Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
28.10.2021, 0:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 |
Спасибо, подскажите интернет-магазин где их можно приобрести.
1.11.2021, 10:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Продам все вместе для сборки ПА №3:
1. Горелка MIG с евроразъемом MB15AK (3м) 2. Горелка TIG WP--17-4M (в комплекте большая и малая капы) 3. Протяжка с евроразъемом LRS-775S 4. Держатель катушки 5...15 кг 5. Плата управы от Олега, голая плюс контроллер мега32, все микросхемы, транзисторы, могу укомплектовать SMD резисторами и конденсаторами, датчики температуры, енкодер, кнопка 6. Индикатор Winstar 1602 (белые символы на синем фоне) 7. 2 клапана на 24 в 8. Вентилятор 120х120 мм, 24 в 9.2 бинзеля на кабель 10. Конденсаторы 470 мкф х400в 5шт. 11. Реле 24в 12, Комплект радиаторов 13. Сердечник с каркасом EPCOS N87 E70 14. Медная фольга ламинированная для вторички 41х0.2мм Все новое. Продаю, т.к. собирался собрать для себя, ради интереса я не сварщик и он мне не нужен, тем более абсолютно нет времени. За все 6000 грн. (Возможен торг) Отправлю по Украине Новой почтой. Кого интересует пишите на alexods@ukr.net, или звоните 0949597027 Могу подарить к данному комплекту самодельные силовые платы, сила от ММА Юрия питалово оттуда же но переделана дежурка под 24в. |
11.11.2021, 20:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
13.11.2021, 14:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Феррит:
E65/32/27 (3C90) - комплект 100 грн. E65/32/27 (РС40) - комплект 70 грн. ETD34/17/11(0,1мм)(N87)-комплект 28 грн., верт. каркас +10 грн., скобы 2 шт. +10 грн. EFD25/13/9 (РС40) - комплект+каркас = 10 грн. EE35 (P3) - комплект 7 грн. Распылёнка: T184-52 - 30грн. T200-52B- 40грн. Электролиты 105 градусов: KENDEIL K05 (Ф 30 мм) 330uF 400V - 80 грн. Epcos B43252A9477M 470uF 400V (Ф35мм)- 90 грн. Плёночники: Epcos 1µx875V - 40 грн. Epcos 220nFx1000V(б/у) - 30 грн. Wima MKP10 470nFx1000V - 50 грн. Wima MKP10 220nFx1600V - 40 грн. Wima MKP10 220nFx630V - 22 грн. Wima MKP10 10nFx1600V - 15 грн. Wima MKP10 10nFx630V - 8 грн. Wima MKP10 2,2nFx1600V - 5 грн. Wima MKP10 1nFx1600V - 5 грн. Диоды, мосты, симисторы и тиристоры: UFB200FA40P - 450 грн. 150EBU04 - 130 грн. 150EBU02(б/у) - 80 грн. DSEI30-10AR - 70 грн., б/у - 45 грн. BTA41-800B - 70 грн. 30EPF06 - 50 грн., б/у - 25 грн. 40EPS12 - 50 грн., б/у - 25 грн. 40TPS08 (б/у) - 45 грн. GBPC3508W - 35 грн. HFA15TB60 - 30 грн., б/у - 15 грн. HFA25PB60(б/у)- 20 грн. 15ETH06FP - 20 грн. Микросхемы: UCC3895DW - 120 грн. UC3875N - 120 грн. UC3856DW - 100 грн. UC3825N - 80 грн. UC2825DW - 70 грн. UC2825ADW - 70 грн. AD8561 - 80 грн., б/у - 50 грн. UCD7100 - 60 грн. IR2110 - 35 грн. Транзисторы: IPW60R017C7 - 250 грн. IPW60R018CFD7 - 230 грн. IPW60R031CFD7- 170 грн. IRG7PH46UD - 150 грн. IKW40N120H3 - 150 грн. IKW40N120CS6 - 150 грн. IRG4PSC71UD - 130 грн. IXGH72N60C3 - 130 грн. IKW75N65EL5 - 120 грн. NGTB40N120FL2 - 120 грн. IGW75N65H5 - 140 грн. IKW40N120T2 - 120 грн. IKW25N120H3 - 80 грн. IRGP4063D - 85 грн. STGW45HF60WD - 80 грн. IKW30N65NL5 - 80 грн. IHW20N120R3 - 70 грн. STW9NK90Z - 35 грн. IRG7PH42UD(б/у) - 60 грн. IRGP4062D(б/у) - 60 грн. IRG4PF50WD(б/у) - 60 грн. IXGH50N60C2(б/у) - 50 грн. IRG4PF50W(б/у) - 50 грн. IRGP50B60PD(б/у) - 40 грн. IRGP50B60PD1(б/у)-40 грн. IRGP35B60PD(б/у)- 30 грн. Связь посредством форума или на вайбер: ноль-девять-три-9760446 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
