![]() Стиральная машина прошлых лет.Заземление. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кратенько. Вы, сделанное в щите разделение PEN на PE и N, попросту уничтожили, замкнув эти проводники на одной из групповых линий. А вот для УЗО, хоть и в других линиях, усроили дополнительную утечку, Ждите "ложняков". Анализировать и строить схемы, что-то влом (жара наверное...). Отключите проводник РЕ от плиты и пусть старушка так и доживает... При этом безопасность пользования плитой будет определяться состоянием цепей нулевого проводника на всём его протяжении.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
в все же как с теорией ? вроде с УЗО все нормально,нет ложных срабатываний,на розеточной линии
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Перед плитой УЗО нет,на вводе тоже нет,есть в ЩО на розеточных линиях.Если пробьет на корпус плиты, сработает автомат.Знаю что ПУЭ запрещает объединение после разделения, а как на практике это повлияет на безопасность или еще на что то? хочется понять,так сказать физику Откуда такая уверенность что автомат сработает? Это зависит от сопротивления вашей цепи "фаза-ноль" и от характеристики автомата защищающий Вашу плиту. в все же как с теорией ? вроде с УЗО все нормально,нет ложных срабатываний,на розеточной линии Узо и не должно срабатывать ведь оно установлено в ЩО. Установите УЗО в ЩС и оно сразу начнет срабатывать. А как выглядит ваша схема распределения ЭЭ, как и где вы выполнили разделение? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Кафе придорожное ,ВРУ , ЩО на 3 группы. Ввод воздушный 3 фазы , шины N ,РЕ-соединены в ВРУ между собой перемычкой. Есть заземление.Длина кабеля до плиты где то 4 метра. Есть еще жарочный шкаф,мясорубка,посудомойка- новые, с изолированным нулем и РЕ контактом. В ЩО 2 линии освещения и розеточная линия с УЗО .Кабели на 3-фазные потребители 5-проводные, на ЛО,ЛР 3-х проводные, т.е схема классическая, как положено.
Чем это грозит на практике ? Как это повлияет на безопасность? Знаю,что так не делается,но плита старенькая, так сказать зануленная. 1)Насколько я понял из описания схемы УЗО установлено "ниже" плиты по схеме ложных срабатываений быть не должно. 2)При обрыве нуля или утечки тока с нуля на корпус плита окажется под опасным потенциалом. Поскольку УЗО на этот участок не установлено отключать его будет нечем. ДСУП конечно поможет, но УЗО напрашивается. Лично я больше проблем никаких не вижу. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.11.2010 Из: Россия Пользователь №: 20298 ![]() |
Вчера вылечил такую машинку с Е60...Отверткой постучал по реле ТЭНа и все ОК.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Проработав 4 года проектировщиком 0,4-10 кВ ( а сейчас напряжениее поболее) так и не понял в этой ветке следующее:
1. Где взять БЫСТРЕЕ и ДЕШЕВЛЕ РЕ проводник для заземления стиралки в двухпроводной сети на кухне? Моя история: Купил стиралку, при ее работе ощутил НАЛИЧИЕ потенциала на стояке холодной воды (одной рукой открывал кран, другой-касался батареи). Вот теперь думаю где взять землю?!" тянуть, штрабить, сверлить ничего не хочется. 2. Не пойму, почему не используются в качестве РЕ проводника коммуникации, т.к.: - на вводе они все заземляются от заноса - должна быть система уравнивания потениалов (ее чтото не нашел-или нет или в при такой системе заземления не делали.) 3. Дом панельный. Есть ли гальваническое соединение араматуры Ж/Б пространственного каркаса здания? 4. Целесообразен ли ремонт стиралки ? (я так понял, в гарантии откажут, т.к. в мануале написано-заземление обязательно, имеется шнур трехпроводный Р+N+PE и отдельный зажим на корпусе стиралки для РЕ проводника на задней стенке около ввода шнура ~220 в корпус) Прошу на второй вопрос ответить с точки зрения физических процессов. -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
1. С ЭЩ, однако, надо притянуть РЕ проводник
2.Коммуникации имеют большое количество резьбовых соединений, и, по идее,необходимо шунтировать каждое разборное соединение( в ПУЭ это все есть.) Да и часто стальные трубы меняют на пластик или м/пластик, а цепь восстанавливать никто не будет. Получается разрыв цепи и соответствующие последствия СУП должен быть, в новом доме, недавно устанавливал в квартире щиток, дык с ЭЩ до ванны притянут ВВГ 1х4. А в старых нет такого. 3. Сам живу в панельке, и работая в свое время в системе ЖКХ, убедился, что сопротивление металлосвязи ж/б арматуры очень большое. 4. Все-таки притяни с ЭЩ проводник. Это проще. Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.12.2010, 15:56 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
4. Вы думаете ремонтники машины пойдут к Вам домой?
ЛЕША
благодарю. с2н5он дык за бабки хтож не пойдет, вот и сопоставляю, что дешевле и с чем меньше морочиться! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
[/quote] Понимаешь, какая бяка, даже если ты и вызовешь сервисную службу, то они все равно проверят наличие заземления. А оно у тебя отсутствует. В любом случае можно аккуратно протянуть с ЭЩ РЕ-проводник. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 13:17 |
