ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.4.2010, 0:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Наверное надо миливольтметр с очень маленьким пределом брать,чтоб видеть что стрелка дергается.Дело в том,что я тоже пытался таким способом понять правильно подключил или нет и тоже вольтметр никак не реагировал на мои эксперементы (предел правда был 1вольт). Василий Задов,сделай так:Приключи ТТ в схему и подай питание на силу вольт 50 и замкни выход,теперь самое интересное Да ничего у меня не перепутано! Был перепутан на фото полюсовка исток-сток, но все уже исправлено. Фото с ТТ правильное. Вот с резистора 1.6ом ![]() Думал может наводки от транса, передвинул ближе к ключам ноль эффекта... З.Ы. Вы заметили какие фотки паршивые? Никогда не берите фотоаппараты SONY! SONY отстой!!! |
18.4.2010, 2:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
З.Ы. Вы заметили какие фотки паршивые? Никогда не берите фотоаппараты SONY! SONY отстой!!! А может, в филармонии подправить?Вот тоже не весть каким зашморганным кенаном фотографировалось.
Сообщение отредактировал golub - 18.4.2010, 2:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.4.2010, 12:32
А может, в филармонии подправить? Вот тоже не весть каким зашморганным кенаном фотографировалось. Про канон не нада! У меня был 450, дешевый но шикарный аппарат и стоил дешевле этото сони, но фокус даже в супер-макро ловил отлично, ![]() а для сони w120 все что что ближе или дальше 5 шагов-проблема! А что значит "в филармонии подправить"? Я извиняюсь за офф конечно.... Может есть еще какие мысли по бармалею? Киньте если есть осцилу с ТТ неподключенного к схеме или скажите про мою, косячная? товарищ djon выкладывал такую подключенного к схеме ТТ, ![]() мне туда стремиться? Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.4.2010, 12:33 |
18.4.2010, 13:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Про канон не нада! У меня был 450, дешевый но шикарный аппарат и стоил дешевле этото сони, но фокус даже в супер-макро ловил отлично За канон поддерживаю,рисует очень красиво,а сони не люблю не только фото но и остальную всю технику и вообще ненавижу монополии.а для сони w120 все что что ближе или дальше 5 шагов-проблема! А что значит "в филармонии подправить"? Это классика,М.М.Жванецкий |
18.4.2010, 13:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Василий Задов, трансформатор тока - это совсем не трансформатор напряжения. Вы просите осциллу с неподключеннного ТТ . Это все одно, что сравнивать звуки двух скрипок из филармонии, у которых порваны струны. Может, конешно, скрежет и шуршание смычка в обоих случаях и окажутся похожи, но музыкального толку от этого никакого ...
18.4.2010, 13:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Товарищ Василий, не слушайте никого, они не знают что и как
вот по этому рисунку делайте всё. Какой-то добрый человек методику нам дал. Только одна важная деталь там- сначала подключаете вольтметр, а потом только батарейку причём ИМПУЛЬСНО. То есть подключили и вы увидите только в это время скачок на стелке, дальше стрелка просто вернётся на своё место. ![]() Ведь транс постоянку не проспускает. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.4.2010, 13:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Сигнал с ТТ смотрят обязательно с НАГРУЗКОЙ,тоесть он должен в схему быть впаян,а не так болтаться в воздухе.Все равно что смотреть осцилки на ТГР без резюков которые 200ом 2вт.
А покажите свою плату инвертора??? Цитата Какой-то добрый человек методику нам дал Надо чтоб вольтметр был хороший,предел нужен маленький,а то ничего не выйдет. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 18.4.2010, 13:33 |
18.4.2010, 13:41
Надо чтоб вольтметр был хороший,предел нужен маленький,а то ничего не выйдет. Амплитуда примерно 10 мВ, я смотрел на 75мВ шкале, прекрасно всё видно, ещё лучше 50 мВ Все равно что смотреть осцилки на ТГР без резюков которые 200ом 2вт. Да, я столько намучасля с этим ТГРом, пока не сказали про резюки -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.4.2010, 13:44
Цитата Да, я столько намучасля с этим ТГРом, пока не сказали про резюки Ну да,по незнанию можно много ошибок наделать.А я все голову ломал почему у меня блокировочные кондеры шкварчят,оказалось что напрямую с транса коротить нельзя,а я коротил напрямую поэтому и проблемы были.Потом поставил дросель и выпрямитель и все как рукой сняло! |
18.4.2010, 14:37
то кабельщик - точно чет я тупанул... поздно видно уже было.
