85 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
SONIIR
сообщение 22.12.2010, 10:43
Сообщение #321
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Не понял...купил в кувалде или как? Откуда она взялась?
В той схеме которую собираю управа уже есть.
Bodrec
сообщение 22.12.2010, 15:08
Сообщение #322
Из: Самара
Пользователь №: 20760
Пришел ответ из Китая. Дорого. Количество от 500 шт.
Item
Part Number
Description
Order Qantity(PCS)
1~500
500-1000
1000-2000
>2000
Leadtime
1
48024040-813
wire feeder code 48024040-180-813V0608, motor diam48,24V,40W,feed speed 2~16m/MIN, feed roll diam30mm, V0.6/0.8 or 0.8/1.0 wire diameter
¥75.00
¥72.00
¥70.00
¥68.00
35days
2
36024010-713
wire feeder code 36024010-180-713V0608, motor diam36,24V,10W,feed speed 2~14m/MIN, feed roll diam30mm, V0.6/0.8 wire diameter.
$53.00
$51.00
$49.00
¥48.00
35days
1.Delivry terms:EX-WORK
2.Payment terms: 30% WITH ORDER, BALANCE PAID before shipment. T/T
at pressent, 1 usd=6.6RMB
3.Min Order Quantity:500PCS , EXCEPT TRY ORDER
best regards
Jhone lif
За полторы тысячи рублей(это еще не считая стоимости доставки) лучше шуруповерт переделать.
Сообщение отредактировал Bodrec - 22.12.2010, 15:10
bodrec@mail.ru
1exa
сообщение 22.12.2010, 16:34
Сообщение #323
Пользователь №: 12745
Цитата(yjriy @ 21.12.2010, 23:29) *
Да, туда нужна под 15м\мин. Но по таким ценам не встречал нигде. Себе на ПА№3 выписывал от буржуев венгерскую, а на суперновый аппарат четырехроликувую покупал вот здесь за 950 грн:
http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_148232
И отдельно польский быстроразьем
Да контора убила http://svarmaster.uaprom.net/p376548-klapa...eniya-gaza.html развод для приежих.
yjriy
сообщение 22.12.2010, 18:42
Сообщение #324
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Эта контора имеет большой ассортимент аппаратов различный производителей, горелок, протяжек, подающих узлов, комплектующих для аргоновых горелок и всякого расходного материала. Для ремонта китайских инверторных аппаратов и масок хамелеон по гарантийному обслуживанию имеют склад электронных компонентов и специалиста по ремонту- весьма грамотного чЕла.
Народ вправе выбирать себе то что хочет или то на что хватает денег
Сообщение отредактировал yjriy - 22.12.2010, 18:44
1exa
сообщение 22.12.2010, 22:55
Сообщение #325
Да не в том дело цены у них по сравнению с киевскими на некоторый асортимет вполне гуманные особенно если с птичкой сравнивать, но цена на клапан от восмерочного омывателя меня поразил брал такой гривен за 15 а тут так в два раза цена (так закрадывается мысль а может и ны остальной асортимет такая накрутка и стоит поискать ту контору где они отавариваются). Что то меня в последнее время стала посещать мысль что наши барыги есни не накручивают менше 50 % прибыли то считают товар нерентабельным (в этом видимо и причина того что самоделками незаработаеш).
yjriy
сообщение 23.12.2010, 2:39
Сообщение #326
Из: Харьков
Этот клапан и на авторынке стоит 32 гривны оригинал- вот левый подь-ебОн именно 12-15 гривен, а бревна вы и не заметили. На картинке изображен клапан от системы ЭППХ, который в корне не годен для применения в сварочном девайсе по причине сообщения с атмосферой через дыхательный клапан. Поэтому будет происходить частичный сброс газа в атмосферу при отключении и ессно повышенный расход и начальное насиралово при старте. Потому как газ будет смешиваться с воздухом попавшим в горелку через этот клапан. Нужно брать восьмерочный с 2-мя штуцерами, но и он временное гов-но, т. к. внутри запорный механизм рензиновый и имеет свойство заедать, прилипать и т.д. В том- же свармастере имеются латунные качественные газовые клапана по 120 гривен весьма высокого качества.
В других торгующих учреждениях они по 150-180 грн.
Себе ставил воздушный Б\У скорее всего цельнотянутый с завода итальянец на 24 В с байонетным подключением, купленный на барахолке за 100 гривен. Взял за компактность и надежность.
Сообщение отредактировал yjriy - 23.12.2010, 2:47
1exa
сообщение 23.12.2010, 23:32
Сообщение #327
Тот клапан что на сылке вроде и есть восмерочный от стеклоомывателя, по качеству неахти но юзать впринципе можно(так что то отверстие надо глушить или клапан работать не будет?). Стоят на полуавтоматах "Темп" народ не жалуется, знакомый юзает уже 4 года на темпе только дороботал развальцевал и пружину разтянул. А вобще можно поставить клапан от бензина или газа для ГБО стоят они грн по 60 а по качеству должны быть неплохие.
Зы: Не понял что за клапан ЭППХ это типа клапан холостого хода так он вроде другой или в старых восмерках они были, бо у своей девятки что то небыло негде такого клапана как на фотке?
