3 страниц V  < 1 2 3
Преобразовать постоянный ток в переменный
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.3.2012, 16:32
Сообщение #41
Цитата(Гость @ 15.3.2012, 19:56) *
хороший вопрос постоянный ток превратить в переменный не меняя напряжение,
Да хотя бы вот так:
Вибропреобразователи.
Что самое интересное, в их состав входит МЕХАНИЧЕСКИЙ! выпрямитель:
Переменный ток со вторичной обмотки трансформатора подаётся на контакты, вибрирующие синхронно с контактами прерывателя первичной обмотки!
(Если не надо выпрямлять - снимаете прерменку со вторички транса. Требуемое напряжение получается подбором витков icon_wink.gif )
uvk2
сообщение 16.3.2012, 21:04
Сообщение #42
Пользователь №: 24058
Новое - это хорошо забытое старое?
Sinus
сообщение 17.3.2012, 0:33
Сообщение #43
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Можно еще проще.
Два двигателя на одном валу\редукторе, один двигатель - двигатель, второй генератор.
Гость_Anton_Bonduel_*
сообщение 3.3.2014, 15:12
Сообщение #44
Я извиняюсь, но у меня таже проблема(
мне нужен преобразователь постоянного тока в переменный с 12V в 12V. Для питания портативной колонки (колонка собрана на микросхеме LA4425A). Пожалуйста, помогите кто чем сможет( icon_sad.gif
сообщение 5.3.2014, 11:33
Сообщение #45
Для работы указанной микросхемы нужно постоянное напряжение, а не переменное. Может, в колонке есть встроенный выпрямитель, и поэтому требуют для неё питание 12В переменки? В таком случае на колонку можно смело подавать 12 В постоянки (причем любой полярности), выпрямителю при это не повредит, и колонка работать будет на ура! Если есть возможность, раскрутите колонку и сфотографируйте то место, на плате, куда идут провода с разъема питания колонки - тогда точно будет ясно всё.
zendo057
сообщение 8.3.2014, 21:07
Сообщение #46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(alexdvzd @ 5.2.2009, 16:07) *
привет! подскажите где можно посмотреть схему инвертора ин48/220/4000/50?... оч надо! :!:
Не мучайтесь дурью уважаемый.В кустарных условиях это сделать практически очень сложно,и главное для чего.Или вы думаете подключите батарейку так и не надо платить за электричество.?
Гость_студентхимик20лет_*
сообщение 1.5.2014, 23:48
Сообщение #47
а вот мне не хочется тратить $ и бегать искать, но предположим есть сломаный БЕСПЕРЕБОЙНИК ДЛЯ КОМПА, надеюсь намек понятен...
сообщение 2.5.2014, 12:52
Сообщение #48
Цитата(ez81 @ 10.2.2009, 8:16) *
Для Романа поясняю основа импульсный преобразователь напряжения если не делали своими руками то и ерничать не надо. Радиолюбитель .
P.S. для Романа Д,,, Читайте начало форума.может быть поймете суть...
В обратнохродовых (флайбэк) коэфф-т трансформации не влияет на выходное напряжение.
сообщение 2.5.2014, 12:54
Сообщение #49
Цитата(ez81 @ 10.2.2009, 13:01) *
Для Романа Д.. За основу взята схема а частота преобразователя зависит от задающего генератора его LC контура, а на выходе импульсного трансформатора -уберите диоды со вторички и у вас будет переменное напряжение с частотой заданной вами.. .точнее задающим генератором далее в цепи стоит более мощный каскад усиления в цепь коллектора включен повышающий трансформатор мощность данного источника питания будет зависить от выходного каскада и самого импульсного трансформатора Учите основы радиотехники...
Спалите инвертор
сообщение 2.5.2014, 12:58
Сообщение #50
Цитата(Anatoli @ 15.2.2009, 10:29) *
А принцип прост -ключи направляют постоянный ток через первичную обмотку транса в разном направлении с частотой заданой генератором. При нынешней элеменной базе и стоимости компонентов нада начтитатса теории и пойти на радиорынок и купить готовый девайс. А для начала постой инвертор на 155ТМ2. одна половина генератор 100Гц,вторая делит 100 на 2, и ключи на КТ 818 819, самый примитив, проблема токо купить ТМ2 icon_lol.gif,
Убъешь ключи самоиндукцией
Гость_Гостьник_*
сообщение 28.7.2014, 14:50
Сообщение #51
можно ли включать бытовой кондиционер,в сеть постоянного тока 220в. спс заранее.
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.7.2014, 16:48
Сообщение #52
Не-инверторный - нельзя однозначно. В них двигатель компрессора - асинхронный.
Инверторный - возможно, так как там наверняка сразу по входу выпрямитель стоит.
Но лучше поинтересоваться у кондиционерщиков, нет ли там конденсатного насоса, который работает на переменке. На схему взглянуть надо.
net_man
сообщение 29.7.2014, 7:07
Сообщение #53
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
еще может стоять маленький трансформатор для питания схемы управления
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 19.12.2016, 19:17
Сообщение #54
Доброго времени суток.
Очень интересует схема преобразователя постоянного напряжения в переменное. Сразу говорю что я учусь в 9 классе и радиоэлектроникой и тому подобным увлекаюсь меньше года. Смысл в том что нужно 9 вольт от кроны преобразовать в переменный ток и подать на умножитель напряжения. По идее схема должна послужить блоком питания гаусс пушки.
сообщение 19.12.2016, 21:32
Сообщение #55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Гаусс-пушка и рельсотрон - разные устройства. Переменный ток не нужен ни там, ни там.
eugevict
сообщение 20.12.2016, 2:29
Сообщение #56
Пользователь №: 41773
Переменный ток не нужен но, Умножитель напряжения его-же и выпрямляет. Так что идея у парня правильная.
Гость_Гость_* Есть форумы посвященные этим игрушкам, там есть и схемы и описания - поищи в инете.
Сообщение отредактировал eugevict - 20.12.2016, 2:35
сообщение 20.12.2016, 9:19
Сообщение #57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Преобразование с умножением напряжения - наименее экономичный способ.
Сила электромагнита, если так можно выразиться, находится в прямой зависимости от количества витков катушки и силы тока. Простое увеличение емкости увеличит ток.
VladimirLS
сообщение 20.12.2016, 11:42
Сообщение #58
Пользователь №: 24821
ну какие инверторы/транзисторы, зачем все это ТСу советуете, смерти его хотите? icon_smile.gif
Поддерживаю хардкорный минималистический вариант что уже предлагали: двигатель и генератор
ТС волен абсолютно самостоятельно выбрать мощность/напряжение на входе и выходе, переменку или постоянку
Viktor2004
сообщение 4.1.2017, 18:02
Сообщение #59
Пользователь №: 2252
ТС с момента задания вопроса уже два института успел наверное закончить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 12:58
