ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.4.2010, 16:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
3.4.2010, 16:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Первая нога внизу слева
Спасибо , так и предполагал. Так и залудил. Смущает потребление тока. При Uвх=20,7 греется 7815 даже с небольшим радиатором.Кроме 3845 там только реле с током потребления 100ма |
3.4.2010, 17:08
Первая нога внизу слева греется 7815 даже с небольшим радиатором.Кроме 3845 там только реле с током потребления 100ма Рука не трпит 60 С а для кремния это детская температра если 3845 не дымит ( уже не дымит ), но при этом работает ( не работает ) печалиться не нужно ( уже неочем ). Во втором случае менять интегралку проверить нагрев сабилизатора без оной. |
3.4.2010, 17:22
Рука не трпит 60 С а для кремния это детская температра если 3845 не дымит ( уже не дымит ), но при этом работает ( не работает ) печалиться не нужно ( уже неочем ). Во втором случае менять интегралку проверить нагрев сабилизатора без оной. Спасибо.Умеете Вы успокоить.Печали прочь! Конечно до дыма не доходит.И даже работает.Правильно сказано ГРЕЕТСЯ значит РАБОТАЕТ |
8.4.2010, 19:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
У вас блок питания обычный? т.е 50гц транс? Если да то не советую его ставить в сварочник.Я в свой первый сварочник ставил блок питания трансик ват на 50 выход 35вольт, с транса на кренку 15в и с нее на на базу кт812.Потребление было приличное (4 ветродуя и мозги). При сварке на пониженной напруге блок питания просаживался конкретно.Потом собрал быстренько на ТОРе впаял и забыл что такое просадка.
9.4.2010, 18:35
На этапе отладки использую лаб. блок питания 2-полярный. В аппарате будет стоять как в схеме
10.4.2010, 20:32
Ясно !
11.4.2010, 23:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 |
12.4.2010, 2:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
ещё б 10 нан на клетку поставили. Не заморачивайтесь, всё нормально.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.4.2010, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
А скажите, пожалуйста, в компьютерах можно найти альтернативную замену IRF530 для поверхностного монтажа ( плата управы резонансника) ?
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
12.4.2010, 17:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
(20,7-15)(0,1+0,02) = 0,684 Вт, 7815 должен быть горячим (60-80*С), и ничего ему от этого не будет и без радиатора.
14.4.2010, 9:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
14.4.2010, 20:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 17956 |
Здравствуйте инверторостроители!Подскажите пожалуйста как узнать макс. ток в дуге и ток К.З. в резонансном мосте Негуляева,и на сколько ток К.З. должен превышать макс.рабочего?
14.4.2010, 21:51
Здравствуйте инверторостроители!Подскажите пожалуйста как узнать макс. ток в дуге и ток К.З. в резонансном мосте Негуляева,и на сколько ток К.З. должен превышать макс.рабочего? Та це дюже просто! Снимаешь маску, в сварочный провод включаешь амперметр постоянного тока на 300 А, ладошкой левой руки защищаешь глаза от яркого света дуги, зажигаешь дугу и смотришь бочком на стрелку. Меняя положение крутилки задания тока выходишь на максимум. Дальше впендюриваешь электрод в массу и получаешь ток КЗ. В правильно настроенном девайсе эти два значения должны отличаться не более, чем в полтора раза. |
15.4.2010, 17:57
Та це дюже просто! Снимаешь маску, в сварочный провод включаешь амперметр постоянного тока на 300 А, ладошкой левой руки защищаешь глаза от яркого света дуги, зажигаешь дугу и смотришь бочком на стрелку. Меняя положение крутилки задания тока выходишь на максимум. Дальше впендюриваешь электрод в массу и получаешь ток КЗ. В правильно настроенном девайсе эти два значения должны отличаться не более, чем в полтора раза. Еслибы был у меня такой амперметор,все было так как Вы говорите.Можно ли это сделать с помощью вольтметра и какое напряжение при К.З.какому току соответствует?Еще вопрос,у меня имеется четыре мультиметра включая цифровой,но все они показывают разное напряжение,хотя от обычных Б.П.все одинаково,и какому верить? |
15.4.2010, 18:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
кса, амперметр на большие токи - это вольтметр, подключенный параллельно калиброванному токовому шунту. Если у вас есть калиброванный шунт, измерить ток вольтметром не составит труда.
Какие у вас мультимеры - догадаться врядли кто осилит. Чтоб кто-нибудь присоветовал, какому мультиметру верить, сообщите, как их звать... |
16.4.2010, 16:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Может ктонибудь подскажет-есть горочка ферритов как определить их? Может кто поделится каким нибудь сборником инфы по сердечникам? Маркировки на них нет никакой,как их определить по размерам?
16.4.2010, 17:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Может ктонибудь подскажет-есть горочка ферритов как определить их? Может кто поделится каким нибудь сборником инфы по сердечникам? Маркировки на них нет никакой,как их определить по размерам? Посмотрите здесь: http://valvol.qrz.ru/articles/Test_fer.html С уважением. |
16.4.2010, 17:46
Посмотрите здесь: http://valvol.qrz.ru/articles/Test_fer.html С уважением. Спасибо за отклик! Но не помогло. Сообщение отредактировал STASKIN - 16.4.2010, 17:49 |
16.4.2010, 18:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Чтото типа типоразмеров сердечников и как их обзывают. Посмотри в шапке файловый архив - там можно книгу скачать *малогабаритные магнитопроводы и сердечники* . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 12:05 |
