2 страниц V  < 1 2
Подключение трехфазного трансформатора
Uran
сообщение 16.1.2009, 20:52
Сообщение #21
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Уважаемый Gomed, вопрос в теме "Чайника", с Вашим ответом не каждый спец разберется.
Был вопрос о возможности подключения данного тр-ра, я отвечаю ,что можно подключить.
сообщение 16.1.2009, 21:00
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Так, по-Вашему "чайников" в расход?
Ваш ответ д/б обоснован, тогда и только тогда можно ответить-да.
Скальпель Оккама
mic61
сообщение 16.1.2009, 21:08
Сообщение #23
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Защищать, конечно, правильно подобранными АП-шками с обоих сторон (согласен с Uran). А нейтраль заземлил бы. По моему самый простой вариант. Отключаться будет при любых видах к.з.
Про реле РУ - 220 ничего не могу сказать, не встречался. Судя по его описанию (габариты/вес) - штука серьезная, в лучших традициях шахтного оборудования. Я бы его в музей сдал, или в металлолом...
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 16.1.2009, 21:57
Сообщение #24
Защитили тр-р, оборудование (почему АП?) от к.з., а людей и оборудование от утечек?
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 16.1.2009, 22:10
Сообщение #25
Из: Город на Иже
QUOTE (gomed12 @ 16.1.2009, 22:57) *
Главное оборудование! А людям ничего не будет.
У меня в квартире например до сих пор УЗО нет и я не собираюсь его ставить. Нечего электрофобией страдать.
mic61
сообщение 16.1.2009, 22:28
Сообщение #26
А Вам АП (я бы даже спросил АП-50) не нравятся? Почему? Самые надежные, "несгораемые", легко поддающиеся ремонту и настройке автоматы. Габариты это - да. Но предполагалось ставить РУ-220, а там габариты очень и очень... Защита людей "от утечек"? Я ни в коем случае не против. Но не в ущерб оборудованию, тем более речи об УЗО и о заземлении не было. Это же - не квартира ("... цепи управления, обогреватели...") Наверное, персонал будет (должен быть) специально обученный...
Roman_D
сообщение 16.1.2009, 23:45
Сообщение #27
Из: Рига
Пользователь №: 9607
То-то на них не найти не времятоковых, ни даже предельного тока отключения. Может, ссылку? Наверное, я плохо искал...
mic61
сообщение 17.1.2009, 0:42
Сообщение #28
Например, вот здесь: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem548.djvu
Ретро РЗиА
сообщение 17.1.2009, 0:55
Сообщение #29
Пользователь №: 10279
Методические указания по эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АП50
М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975 г.
Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 17.1.2009, 1:08
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
сообщение 17.1.2009, 2:07
Сообщение #30
Надеюсь этого принципа придерживаетесь вы одни.
Есть неотъемлемые технические мероприятия подлежащие выполнению, которые д/б направлены в первую очередь на безопасность человека.
ГОСТ 12.1.019-79*(переиздание апрель 2001 г.) Система стандартов безопасности труда. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Общие требования и номенклатура видов защиты.
Настоящий стандарт распространяется на электроустановки производственного и бытового назначения на стадиях проектирования, изготовления, монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации и устанавливает общие требования по предотвращению опасного и вредного воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитного поля, а также номенклатуру видов защиты работающих от воздействия указанных факторов.
1.5. Электробезопасность должна обеспечиваться:
конструкцией электроустановок;
техническими способами и средствами защиты;
организационными и техническими мероприятиями.
Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопасности.
Ознакомьтесь с ГОСТом
[attachment=2713:_____12....________.doc]
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 17.1.2009, 9:54
Сообщение #31
Из: Город на Иже
Доброго утра.
Gomed, как писал выше mic61, данные устойства устанавливаются в РЩ или подобных помещениях, куда доступ закрыт и смонтированы они согласно требований ПУЭ.
Людям надо доступно объяснять , а не совать под нос макулатуру.
сообщение 17.1.2009, 12:18
Сообщение #32
Цитата(Uran @ 17.1.2009, 9:54) *
...писал выше mic61, данные устойства устанавливаются в РЩ или подобных помещениях, куда доступ закрыт и смонтированы они согласно требований ПУЭ.
Смонтированы на основании каких требований (пункты на стол) ПУЭ?
Вроде достаточно ясно изложил позицию, если она расходится с другими, для этого мы здесь, чтобы прийти к одному мнению.
Где непонятки?
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 14:45