Сообщение отредактировал 1exa - 23.12.2010, 23:47
yjriy
сообщение 24.12.2010, 0:24
Сообщение #328
Из: Харьков
На вашей ссылке клапан системы ЭППХ Озона и прочей карбовской лабуды и в восмерках на Солексе он не применяется- там он встроенный в карб. Работать он будет, но при каждом переключении подпускает в горелку воздух, т.е. кислород. Сообщение с атмосферой с обратной стороны под резиновым или фетровым колпачком. При работе сказывается начальным треском и херовым стартовым швом.
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2010, 0:27
1exa
сообщение 24.12.2010, 0:36
Сообщение #329
Понял имеется ввиду клапан ЭПХХ для всего кроме солексов но тогда вопрос на засыпку если он пропускает воздух что эму будет мешать пропускать бензин через то отвестие в автомобиле?
А ставить надо клапан омывателя (он чем то отличается от клапана ЭПХХ бо по фоткам с яндекса вроде братья близницы) или есть еще какойто клапан на восмерке?
yjriy
сообщение 24.12.2010, 0:51
Сообщение #330
Из: Харьков
Разберитесь с принципом работы Озоновских карбов- если оно вам нужно, но лучше на другом сайте и в другом форуме.
Нет там никакого бензина. Клапана совершенно разные : на восмерочном водяной на 2 штуцера, на озоновском воздушный на 3- третий прикрыт резиновым колпачком со стороны жопы
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...eniya-gaza.html
Посмотрите внимательно на клапан по вашей ссылке
А хотите надежный аппарат с красивым и ровным швом, поставте надежный клапан- из мухи слона раздули
Сообщение отредактировал yjriy - 24.12.2010, 0:56
AleksZp
сообщение 24.12.2010, 0:53
Сообщение #331
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1361, Юрий прав - это электропневматический клапан от Озона,на Солексе просто электроклапан ЭПХХ с жиклерчиком и пластмассовой иглой.
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/10...7b29f2.jpg.html
http://autocry.narod.ru/solex/Solex_3_2.html
Сообщение отредактировал AleksZp - 24.12.2010, 0:59
Украина, Запорожье
SONIIR
сообщение 24.12.2010, 14:59
Сообщение #332
Из: Самара
Наконец-то нашел поставщика по протяжкам, и вот что он мне выдал:
Прошу помощи в выборе минимально необходимого комплекта для ПА №3.
1.На сколько Вт должен быть движок. Достаточно ли 45 Вт для 15 м/мин для рукава 3м?
2.Скорость подачи надо выбирать 18 м/мин для обеспечения скорости порядка 15 м/мин при 20 В питания (для ПА №3)?
3.Предпочтительнее полный привод.
4. При полном приводе верхние ролики с канавками? если да тогда наверное остановлюсь на моноприводе, ролики тоже денег стоят.
Прикрепленные файлы
1exa
сообщение 24.12.2010, 15:25
Сообщение #333
Спасибо теперь более менее понятно просто брал клапан для восмерки для стеклоомывателя а подсунули этот а по фоткам с гугля они одинаковы вот и непонятка. А за 60-100 грн брать пока жабенс немного давит.
x450
сообщение 27.12.2010, 23:05
Сообщение #334
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
Цитата(САНЕК @ 25.11.2010, 22:52) *
В Воронеже появились нормальные 50В60РD.Только в одном месте и по 250р.
Здравствуйте! Где есть такие транзисторы?Или уже поздно...
Друг подогнал отремонтировать Тельвин 164. Уже спалено 6шт. 30N60А4.
Чуть поварит и товарищ Бах. После чего звонятся накоротко между затвором и коллектором.
Фуфло у нас продают.
Обратный диод в 50В60РD1 надеюсь в "косом" не помешает.
Andron55
сообщение 28.12.2010, 1:22
Сообщение #335
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Если 50В60РD1 настоящий, то диод не помешает.
А если 50В60РD1 гнилой, то и диод, который не помешает, - не спасёт.
yjriy
сообщение 25.1.2011, 21:45
Сообщение #336
Из: Харьков
Вопрос: кто нибудь применял такие модули SKM75GB128D. Для частотника хочу задвинуть
yjriy
сообщение 26.1.2011, 20:27
Сообщение #337
Из: Харьков
Появились нормальные заводские 150EBU04 от VISH по 50гривен за диод- небольшая партия. Кому нужно в личку
Сообщение отредактировал yjriy - 26.1.2011, 20:33
KLIM
сообщение 28.1.2011, 20:52
Сообщение #338
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Есть возможность достать оригинальные транзисторы от IXYS ixgh50n60c2 (практический аналог 50B60PD1 только без обратного диода) для косариков самое оно, ну или диод обратный в параллель для мостов и полумостов.
Даташит тут - http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99147.pdf минимальная партия 30шт, можно группироваться. Подробности в личке! Цена 55грн/шт, поставка - полтора месяца (зато 100% оригинал). Фирма "дядя Вася" гарантирует icon_smile.gif
Если админ не забанит за торговлю... это в ответ на просьбы где достать и помогите пожалуйста...
Сообщение отредактировал KLIM - 28.1.2011, 21:10
yjriy
сообщение 28.1.2011, 21:09
Сообщение #339
Из: Харьков
Все- диоды закончились. Форумчане тутошние раскупили все, мож попозже еще будут.
garkis
сообщение 28.1.2011, 22:09
Сообщение #340
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Нужно, нужно, и даже очень, только их и не хватаеть, месяц топчусь на месте, остальное всё собрано. Я из Твери, 50 гривен это сколько в рублях, извиняюсь, если не продано, то отпишитесь плз.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 0:40