23.11.2021, 2:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
stgw35hf60w 10 stgw35hf60wd 10 stgw40nc60wd 10 ixer60n120 4 Ixgh40n60c2d1 10 sgh80n60ufd 12 sgh80n60uf 12 hgtg30n60a4 12 irg4pc30u 4 irg4pc50u 8 irg4pc50ud 12 sk30garl067e 2 spw24n60c3 12 irfp22n50a 10 sing20n50c 12 spw47n60c3 16 fc40sa50fkp 8 300 р stw88n65m5 4 ixgr60n60c2 4 ixgh24n60cd1 8 irg4psc71u 2 irgb20b60pd1 12 всё по 100 р Иксисы в каком корпусе? 247 изо? Сообщение отредактировал Dedan - 23.11.2021, 2:49 |
23.11.2021, 17:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
23.11.2021, 18:02
13.12.2021, 10:34
13.12.2021, 20:42
20.12.2021, 19:05
24.12.2021, 10:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Все получил.Большое спасибо.
24.6.2022, 11:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На АВТ куплю плату под смд.
29.3.2023, 13:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Куплю плату управления к ПА. Чтобы восстановить один разукомплектованный аппарат. Присматриваюсь к ПА№3, но другие варианты тоже рассмотрю. Можно плату собранную настроенную, можно чисто печатку.
14.5.2023, 16:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
15.6.2023, 10:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 |
добрый день.нужна схема диолд аси 190-02.если ижно.
15.6.2023, 12:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
https://wdfiles.ru/88ee315 Диод IRF 60APU02 TO-247 -5 шт. Диод 80EBU-04 – 4 шт. Диодный мост 36МВ 120А -1 шт. Транзистор IRFP460PBF TO-247 -6 шт Дроссель L=5.8 µH R=0.023 Q=16 ( при F=10кГц), диаметр провода 4,5 мм. -1 шт Трансформатор на сердечнике E65х32х27 -1 шт. Конденсатор 1000µ х400V – 2 шт. Конденсатор 470µ х450V – 3 шт. Конденсатор MKP62, 275, X2, 2.2 µ - 2шт. Реле JQX-105F-1, 12V, 30А – 1 шт. Корпус от сварочного аппарата НЕОН -ВД-203 с установленным вентилятором обдува, автоматическим выключателем 40А, сетевым шнуром с вилкой. На передней панели резистор регулировки тока, два клавишных переключателя. Радиаторы с диодами и диодным мостом. Корпус немного б/у, без повреждений, чистый. Все радиоэлементы оригиналы с распая, исправны и проверены. Стоимость комплекта – 5000 руб. Отправка по РФ. Сообщение отредактировал Steppe - 20.6.2023, 17:45 |
5.5.2024, 13:55
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2024 Пользователь №: 62201 |
Продам сварочный инвертор, выполненный по статье журнала радио 2003года. Аппарат в нерабочем состоянии. Силовые ключи в обрыве. ШИМ неисправен. Цена ремонта около 1200р. из-за дорогого ШИМ Tda4718a Думаю, есть возможность переделки под более распространенные ШИМ. Цена 3000рублей
P.S. Фотографии не загружаются. Отправлю в личку. Нахожусьв г.Череповец. Вологодской области. Сообщение отредактировал AlexGol - 5.5.2024, 13:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 6:21 |
