324 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
OFATUM
сообщение 17.2.2010, 0:05
Сообщение #1221
Пользователь №: 13372
Цитата(Basill @ 16.2.2010, 11:31) *
Нет! Это керамика для электронных балластов люминесцентных ламп (снабберный и резонансный кондеры). Там совсем другие импульсные токи.
Для снабберов косого сварочника - только плёночники полипропилен (К78-2, MKP, СВВ81...)
Как можете откоментировать это чудо?? ( всегда ставлю пленку, а тут при ремонте встретил сие чудо или чудовище инженерной мысли)
golub
сообщение 17.2.2010, 2:18
Сообщение #1222
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык это ж китай-тцай, им можно. Всё одно у нас продадут.
Цитата(Василий Задов @ 16.2.2010, 23:02) *
Я опять по бармалею165 icon_smile.gif.
Блокировку надо ставить как можно ближе к потребителю (ключам). Да и на банках не помешает, всё ж им легче будет дожить до старости.
А про номакон писано не раз, не для силовой он, если конечно баяны не вязать, там уж точно слюды не напасёшься.
Сообщение отредактировал golub - 17.2.2010, 2:25
allhimik
сообщение 17.2.2010, 3:10
Сообщение #1223
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Собрал схемку для проверки 3845, на 4 ноге висят R 10кОм, C 3300пф, и выдало мне вот это, только незнаю, исправна микросхема или нет, усиление стоит 1V, длительность 0,1ms.
ozzy
сообщение 18.2.2010, 0:35
Сообщение #1224
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Гуру обьясните понятно, сварочный Kolt, суть того чего не понял:
Цитата(ozzy @ 17.2.2010, 16:55) *
DANTIST транзисторы IRGP50B60PD1 они ж с обратным диодом. Не опечатка ли в схеме ?
Цитата(DANTIST @ 17.2.2010, 22:22) *
Политкорректно рисовать их, конечно, с антипараллельным диодом. Давайте дорисуем. Лишь бы только это не сказалось на работоспособности аппарата в целом.
.... А почему не поставить те же 50B60PD1? Дешевле и сердито. Для любительских конструкций очень даже прилично.
1) IRGP50B60PD1 это то же что и 50B60PD1
2)" Политкорректно рисовать их, конечно, с антипараллельным диодом" это как ?
3) "Давайте дорисуем. Лишь бы только это не сказалось на работоспособности аппарата в целом." а как они там вообще работают , если диод там есть ?
4) Так можно или нельзя в схему Бармалея ставить транзисторы с обратным диодом ? (спрашиваю потому как на форуме каждый пишет что низзя, а тот вроде как можно?? может я че не доглядел, тыкните носом)
Сообщение отредактировал ozzy - 18.2.2010, 9:29
golub
сообщение 18.2.2010, 10:58
Сообщение #1225
Из: Харьков, пески
Для 40 кгц, к примеру, период обязан быть 25 мкс, но никак не 150, как на фото. 3845 быстрей всего исправна, ищите ляпы вокруг ея.
1. и просто PD1
2. Как на вашей картинке.
3. Работают.
4. Уже написал.
Сообщение отредактировал golub - 18.2.2010, 11:04
olegators68
сообщение 18.2.2010, 11:29
Сообщение #1226
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(qaki @ 15.2.2010, 20:41) *
IRG4PS71KD имеет встроенный обратный диод, который будет мешать
Бармалейной классике. Из Ваших деталей можно собрать резонансный
полумост с отдачей в дугу порядка 140-150 А.
Здравствуйте DAKI, спасибо за ответ
IRG4PS71KD отложим на резонансер, пришли IRGP50B60PD1, 600В 75А 150кГц
Все-таки хотелось начать с косого, поясните пожалуйста чем мешает?
Когда читал ветку по Бармалею был пост где говорилось что он не мешает
(сейчас не найду) вот и WIEW спрашивает.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
spesso
сообщение 18.2.2010, 17:58
Сообщение #1227
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да не мешает он в косом, ставьте и не слушайте никого.
grek
сообщение 18.2.2010, 18:07
Сообщение #1228
Из: москва
Пользователь №: 11557
Диоды не мешают. Они просто не будут принимать участие в работе. Они нужны для работы в мосте. Ставьте смело.
Сообщение отредактировал grek - 18.2.2010, 18:09
qaki
сообщение 18.2.2010, 21:51
Сообщение #1229
Пользователь №: 10507
то же с диодом
Катастрофы конечно не будет. Вероятнее всего, что все будет вполне
удовлетворительно работать. Но могут быть непонятки, разобраться с
которыми в рамках представлений о классическом Бармалейнике будет
сложновато. В основном это относится к фазе размагничивания сердечника.
