Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
8.6.2012, 18:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
По России,кто-нибудь отправляет корпуса(под сварочник на меге от Юрия)?
8.6.2012, 19:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Под что корпус? для бармалейника. Нужен с размером: высота =180, ширина =120, длина=280мм. Кто сделает? Если что пишите в личку. Сообщение отредактировал zario - 8.6.2012, 19:08 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
9.6.2012, 8:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Пробуйте делать самостоятельно. Пересылка обойдется примерно 25-30 долларов, а может и больше. .Вчера уточнял стоимость пересылки Славянск Донецкой обл - Тула примерно 25 долларов, точная цифра будет при отправлении в зависимости от веса и габаритов посылки. Если интересно могу сказать точно после отправки. Оплата пересылки производится отправителем.
12.6.2012, 12:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.1.2012 Из: Киев Пользователь №: 25900 |
Уважаемый iggi, если Вы еще не выкинули-" 8 датчиков Холла Honeywell 91SS12-2, стояли в схеме измерения тока в разрезе ферритового кольца",то я приобрету их у Вас. Наберите 097-294-69-70 ,-перезвоню.Денис. Датчики пока остались О5О-536-3О-тридцать четыре Игорь |
14.6.2012, 17:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Имеются сердечники:
1. R 63*38*25 N87 B64290-L699-X87 производства фирмы Epcos AG. Цена 350 руб/шт. 2. N87 E70/33/32 B66371-G-X187 производства фирмы Epcos AG. Цена 340 руб/комплект (в комплекте 2 штуки). Территориально нахожусь в Москве (Щербинка, 18 мин. электричкой от Царицыно). Пишите либо в личку, либо в почтовый ящик сайта: http://power-electronica.narod.ru/catalog/ ЗЫ. Извиняюсь, сайт не оформлен, много работы. Сообщение отредактировал Serg SP - 14.6.2012, 18:17 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
15.6.2012, 9:32
Есть 6 рулонов немецкой полиимидной пленки на липкой основе- одного рулона хватает на пару трансов и дросселей и не нужно никакой заливки различными компаудами. Можно использовать не только для изоляции голого провода, но и в качестве изолирующих прокладок под транзисторы и диоды вместо слюды и резинового номакона. Теплопроводность лучше чем у слюды, температура сьеживания около 400град ессно по цельсию. Ширина 20 мм, длина 30 метров. Толщина полиимида вместе с клеевым слоем 0.06мм- потому намотка весьмА компактная и имеет самый лучший отвод теплА с провода. Цена 45 грн. за рулон. Могу без проблем отправить по СНГ за ваш счет.
Фотосы по желанию могу выставить Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2012, 9:47 |
15.6.2012, 12:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Есть 6 рулонов немецкой полиимидной пленки на липкой основе- одного рулона хватает на пару трансов и дросселей и не нужно никакой заливки различными компаудами. Можно использовать не только для изоляции голого провода, но и в качестве изолирующих прокладок под транзисторы и диоды вместо слюды и резинового номакона. Теплопроводность лучше чем у слюды, температура сьеживания около 400град ессно по цельсию. Ширина 20 мм, длина 30 метров. Толщина полиимида вместе с клеевым слоем 0.06мм- потому намотка весьмА компактная и имеет самый лучший отвод теплА с провода. Цена 45 грн. за рулон. Могу без проблем отправить по СНГ за ваш счет. Фотосы по желанию могу выставить Юрий, возьму пару рулонов. Новой почтой отправляешь. Оплптить могу на карту привата. |
15.6.2012, 13:17
ответил в личку
15.6.2012, 19:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
yjriy, если еще остались, на меня остаток зафрахтуй. По той же схеме , что выше (Новая Почта, оплата на карту привата)...
