324 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
golub
сообщение 4.3.2010, 14:28
Сообщение #1281
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Василий Задов @ 4.3.2010, 12:40) *
это грубо говоря если выдернуть из розетки?
Нет, выдёргивание из розетки- это штанный режим выключения. Главное что б при выключении фильтр служебки разрядился позже основных банок. Но даже если это и произойдёт при напряжении на оных 80-100 вольт, ничего страшного уже не будет.
Сообщение отредактировал golub - 4.3.2010, 16:49
Василий Задов
сообщение 4.3.2010, 21:10
Сообщение #1282
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
О как! Да... "Во многом знаньи - многая печаль!"...
тем не менее мне таки интересно незамкнутый дроссель, т.е. твс рогами наружу или балласт от ЛДС дают ли какие нибудь помехи в окр. среду? Или мет. корпус закрывает от них?
Charlie
сообщение 4.3.2010, 23:28
Сообщение #1283
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Привет всем инверторостроителям. Читаю тему-оказывается строчники от старых телеков уже занесены в разряд дефицитных ? Хорошо, что я их нараскурочил в достатке. Но это я так . Вопрос ы по существу : 1. почему в схеме запуска на 12 вольтовом реле кондер 220мкф в авторском варианте на 63 вольты ? Неужель не годится, к примеру, на 16 в ? 2. Вроде где-то видел на форуме схему без э/магнитного реле. Или это плод моей фантазии ? Ежели такая схема существует, ткните, плиз, в нужный пост.
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
qaki
сообщение 5.3.2010, 10:21
Сообщение #1284
Пользователь №: 10507
А як же! Работает как магнитная антенна в приемнике, только наоборот на
излучение. По счастью действующая высота такой антенны мизерна.
Поэтому эффективного преобразования энергии магнитного поля в
электромагнитное, свободно распространяющееся поле не происходит.
Интенсивность ближнего индукционного поля падает обратно
пропорционально кубу расстояния, а дальнего поля практически нет.
Металлический корпус из-за наличия щелей почти не снижает
интенсивность поля излучаемых помех, но обслуживаемая помехами
зона невелика - порядка 100 м.
DANTIST
сообщение 6.3.2010, 14:32
Сообщение #1285
Пользователь №: 8733
Цитата(Василий Задов @ 3.3.2010, 20:02) *
Вот я и просил данные реальных дросселей которые работают, если не надеру твсов в ближайшее время, тогда буду делать на Ш. А на дроссель из балласта ЛДС(как у Дантиста) хороший получается?
Дроссель на железе (по ощущениям сварного) получился лучше. Варит "мягше". До этого мотал на рогах.
А в изготовлении он не намного сложнее рогатого на ТВСах. С обмоткой, конечно, придется повозится. Ну а кому сейчас легко?
Вместо трубы можно попробовать квадратную оправку. Понадобилось бы меньше витков.
А так на железо 20х20х80 я мотаю, для 50 кГц, 20-21 виток. Получается в районе 35 мкГн. Вполне достаточно.
А по поводу излучения... На работу устройства вцелом, я не заметил какого-то влияния. В метре от рабочего стола стоит телек. И на нем я не заметил каких-то наводок.
STASKIN
сообщение 6.3.2010, 15:26
Сообщение #1286
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(golub @ 4.3.2010, 4:34) *
А зачем их разряжать, они и сами за 3-6 сек разрядятся самим инвертором, да ещё вентиль поможет. Потому как снимать питание с управы раньше чем разрядятся банки, довольно чревато последствиями. Питайте дежурку напрямую с банок, и не будет проблем.
Тоесть,если я правильно понял,можно исключить диодный мостик дежурки,NTC,входной конденсатор и запитать ее непосредственно с кондеров? Чем это черевато и какие негативные последствия могут подстерегать?
golub
сообщение 6.3.2010, 17:22
Сообщение #1287
Из: Харьков, пески
последствий ноль, камней тоже.
Василий Задов
сообщение 8.3.2010, 21:49
Сообщение #1288
Из: Москва митино
Заметил что некоторые мотают 70-90мкГн, некоторые 30-40мкГн, как оптимально подобрать индуктивность? Индуктивнось меняется только витками? Вроше в Ш-дросселях ее и зазором можно поменять, да? А на железе от ЛДС тогда как?
Мой престиж164 тоже на телек не влияет, а вот на радио- фонит когда варишь, но у него дроссель без сердечника, с незамкнутым сердечником больше фонит как я понимаю, да? Может тогда все же извратиться с Ш-ешками?