Not skilled
сообщение 19.2.2010, 1:07
Сообщение #1230
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Здравствуйте! Я к Вам с проблемой: вчера при сварке услышал негромкий хлопок и при вскрытии аппарата вытрусил осколок транзистора icon_sad.gif , начал прозванивать транзисторный мост и определил что взорвался ОДИН транзистор. Вот до сих пор думаю, ПОЧЕМУУ? только один. Припоминаю что у когото на форуме такое было, что горел один транзистор, но не помню в какой части темы, пожалуй завтра прийдётся перелапатить все страницы по резонанснику.
По перегреву бахнуть не мог, так-как радиатор был холодный, "сквозняк" тоже врятли, бахнулибы два транзистора.
Подскажите, пожалуйста, что могло вызвать подрыв работоспособности ОДНОГО транзистора?
Василий Задов
сообщение 19.2.2010, 1:23
Сообщение #1231
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Скажите, по включению ТТ(бармалей) прочитал совет что его правильнее включать ДО точки соединения анода HFA15... с коллектором IRG4PC50. Но заметил что большинство вешает его на первичку, т.е. после соединения, ведь это удобнее конструктивно. На что это влияет вообще? Что значит правильнее? З.Ы. поиск тут бесполезен, т.к. все пишут ТТ, а не трансформатор тока icon_sad.gif...
Василий Задов
сообщение 20.2.2010, 2:34
Сообщение #1232
Из: Москва митино
Народ! Помогите убогому, не могу запустить управу. В форуме очень часто упоминается что с 7 ноги таймера на uc3845 должно приходить напряжение порядка 9в. Естественно его там нет, объясните мне откуда на 7 ноге таймера берется напряжение, ведь когда выход открыт его прибивает к земле. Таймеры рабочие. Нифига не воткну откуда там напряжение на 7 ноге берется?
ozzy
сообщение 20.2.2010, 13:37
Сообщение #1233
Из: UA Zhytomir
Если класический бармалей, то 7 нога таймера это выход открытый коллектор и его задача при зараядке конденсаторов и перегреве снять напряжение с 1 ноги UC3845. А напруга там берется с резистора "регулировка тока"
Сообщение отредактировал ozzy - 20.2.2010, 13:39
allhimik
сообщение 20.2.2010, 17:09
Сообщение #1234
Из: Пермский край
Вобщем UC3845 оказалась не исправная, привезли другую UC3845 производство Индия, написано внизу микросхемы, проблемма с ней другая, не запускается при включении питания, запускается лишь тогда, когда временно касаюсь кондёром 100n 5 и 7 ног микросхемы, после этого работает нормально, частота выставляется, может у кого было такое и как с этим бороться или выбросить микросхему и искать другую.
ЗЫ. Все ёмкости по 100n на плате запаяны, в том числе и на 5 и 7 ногах.
Basill
сообщение 21.2.2010, 21:18
Сообщение #1235
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Правильнее так, как на фрагменте схемы ниже. Бармалей ещё 5 лет назад на "мастерах", когда раздавал первые комментарии, написал, что в этом месте в схеме 165-ки вкралась опечатка...
Взять 8-контактную панельку по микросхему, и на кусочке макетки собрать вот такую тестовую схему. Если импульсы на выходе есть- микросхема скорее всего исправна.
allhimik
сообщение 21.2.2010, 21:47
Сообщение #1236
Из: Пермский край
Есть такая схема у меня, проверял на ней UC3845, результат такой же, не запускается сразу пока кондёром не ткнёшь на 5 и 7 ноги или питание быстро включишь- выключишь, вот я и спрашиваю. сразу выбросить микросхему или как то можно её победить.
Basill
сообщение 21.2.2010, 22:51
Сообщение #1237
Из: Киев
Явно какая-то лажа по питанию. Если поставить тантал 22...100 мкф и керамику вроде 100 нф, то проблем быть не должно. Проверить кондеры, в том числе частотозадазающий, или заменить на заведомо исправные. А БП какой, что даже тестовая схема не генерит? Если импульсник непонятного происхождения с вероятными иголками и всплесками по включению, то может затыкаться любая ШИМ-схема.
allhimik
сообщение 22.2.2010, 11:48
Сообщение #1238
Из: Пермский край
Кондёры все проверил прибором LCметром, все в пределах нормы, БП импульсный 14В 1А заводской, пульсаций по осциллографу не видно, пробовал от компьютерного БП включать, такая же петрушка, не запускаетcя UC 3845,похоже опять бракованная микросхема попалась, буду искать новую.
LINZ
сообщение 25.2.2010, 19:06
Сообщение #1239
Пользователь №: 17479
Всем привет подскажите пожалуйста есть два поливика SKM-121-AR
можно ли их пристроить в какуюнибудь схему сварочникаПрикрепленный файл  SKM_121AR.pdf ( 341.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
ROMAN 3
сообщение 25.2.2010, 22:23
Сообщение #1240
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
LINZ,
А вы сами смотрели параметры, у них максималиное напрежение 200В это уже не годится.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 14:56
