То бишь заточнику. Не нравится - не читайте.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Интересная информация , жаль на аглицком.Читаю со словарем .Есть и по сердечникам рекомендации.http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an53.pdf
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
размер кольца 50\30\15 черного цвета маркировка ks200125a
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.3.2012, 19:32 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
в место диодов, стоит RC. Дрочель L3 Ш образный Сообщение отредактировал IGBT - 11.3.2012, 22:15 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
Не вместо, а параллельно им... Диоды (MV7...MV10)- на своем месте. ааа точьно. во чёт я тормознул. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Так на каком кольце мотать дроссель накачки.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.5.2012, 11:44 |
Дроссель изготавливался на феритах марки ПЛ с разомкнутым сердечником. По этой причине при индуктивности 100мкГн он нехило грелся и в последних аппаратах стоял в обдуве именно дроссель. Можете попробовать намотать на распыленке или альсифере.
Есть два желтобелых кольца от блока питания пк.размер 34\20\11 сойдут для дросселя.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
sergey777.68, это самый убогий из порошковых материалов. Сойдет до полукиловатта мощи выхода.
Будем искать на рынке видел тч90 на нем можно.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.5.2012, 13:53 |
Цитата видел тч90 на нем можно Он на дросселе в сварочнике нормально работает, а в накачке будет греться- не предназначен на высокие частоты, хотя нужно попробовать. В накачке частота была 70 кГц. Лучше с черной, желтой, белой полосами. Если распыленку, то не ниже Т300 или Т400 на 4кВт. Несмотря на свои недостатки этот простой стабилизатор-повышатель нормально трудится в сварочных аппаратах. Чего не скажешь об 1150 на такую мощность. Сообщение отредактировал yjriy - 15.5.2012, 17:33 |
Из каких приборов можно приватизировать данный сердечник(т400)похоже для меня его найти проблема.
В приборах нет таких колец- нужно покупать
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Вообще-то с таким монтажем, как на фото он должен обязательно сгореть и почти сразу под нагрузкой. Плату я не выставлял, но расстояние от драйвера до затворов ключей, к примеру, там не более 20-25мм. Нагрузить можно, взяв несколько спиралей на 220 Вольт 500Вт, соединив их последовательно-параллельно. Устанавливаемое напряжение ККМ обязательно должно быть не менее 350 Вольт, максимальное напряжение 430 Вольт выбрано по причине выбора кондеров и деталей на определенной напряжение. У "заточника" по причине неправильной разводки сгорал его ККМ на IR1150 с режимом непрерывного тока дросселя, о чем на Володине он народу докладывал.
Всем привет.С разводкой все нормально .Сгорал только ключ в ККМ на 1150 при большой нагрузке.Причину детально не исследовал - G40n60b3 был в единственном экземпляре , возможно затвор у него тяжеловат да еще разрядный диод запаял неправильно.Сейчас трудится P20B60PD - менять на что-то более мощное влом.Для 3 хватает с запасом и ладно.
Всем привет.С разводкой все нормально .Сгорал только ключ в ККМ на 1150 при большой нагрузке.Причину детально не исследовал - G40n60b3 был в единственном экземпляре , возможно затвор у него тяжеловат да еще разрядный диод запаял неправильно.Сейчас трудится P20B60PD - менять на что-то более мощное влом.Для 3 хватает с запасом и ладно. Можешь свой вариант схемы показать на IR1150. У меня чет не получилось, нагрузку не держит включается защита. Какие именно номиналы в схеме? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 0:00 |