Вот еще про ТТ: у меня индуктивность получилась 17.6мГн(мерял китаец Витя) на К28х16х9 100вит, это нормально или я накосячил?
golub
сообщение 9.3.2010, 0:46
Сообщение #1289
Из: Харьков, пески
Что -то многовато, вот для примера: TT K20x12x5, 2000НМ, 200w 0.37 mm
L=315 mkg
Сообщение отредактировал golub - 9.3.2010, 0:47
кабельщик
сообщение 9.3.2010, 1:17
Сообщение #1290
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Василий Задов, ежели колечко было 2000НМ , то вроде как китаец Витя прально намерил
golub, твой карманный китайцуга сбрехнул - глазом не моргнул...
golub
сообщение 9.3.2010, 1:20
Сообщение #1291
Из: Харьков, пески
Написал то что было в записях. Буду мотать- проверюсь.
DANTIST
сообщение 11.3.2010, 0:35
Сообщение #1292
[quote name='Василий Задов' date='8.3.2010, 19:49' post='127280']
Индуктивность прямо пропорциональна квадрату витков и коэффициенту индуктивности.
70...90 мкГн - это делали на первых Бармалеях на частоте 30...35 кГц. Мы говорим про Кольт и частоту 50...60 кГц. А оптимально подбирается в процессе сварки. Или попроси Gyratora с Barmaleyевской ветки. Он тебе в симуляторе подберет.
Слушать радио во время сварки - это круто. Телек, надеюсь, не смотришь? Если я не ошибаюсь, дуга гадит по всему диапазону частот.
qaki
сообщение 11.3.2010, 7:54
Сообщение #1293
Наполовину ошибаешься. Интенсивность помех помех падает чуть быстрее,
чем обратная пропорция частоты. Фронты у импульсов таки подвалены.
Поэтому на ДВ и СВ помехи прут, на КВ чуть заметны, а на TV и FM их
практически нет.
Василий Задов
сообщение 11.3.2010, 9:03
Сообщение #1294
Из: Москва митино
Ё мое! При чем тут кольт? я делаю бармалея165 пятилетней давности. Соответственно частота у меня 30кГц.
А что такого? что же мне еще слушать?
Василий Задов
сообщение 12.3.2010, 17:53
Сообщение #1295
Из: Москва митино
Вот, надыбал какойто шл16Х20, но малогабаритный, 4 комплекта. Скажите если сложить штуки три, получится что нибудь дельное? Или не стоит заморачиваться? Окно 9.5х25.5мм
Сообщение отредактировал Василий Задов - 12.3.2010, 21:10
Василий Задов
сообщение 13.3.2010, 0:18
Сообщение #1296
Из: Москва митино
Померял седня кабель КГ-16 108жил диаметром 0.4мм получается 13.5кв.см., вот сцуки!
grek
сообщение 13.3.2010, 10:35
Сообщение #1297
Из: москва
Пользователь №: 11557
Частое явление или даже обычное. Что отечественный, что импортный.
Процентов 10, а то и более недокладывают.
Wiew
сообщение 13.3.2010, 13:11
Сообщение #1298
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
в 130А бармалей ставил дроселек из одного ТВК110 (кадровый из лампового телика) витков 8, точно не припомню, зазор спичка, частота около 45 кгц, индуктивность не мерял, но существенной разницы при подключении отдельного дроселя десь под 100мкГ не увидел,разве шо дуга немного лучше (длинее) тянулась, а на шве разницы не увидел.
вот еще такие делают ссылка
На радио:
Мы такой не знаем
qaki
сообщение 13.3.2010, 14:30
Сообщение #1299
О! Повезло... Мне так достался 105*0,38. А по старому советскому ГОСТу
тип III - 84*0,49, тип IV - особо гибкий 224*0,3. По евростандартам 126*0,4.
Ну что тут скажешь. Вертикаль без горизонтали по суверенной
псевдорыночной экономике нас и во второй Чернобыль заведет. Зато
барабаны из Бразилии идут с обалденной перемоткой. Вес тот же,
длина больше. Моржа в розничной продаже падает из воздуха.
Alant6262
сообщение 3.4.2010, 16:12
Сообщение #1300
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
[attachment=7378:3845.lay]Приобрел микрухи 3845 в корпусе SOI-8.Не вижу ключа дабы распознать цоколевку. Только цифры и полоска.Кто знает как определить где какая лапа?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 11:45
