ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Гость_Гость_* |
13.3.2009, 23:01
КС123Б в стекляном корпусе нормально будет работать в схеме драйверов?
14.3.2009, 9:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 Юниор
Конденсаторы разной емкости параллелить можно. Каждый пропустит свой ток обратно пропорционально емкости, точнее полному сопротивлению. Выводы силовых транзисторов имеют теплотвод через тело транзистора и паять их под самый корешок совсем не обязательно. Для этого вывод имеет сужающуюся часть. Встроенные диоды имеют такое же быстродействие, как и сам транзистор. В резонансниках наличие обратных диодов обязательно независимо от их исполнения: встроенные или вынесенные. В бармалейниках обратные диоды не нужны. Вынесенные диоды позволяют снизить суммарную мощность тепловыделения в кристалле транзистора. Пленочные кондесаторы для высоковольтных цепей, малогабаритные керамические имеют низкое рабочее напряжение и применяются в основном в обвязке микросхемы задающего генератора. |
14.3.2009, 13:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
14.3.2009, 16:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 11182 |
У меня вопрос по поводу резонансной частоты. При настройке на лампочки резонанс ниже 20 кГц, не стал ниже опускать, но напряжение на лампочке растет до 43 вольт, и видимо еще вырастет. Что делать? грузить на реостат или поднимать резонанс, если поднимать, то каким способом лучше?
И еще, обнаружил нагрев феррита силового трансформатора (феррит Epcos E65), причем с одной стороны. Транс был стянут, "П" образной железной стяжкой из прутка, через две текстолитовые пластины, разрезал ее пополам, стал меньше греться и равномерно. |
14.3.2009, 17:08
2 dmitrysh
Цитата У меня вопрос по поводу резонансной частоты. Чтобы надежно почуствовать резонанс, необходимо обеспечить добротность контура заметно больше единицы, скажем не менее 3-4. Величина добротности, как известно, определяется отношением реактивного к активному сопротивлений контура на резонансной частоте. Вносимое активное сопротивление равно сопротивлению нагрузки, умноженному на квадрат коэффициента трансформации силовика, т.е. на 36. Отсюда следует, что резонанс можно реально поймать при нагрузке инвертора на 0,2-0,25 Ом, а всякие игры в иллюминацию по Негуляеву не более, чем бред собачий. Так что берите нихром от совдеповской электроплитки, режьте его на кусочки, соединяйте их в параллель, чтобы получить нужное сопротивление, и, опустив в воду, с помощью толстых концов подключайте эту нагрузку к Вашему инвертору. Не забудьте последовательно с нагрузкой включить амперметр на 200-250А. Теперь ток на минимум и легким движением руки подключаете нагрузку к инвертору. Поднимаем ток до 100 А и крутим частоту до максимума выходного тока. Это и есть резонанс. Только по стрелке прибора и никаких лампочек. Далее поднимаем ток до 140-150 А, еще раз подстраиваем резонанс. Все! Можно начинать варить. |
14.3.2009, 21:21
Цитата Не забудьте последовательно с нагрузкой включить амперметр на 200-250А. Теперь ток на минимум и легким движением руки подключаете нагрузку к инвертору. Поднимаем ток до 100 А и крутим частоту до максимума выходного тока. Это и есть резонанс. Только по стрелке прибора и никаких лампочек. Далее поднимаем ток до 140-150 А, еще раз подстраиваем резонанс. Все! Можно начинать варить. Только так и никак иначе. |
14.3.2009, 23:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
gaki, есть вопрос по использованию мелкосхемы ШИМ - контроллера.