то Коля спасибо за картинку! У меня это уже все давно есть! С фазировкой я уже разобрался(выше писал), косяки не в ней. Все было поностью скачано с http://nexor.electrik.org/svarka/ целиком все папки и архивы, так что пользуюсь. то kyzmi4 Цитата А покажите свою плату инвертора??? выше я писал что разводка от nexora, я только переделал пош Ш транс и ТГР это мост от бармалея ![]() это реле, БП, управа: ![]() вот сравните с nexor"ом: ![]() жалко что его его ресурс недоступен сейчас, хорошо что я его скачал Знаете я наверное покопошусь пока в потрохах, поищу косяки, а то форум уже в блог превращается, может у кого и верная мысля появиться, а может я и сам дотумкаю |
18.4.2010, 14:54
Может дело в том,что у вас все на платках,и ключи с задавалкой соеденяются проводками,а проводки ловят всякие наводки и получаются непонятные вещи.Попробуйте проводки на затворы транзюков сделать как можно короче.А вообще ,если не поможет ничего,то попробуйте собрать "одноплат".
18.4.2010, 17:35
блин, ни хрена не получается, по схеме правильно вроде все, провода укоротил, да и при чем тут наводки... нормальной нагрузки(балласта) у меня нет, либо лампа либо утюг с чайником. нифига непойму почему задатчик ток не регулирует, ТТ уже сфазировал
Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.4.2010, 17:59 |
18.4.2010, 18:10
нормальной нагрузки(балласта) у меня нет, либо лампа либо утюг с чайником. Дядя Коля, я читал вашу эпопею, как вы мешок полтиников сожгли, вы же проходили через это поделитель опытом! Ничё страшного! У меня когда-то осцилла не было и балласта не было, а сейчас есть. У тебя тоже будет со временем. Я до регулировки тока ещё не дошёл, самому помощь нужна. Сегодня заканчиваю, завтра с утра начу на свежую голову. Удачи -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.4.2010, 18:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Василий Задов,
Так вы дали 310В через лампу или нет, если нет то подаите на апарат 50В, осцелограф потключите на затворе ключя, поставте построчник тока на минимум, на осцелографе должна быть картинка с максималином ШИМ-мом, потом зделаите КЗ на концы сфарчника и увидите как на осцылографе импулисы схлопаются, тогда Тт птклюсен правелино, а на ХХ никогда не увидите как регулируется ШИМ. Удачи. и ешче момент, желателино нагрузочныи резистор 1,6 Ом от Тт поставить изначяли 3-5 Ом этим резистором потом после настроике подбироеш максималиныи сварочныи ток, чем его номиналы менше тем сварочныи ток выше, (но длжен доити до придела) |
18.4.2010, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
нифига непойму почему задатчик ток не регулирует, Как не регулирует?!... а на видео регулировало, или Вы на хх смотрите?, тогда и не должно. Цитата что там с резюка 1.6ом должна быть за картинка? Вы ж у Нексора архив скачали: ![]() Цитата пилу с ТТ снимать на хх? Опять у меня нифига ее нет! это наверно имеется ввиду ток намагничивания, вообще как у Вас его нет?, ТТ на выводе транса подцеплен? Сообщение отредактировал Wiew - 18.4.2010, 19:17 -------------------- На радио:
18.4.2010, 19:34
Да, я подавал полное напряжение и с лампой и без, при полном напряжении нагружал утюгом, на рег.тока не реагирует. Кз делал не выше 50в подачи, страницу назад, если у вас инет широкий там выложил видео на мыле, посмотрите, осцил на исток- сток нижнего ключа. Вы имеете ввиду затвор нижнего ключа? нифига не проиходит при КЗ, если регулятор на минимуме просходит только после 8/10. Я в курсе что на ХХ ничего не регулирутся. Я делал временную навеску для регулирования шим на ХХ, там все нормально прошло.
Цитата Вы ж у Нексора архив скачали: "На нагрузге ТТ", блин точно нагрузка ТТ это ж резистор 1.6...Цитата Как не регулирует?!... а на видео регулировало, или Вы на хх смотрите?, тогда и не должно. Да на видео КЗ, подано 35вольт из латра, и свист и хрень на осциле начинается только с 8/10 положения. Я сначала быстро дошел до 8/10 а потом медленно прошел 2/10 чтоб показать что происходит. Скажите а почему такой ток? при подаче ближе к 60В стрелка зашкаливает уже |
18.4.2010, 20:01
Василий Задов,
Вы писали што при подачи 35В на выходе сварке амперметр при КЗ показало 160А??? чето я не догоняю!!!!, или вы штото не так делаите, вот инструкцыя по налатке Бармалея, читаите ее внимателнее не спеша, и все получится. |
18.4.2010, 20:01
Василий,попробуйте еще раз внимательно все перепроверить,может где-то косяк упущен???Я когда паял с виду спаял все правильно,и проверял 2 раза,а диод на схеме задержки заряда кондеров перепутал.А понял это при первом пуске.
Так что не ленитесь-препроверьте все. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 18.4.2010, 20:03 |
18.4.2010, 21:25
так кое что исправил, рег тока неправильно запаян был...
18.4.2010, 21:41
Цитата на какой конец трасформатора вешать ТТ, с "точкой" или без? без разницы -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 6:22 |