15.6.2012, 20:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Есть 6 рулонов немецкой полиимидной пленки на липкой основе- одного рулона хватает на пару трансов и дросселей и не нужно никакой заливки различными компаудами. Можно использовать не только для изоляции голого провода, но и в качестве изолирующих прокладок под транзисторы и диоды вместо слюды и резинового номакона. Теплопроводность лучше чем у слюды, температура сьеживания около 400град ессно по цельсию. Ширина 20 мм, длина 30 метров. Толщина полиимида вместе с клеевым слоем 0.06мм- потому намотка весьмА компактная и имеет самый лучший отвод теплА с провода. Цена 45 грн. за рулон. Могу без проблем отправить по СНГ за ваш счет. Фотосы по желанию могу выставить А такая годится под транзюки? Вроде тоже полиамид.. http://www.ebay.co.uk/itm/Gold-Kapton-Tape...8#ht_2486wt_698 |
15.6.2012, 22:21
Цитата Кто брал у Терейковского ferrite.com.ua альсиферовые кольца Нет у него альсиферовых колец, только распыленка- на витрине в офисе половинка альсифера для ассортимента лежит. Кабельщику: в личку глянь. Сообщение отредактировал yjriy - 15.6.2012, 22:38 |
21.6.2012, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18663 |
Для тех кто ищет полиимидную ленту http://viewitem.eim.ebay.ru/20mm-2cm-X-33m...0761030432/item
1.7.2012, 11:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 |
Есть некоторое количество излишков альсифера:
К63... - белая полоса - 2 комплекта К63... - зеленая полоса - 2 комплекта К55.. - черная полоса - 4-5(может больше) К73... - белая 1-2 (х.з) Интересен обмен на IGBT, диоды. Нахожусь в Одессе. Сообщение отредактировал user6644 - 1.7.2012, 13:52 |
5.7.2012, 13:41
5.7.2012, 15:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Для тех кто ищет полиимидную ленту http://viewitem.eim.ebay.ru/20mm-2cm-X-33m...0761030432/item http://masteram.com.ua/ru/Thermal-Protecti...ering-14-mm.php а это она или нет? |
5.7.2012, 15:37
http://masteram.com.ua/ru/Thermal-Protecti...ering-14-mm.php а это она или нет? Похоже она самая. |
5.7.2012, 16:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Похоже она самая. Немного напрягает разные цели применения-нам нужна изоляция и теплопроводимость,а сдесь имеем-"Каптоновая (полиамидная) лента Jovy JV-K030 — полимерная термоустойчивая лента с клеевым составом. Выдерживает температуру до 260°C. Применяют в ИК пайке для защиты печатных плат и электронных компонентов от воздействия высокой температуры. Обладает высокой диэлектрической прочностью. Лента покрыта слоем силиконового клея, не оставляющего следов при снятии." Получаем не просто электрическую изоляцию-а совместно с термоизоляцией,что не есть хорошо в трансе или недай боже при изоляции силовых элементов от радиаторов. Сообщение отредактировал STASKIN - 5.7.2012, 16:03 |
5.7.2012, 16:23
STASKIN, здесь видимо имеется ввиду, что пленка отражает ИК-излучение, не давая ему попадать куда не след.
В любом случае, при такой толщине она не будет теплоизолятором по определению; половина народа на тут до сих пор мотают бумажным скотчем (и я в т.ч.), когда брал у Юрия пленку, я больше ориентировался на толщину и диэлектрические свойства... |
5.7.2012, 16:35
STASKIN, здесь видимо имеется ввиду, что пленка отражает ИК-излучение, не давая ему попадать куда не след. В любом случае, при такой толщине она не будет теплоизолятором по определению; половина народа на тут до сих пор мотают бумажным скотчем (и я в т.ч.), когда брал у Юрия пленку, я больше ориентировался на толщину и диэлектрические свойства... Может оно и так,спорить не буду так как пока толщина изоляционного слоя в трансах меня не напрягает. Но вот что есть у этого производителя на случай отражения ИК-лучей-"В ИК пайке для защиты печатных плат и электронных компонентов от инфракрасного излучения применяют самоклеющуюся отражающую ленту Jovy JV-R." Защитные ленты |
5.7.2012, 16:51
STASKIN, ну может и так, но меня исключительно устраивает материал даже с теплоизоляцией как у бумажного скотча, но прочный механически (пробовал оторвать кусок), прочный электрически, и термостойкий.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 15:12 |
