Перегорание газоразрядных ламп? , Какой процесс происходит при перегорании ламп ДРИ? |
28.1.2009, 10:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Как считаете какой процесс происходит в лампе в момент перегорания приводящий к выбиванию автоматического выключателя? Как можно избежать выбивания автоматов сети освещения? Может кто нить наблюдал этот момент на осцилографе?
Гость_Гость_* |
12.2.2009, 20:45
бросок тока. видимо автомат выбран не правильно
21.10.2009, 19:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Как считаете какой процесс происходит в лампе в момент перегорания приводящий к выбиванию автоматического выключателя? Как можно избежать выбивания автоматов сети освещения? Может кто нить наблюдал этот момент на осцилографе? Сам задавался этим вопросом и изучал разные газоразрядные лампы. Выбивает автомат как правило при прогорании внутренней колбы, где собственно и находится дуга. Температура внутренней колбы высокая 500 градусов примерна, и давление там большое. В наружной колбе вакуум, типа термоса. Так вот если внутренняя колба прохудилась, происходит выравнивание давления. То есть газ из внутренней колбы вырывается наружу и утягивает за собой дугу. Мало того давление в лампе падает, падает и сопротивление дуги... Заменили старые светильники ДРЛ на новые, под ДРИ лампы. Они несколько по лучше. Сначала использовали отечественные лампы, автоматы вышибало. Теперь ставим только Philips master HPI-T Plus. Небо и земля. Автоматы больше не вышибает, горят весь свой срок (не то что раньше некоторые и месяца не выдерживали). -------------------- Возможно все. Предела нет.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 18:48 |
