3 страниц V  < 1 2 3 >
Стандарное напряжение в ЕС и РФ , 220/380 или 230/400?
Гость_net_man_*
сообщение 29.4.2009, 11:29
в российских документах нет точности,
номинальный считается 220в, НО допускается 230в для
электрических сетей.
а попробуй пойми чем отличается -
DoctorGauss
сообщение 15.5.2009, 6:03
Пользователь №: 13407
Цитата(SMACOM @ 28.4.2009, 18:30) *
Тема по ходу умерла, а ответа нет.
Так уже 230 вольт в РФ или пока 220?
Сложно сказать. Вроде бы статус ГОСТ указан во всех информационных системах "действует", значит теперь везде должно быть 230 В и дополнительного приказа Путина В.В. не требуется icon_smile.gif. Вся техника уже давно выпускается с расчетом на напряжение 210-240 В (если не согласны, то назовите оборудование, которое работает не будет работать при 210 В), так что этот ГОСТ узаконил давно свершившийся факт. В принципе, большой разницы не вижу 220/380 или 230/400. Я так думаю, большинство потребителей просто не заметят разницы перехода с одного напряжения на другое. На ТП 10/0,4 кВ подкрутить напряжение сети до уровня +5% (231 В) очень просто. Кстати, трансформаторы давно выпускаются с номинальным напряжением 230/400 В (уровень регулирования +/- 2,5 и 5 % от номинального), так что все соответствует ГОСТ.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 15.5.2009, 7:01
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
SMACOM
сообщение 3.7.2009, 7:37
Пользователь №: 13173
Чисто математически разница между 220 и 230 есть. И практически тоже. Выражается она в том, что при ДОПУСТИМЫХ для 220В отклонениях напряжения (198В) техника, предназначенная для работы в сетях 230В (207В минимум) не работает. Пускатели не взводятся. Всего 9В разницы, а принципиальны. Параметры фактического напряжения контролировались поверенным достаточно точным прибором. И это при загрубленной защите по току (при мощности прибора 2300Вт ток уже не 10А, а 11,6А).
Так что разница есть. У знакомого точно такой же аппарат, в розетке 240-242В и все работает. Вопрос появился не просто так.
___VITOS___
сообщение 13.5.2014, 16:47
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Воскрешу тему, и всё же, чем руководствоваться?
ГОСТ 29322-92 говорит 230/400 В, а недавно вышедший ГОСТ Р 54149 — 2010 как бы намекает
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита-
ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпро-
водных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных
трехфазных систем).
Мол, считайте допустимое отклонение напряжения (нонче медленные изменения напряжения), в пределах 10% отталкиваясь от номиналов, указанных в цитате выше.
А некоторые поставщики, деиствуя по ГОСТ 29322-92 (38-83), дают 230 и вроде бы всё норм...
И опять же, РД регулирует в 220/380...
Отчёго толкаться то =\
сообщение 23.7.2014, 13:29
ГОСТ 29322-92 говорит 230/400 В, а недавно вышедший ГОСТ Р 54149 — 2010 - 220/380...
Это красноречивый пример вредительства со стороны энергетиков, когда на уровне нормативов указаны разные значения номинальных напряжений.
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 14:16
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
ГОСТ Р 54149 — 2010 - отменен.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 23.7.2014, 14:25
В заменившем его ГОСТ 32144-2013 те же 220 и 380 В.
Гость_Гость_Serg_*_*
сообщение 29.7.2014, 12:30
Когда разрабатывали и внедряли ГОСТ Р 54149 -2010 "Целью разработки стандарта было введение в действие в РФ нового нормативного документа по требованиям к КЭ, отвечающего рыночным отношениям в электроэнергетике и экономике страны..."
Новый ГОСТ "... более отвечает условиям рыночной экономики". http://www.news.elteh.ru/arh/2011/69/11.php
Я думаю этим всё сказано.
PS "Новый" ГОСТ 32144-2013 продолжает эту цель.
сообщение 29.7.2014, 13:10
Сообщение #19
Все это треп сетей, которые не хотят тратить деньги на реконструкцию.
Кроме того, новое оборудование 230 и 400 В будет работать при пониженном напряжении.
Евгений
сообщение 29.7.2014, 17:01
Сообщение #20
Пользователь №: 550
Если исходить из извращенной логики, что изменить стандарт легче, чем вкладываться в реконструкцию, то сети лоббировали бы понижение уровня напряжения.
Счастливо тебе.
сообщение 29.7.2014, 17:22
Сообщение #21
Чем отсылать к извращенной логике, сравните требования стандартов с 1992 г., которые здесь указаны. Вводить номинальное напряжение 230/400 В сети не хотят. Против фактов не попрешь.
Сунцов Денис
сообщение 30.7.2014, 15:20
Сообщение #22
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Меня вышеобсуждаемая проблема вообще не напрягает. Читая "между строк" всевозможные ГОСТы и нормы, мне ясно:
220/380 - напряжение у ПОТРЕБИТЕЛЯ (в розетке)
230/400 - напряжение на ИСТОЧНИКЕ (на выходе из подстанции)
сообщение 30.7.2014, 15:43
Сообщение #23
согласен
сообщение 30.7.2014, 15:51
Сообщение #24
230/400 В плюс-минус 10% в точке подключения электростановки к сети. На ИП напряжение выше.
Это следует из чтения, если поднапрячь мозги.
ink_elec
сообщение 31.7.2014, 7:38
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Тогда вырастут потери на линии.
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.7.2014, 7:41
Евгений
сообщение 31.7.2014, 9:01
Сообщение #26
Пользователь №: 550
На самом деле никто конечно ничего там не лоббирует. Просто удивляет всегда поиск "всемирного заговора" там, где его нет.
Счастливо тебе.
сообщение 31.7.2014, 12:29
Сообщение #27
Тогда назовите причину, по которой в ПУЭ и ГОСТах упорно не хотят указать 230/400 В, которые установлены 23 лета тому назад. На это ном. напряжение все равно придётся перейти.
Или мы живем в эпоху развитого идиотизма и безответственности?
Евгений
сообщение 31.7.2014, 13:06
Сообщение #28
Пользователь №: 550
А это вопрос к авторам ПУЭ и ГОСТов. Нам, энергетикам, скажут менять стандартный ряд напряжений - будем менять... в плановом порядке.
Вам, как потребителю, кстати, эти несколько вольт сверху зачем нужны?
Счастливо тебе.
сообщение 31.7.2014, 16:41
Сообщение #29
Энергетика столь деградировала за прошедшие 23 лета, что ждёт указаний сверху. Сколько лет ещё будете ждать?
Достаточно посмотреть на бытовые приборы или в документацию, чтобы увидеть 230 и 400 В. О чём это говорит?
Евгений
сообщение 31.7.2014, 17:50
Сообщение #30
Пользователь №: 550
Цитата(Гость @ 31.7.2014, 16:41) *
Энергетика столь деградировала за прошедшие 23 лета, что ждёт указаний сверху?
Представьте себе, за прошедшие 23 лета у нас отобрали функции технического надзора и сделали из этого дела Ростехнадзор. ЕЭС СССР распотрошили на магистральные, распределительные сети, генерирующие компании, сбытовые компании, системного оператора. Тарифообразование отдали на откуп в регионы. Повсюду отобрали у сетей службы транспорта, централизованного ремонта оборудования, транспортные службы, не говоря уже о социалке типа санаториев, столовых и прочего. Как Вы думаете, можно ли было не деградировать в таких условиях?
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 6:23
