![]() Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
В процессе испытания Интересная штучка! Если я правильно понял, то данное устройство испытывалось на реальных расходах газа в полуавтомате, и результаты получены положительные? Форсунка автомобиля работает при высоком давлении (обеспечиваемом топливным насосом), и таким образом получается нужный расход при нужном перепаде. А как на углекислоте после редуктора? Для клапанов один из главных параметров- Kvs. Этим обеспечивается его принципиальная пригодность в составе оборудования при расчете расходов, перепадов давления и т.д. Понятно, что это совсем другая тема, но интересует именно практический результат для ПА. Он есть? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Интересная штучка! Если я правильно понял, то данное устройство испытывалось на реальных расходах газа в полуавтомате, и результаты получены положительные? Форсунка автомобиля работает при высоком давлении (обеспечиваемом топливным насосом), и таким образом получается нужный расход при нужном перепаде. А как на углекислоте после редуктора? Для клапанов один из главных параметров- Kvs. Этим обеспечивается его принципиальная пригодность в составе оборудования при расчете расходов, перепадов давления и т.д. Понятно, что это совсем другая тема, но интересует именно практический результат для ПА. Он есть? На практике форсунка работает. 1 Померить пропускную способность нет возможности --нет ротаметра. 2 Перепад давления из вых клапана до конечного выхода на горелке не мерил,есть чем но как? 3Basill если вы предполагаете ,что лимитирующим звеном клапана будет те микронные отверстия на клапане со стороны присоединения к двигателю, то есть два пути рассверлить эти отверстия или добавить давление газа регулятором редуктора(скажем с 1.0 бара до2.0 бара, теоритически это удвоит прохождение газа) 4 Эти отверстия на выходе клапана,так понимаю имеют строго калиброванную форму(размеры!) И этим задается(другого ограничения тут не вижу) параметры топливной смеси. Или речь идёт о какой то точно установленной пропускной способности? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.6.2011 Из: Odessa region Пользователь №: 23153 ![]() |
1. Она самая, по качеству и технологичности исполнения, лучшей горелки я не видел. Стоила 100$ Сейчас их в наличии нет, есть только серия "А", ее фото на сайте, рукоятка как у серии "МВ":2. Спрашивай по телефону, на сайте у них я её не видел. ![]() ![]() Подтвердили, у серии "АТ" правильная рукоятка с рычажным толкателем кнопки, ![]() 4. Рукав будет всёравно 3м. Общался с Володей, указывается длина гибкого шланга, реальная длина шланга чуть короче (минус два кусочка в разъеме и рукоятке горелки). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
1.Сейчас их в наличии нет, есть только серия "А", ее фото на сайте, рукоятка как у серии "МВ": 2.Общался с Володей, указывается длина гибкого шланга, реальная длина шланга чуть короче (минус два кусочка в разъеме и рукоятке горелки). 1. Тогда бери МБ14 2. Завтра померяю. И зачем такая точность в длинне? Нашел тоже у себя какой-то клапан Это не клапан, это инжекторная форсунка.... ДярЁвня.... В в наш век научнотехнического прогресса, стыдно не знать что эНто такоЯ..... Сообщение отредактировал IGBT - 23.7.2014, 14:15 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
стыдно не знать что эНто такоЯ..... Стыдно у кого видно, обьясни мне разницу... Включаю дуется, снимаю питание нет.Подскажи еще деревне что это за горелка??Резьба М12. ![]() Присоедините к воздуху,а выход к горелке.Если будет нормально дуть ,то и лады. На досуге как-то попробую. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.7.2014, 14:36 |
Кто про эту горелку раскажет??МВ25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.12.2013 Из: г.Харьков Пользователь №: 36960 ![]() |
Кто про эту горелку раскажет??МВ25 Ну а мне нравится, довольно неплохая. У меня кисть маленькая в толстой краге удобно, только если кнопку не держать. Я себе даже матрицу делал с этой ручки для подводного ружья, прикладистая. |
подводного ружья. Оооо, колега..... Кнопка как раз есть и проблема. Сообщение отредактировал IGBT - 23.7.2014, 19:56 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Оооо, колега..... Кнопка как раз есть и проблема. Да с кнопкой палец затекает, жестковатая. Но это если варить целыми сменами. И часто перетираются кожух для проволоки, это может что бухту на 15 кг 1.2 за смену выматывал 2-3 недели и все. [quote name='IGBT' date='23.7.2014, 19:55' post='348397'] Оооо, колега..... Что, тоже брат ластоногий? |
1.бухту на 15 кг 1.2 за смену выматывал 2-3 недели и все. 2.Что, тоже брат ластоногий? 1. Ого 2.Ага -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Стыдно у кого видно, обьясни мне разницу... Включаю дуется, снимаю питание нет.Подскажи еще деревне что это за горелка??Резьба М12. Есть горелки со встроенным газовым клапаном. Курок нажимает на толкатель клапана, открывая подачу газа и одновременно замыкая микрик на управление. ![]() http://www.tdkap.ru/torches/i/tops-a2.jpg Типа такой, только без газового клапана применил у себя в ПА Резьба М12х1 [attachment=34284:IMG_0001.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 12:48 |
Спасибо, я уже нашел, вот здесь пдф-ка, моя обзывается 'MEGA1" М5165.А такой рукав с клапаном, советую для себя не применять, многим переделывал п/а именно из-за плохой работы, ставил клапан, ну как обычно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2014, 14:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Лежат без дела четыре радиатора на тепловых трубках,может применить в ПА или не стоит?
[attachment=34288:DSC00421.jpg],[attachment=34289:DSC00422.jpg] |
Лежат без дела четыре радиатора на тепловых трубках,может применить в ПА или не стоит? [attachment=34288:DSC00421.jpg],[attachment=34289:DSC00422.jpg] Ну почему не стоит? При интенсивном обдуве можно достичь температуры -273С и получить эффект сверхпроводимости Сообщение отредактировал KT117 - 24.7.2014, 18:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 2:43 |
