![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Если Вы про выходной дросель то напряжение пробоя совсем не главный параметр.
Более важны температурные характеристики такие как теплолопроводность, это важно для охлаждения обмотки, второй важный момент это толщина ТУТа он становится в несколько раз толще исходного, и это влияет и на механическую прочность провода -он становиться несгибаемым. Считаю ТУТ непременимым для изолирования обмоточного провода. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.1.2010 Из: николаев Пользователь №: 16928 ![]() |
Я подразумевал рез. дроссель и про пробивное напряжение я спрашивал т.к. напряжение на дросселе порядка 2-х кВ( если я правильно понял из прочитанного). Провод в термоусадке по сгибаемости практически ничем не отличается от голой эмали. Вот только теплоотдача будет ниже. Но греется не столько сама обмотка , сколько феррит(информация с форумов).Спасибо за инфу. Я на распутье, придется наверное мотать эмалью с дальнейшей пропиткой лаком.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
сварка есть! её не может небыть!
Сообщение отредактировал cot - 1.2.2010, 21:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Ребята помогите разобраться, вопрос конечно не по теме, но неохота ради еденичного вопроса тему создавать.
Нужен теристор КУ 103В, есть КУ103В1 в корпусе дип8, с 8 ножками, а где какая ножка? у КУ 103В три ножки и есть схема с описанием, а на В1 нет, я понимаю что 5 ножек левых, это вопрос технологии производства, а нужные какие? И вобще они эдентичны? -------------------- Украина, Запорожье
распиновка КУ103В1 vinv. 28.05.2009, 14:39. попался мне сей тиристор. вывода: 2-анод, 7-катод, 8-управление. вопрос: а остальные ноги зачем?
Это цитата. Сообщение отредактировал golub - 3.2.2010, 1:08 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Просветите в следующем вопросе.
На фотках компоновки сварочных аппаратов увидел, что аноды ЕВUшек согнуты под углом 90 град. так удобнее делать распайку и диод можно поставить посредине радиатора . Подскажите технологию операции исгиба (боюсь сломать диод) Спасибо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Просветите в следующем вопросе. На фотках компоновки сварочных аппаратов увидел, что аноды ЕВUшек согнуты под углом 90 град. так удобнее делать распайку и диод можно поставить посредине радиатора . Подскажите технологию операции исгиба (боюсь сломать диод) Спасибо. Нормально флажок гнется. Если есть мондраж, можно гнуть тонкими утконосиками по небольшому радиусу. |
golub, спасибо за информацию, а то куда бежать - незнаю.
![]() -------------------- Украина, Запорожье
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратовская обл. г. Вольск-18 Пользователь №: 14351 ![]() |
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста, откуда можно скачать печатку на б/п Большакова? или если не трудно выложите сдесь. Пока ТОРики и др. деталюхи с Платана не пришли, хотелось бы на основе компьютерного б/п чтонить сотворить.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
vik-tor,
Атрежте с неи што вам надо. |
vik-tor,
Я его собрал один раз, с перва не заработало потому што перепутол фазировка транса, потом заработало, |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста, откуда можно скачать печатку на б/п Большакова? или если не трудно выложите сдесь. Пока ТОРики и др. деталюхи с Платана не пришли, хотелось бы на основе компьютерного б/п чтонить сотворить. Есть немного компактнее,работает проверено,не все размалевано но кому надо разберетесь чего куда
Прикрепленные файлы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2009 Из: Украина Черкасская обл Пользователь №: 16011 ![]() |
Ребята у кого есть хорошые печатки на бармалея . поделитесь
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 ![]() |
Ув. знатоки, кто подскажет, возможно ли в схеме драйвера без печек от Скифа вместо IR4426 применить IR4427? И еще, это большей частью вопрос к Скифу- этот драйвер заточен конкретно под ТЛ-ку или можно под любой контроллер? На макетке совместно с UC3846 вроде работает, и картинка красивая. Только в отличии от выложеных Скифом, имеются пики на вершине импульса и в мертвом времени. Грузил на мост без силы. У моих транзюков емкость затвора в районе 5200-5400пф.С увеличением емкости пики пропадают.
Сообщение отредактировал grom - 7.2.2010, 20:31 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Добрый день, я опять с ламерскими вопросами по Бармалею165А
![]() Понимаю что столько уже раз уже терли про силовой трансформатор... Делаю на наших ферритах 2ХШ20х28, к стати они почемуто немного кривые- при совмещении всех четырех есть небольшие зазоры в разных местах, скажите это критично? В смысле бежать за новыми, или сойдет? а) Вопрос по зазору в 0.1мм, скажите его пилить по центральному керну или можно положить прокладку, для общего зазора, перерасчет делать нужно? б) То же самое по дросселю 2хШЛ16х25 зазор в 5мм, просто прокладку положить? Мотать принципиально лентой или можно литцем 18 витков набрать соответствующего сечения? в) по виткам силового, I- 18вит ПЭВ 5х1.2мм- литц, II-6вит ПЭВ 65х0.6мм- литц, скажите если заменить диаметры провода на меньшие, нужно просто набрать квадратуру количеством, или нужно пересчитывать что нибудь? г)К стати про изоляцию если литц с 2 сторон оклеить малярным скотчем, будет нормально, или можно даже только с одной стороны? д) Чем лучше пропитать эпоксидным клеем ЭДП или лаком Цапон? З.Ы. Вакуума нет, кончился ![]() е) Наконец ткните носом как сфазировать трансы, книжку чтоль какую умную посоветуйте, понял как на физическом уровне(немного было описано в книге Брауна)- на обычных, а вот как на литце? Или если есть транс, как там понять где вход где выход? З.Ы. что будет если на БП перепутать фазировку? |
Ув. Форумчане!
Подскажите начинающему сваркостроителю: хочу намотать транс проводом ПЭВ-2 диаметром 1,8 мм в два провода, т.к. провода 2,4 нет. Как правильно сделать, мотать 18 витков двойным проводом(тогда обмотка в один слой не влезет ) или намотать две обмотки по 18 и соединить соответствующие концы и чем лучше сделать изоляцию между слоями. Как двойной провод может повлиять на "добротность " транса? Есть различные проклаки из аппаратуры, отсюда второй маленький вопрос-как отличить беррилиевые прокладки от оксида алюминия? Заранее Всем спасибо!! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 16:48 |