Она не обсуждалась на форуме и вопрос будет необычный, поэтому лучше по мылу. pdf скину. Вы не против? |
15.3.2009, 13:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
[indent]Уважаемые Yiriy, qaki - если можно подробней по насторойке некоторые моменты. Klim когда то описывал настройку, судя по алгоритму похоже на ту что вы описываете, но он начитал настройку с 36-50 Вольт заведенных на силовой контур. Если правильно понял, что писалось в книге и здесь на форуме то в принципе последовательность настройки такова:
1-Подавая напряжение только на ЗГ, на сопротивлении 51 Ом транзистора смотрим форму сигнала на осцилографе, размер ступеньки (кстати попутно вопрос, если ступенька меньше 2 мкс, чем ее увеличивать?), частотозадающим резистором высавляем частоту 40-45 кГц; 2-подаем напряжение 36-50В на силовую часть (транзисторы, Срез, дроссель, трансформатор силовой, диоды), при этом переменник по регулирове тока изначально на минимальном положении, да забыл, предварительно во всех кернах дросселя зазор установить минимальный 0,1-0,2 мм, 1-2 слоя скотча строительного, он тоже есть разной толщины, на выходные концы аппарата вешается балласт - 0,2 Ома, токовым переменником поднимает ток до максимального или почти до максимального, немного не доводя но крайнего положения рукоятку резистора, потом спускаясь частотозадающим резистором с 40-45 кГц ищем резонанс ( это когда при вращении чатотозадоюцего резистора в любую сторону дает уменьшение силы тока на шунте), по идее это где то в районе 30-35 кГЦ, но судя по отзывам у многих есть и на меньшей частоте. Если на значительно меньшей (меньше 25 кГц) то, отключив аппарат, увеличиваем зазор на кернах дросселя и повторяем опять п.2; 3-Если в п.2 резонанс нашелся и все в норме, по подключаем 220 В, при тех же исходных положениях - токовый резистор на минимальном положении, балласт подключаем после включения в сеть, (здесь Клим рекомендует покурить с полчасика, посмотреть как и что на минимальном токе), плавно выводим токовый резистор в максимальное положение, запоминаем показание максимального тока и выключаем аппарат, частотозадающим резистором опускаем чуток частоту - подключаем аппарат в описаной последовательности и смотрим добавился ток или нет, добавился - отключаем аппарат, опускаем частоту еще и все сначала, пока не находим момент когда ток не начнет падать, последнее максимальное значение тока и есть резонас, для ланной толщины зазора в дрссиле. Если при первом уменьшении частоты ток уменьшился, то необходимо повышать частоту до тех пор пока не найдем максимальное значение тока, как было описано выше в п.3; 4-Если нашли резонанс и замерили ток, добавляем бумагу в зазор дросселя, и повторяем все описанное в п.3 (смотрим макс. ток, подбираем резонанс, он по идее чуток вверх полезет с увеличением зазора) . П.4 и п.3 повторяем до тех пор пока не выйдем макс. силу тока 170 -190А (кому как). Потом, в конце, при уменьшении сопротивления балласта будет приводить к падению напряжения на выходе. Вроде все. Прошу просмотреть и поправить если что то не так. (Или совсем не так! -------------------- Украина, Запорожье
15.3.2009, 16:42
В принципе все верно, вот только ДАКИ (да и я) советуем не заниматься этими включение- отключениями, а после предварительных настроек для нахождения резонанса подать силу 220В, нагрузить на балласт, и контролируя ток по прибору с шунтом во вторичной (сварочной) цепи подстроить частоту по максимальному току, при этом максимальный ток для начала выставить ампер 100 задатчиком. При нахождении резонанса выставить его на всю катушку и еще раз подстроить. Проверить ток на КЗ. У некоторых челов при этом БАХи иногда случаются, которые они спихивают на шуршащие подстроечники, хотя причина несколько в другом.
У меня стоит СП5-2 ВБ, у которого происходит сброс сопротивления ( нет ограничителя как в китайском) и нет проблем, хотя кручу как на балласте, так и на КЗ. Дрова на 3120, как поведет на трансе при таких прыжках под нагрукой- вот ты наверое и отпишешся |
15.3.2009, 20:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
15.3.2009, 21:33
Пять с плюсом Вам, Levs.
Вопрос просто далек от темы форума, а воспитание не позволяет... |
15.3.2009, 23:28
Пять с плюсом Вам, Levs. Если не по двенадцатибальной системе, то спасибо. Цитата Вопрос просто далек от темы форума, а воспитание не позволяет... Понял. По теме SG3525, сканы рекламно-предпродажной брошюрки на русском, может кому и пригодится: 1 - http://s60.radikal.ru/i167/0903/ef/065173442b3e.jpg 2 - http://s58.radikal.ru/i162/0903/a4/9956156b274a.jpg 3 - http://s51.radikal.ru/i131/0903/4e/652a77eb97d3.jpg 4 - http://s44.radikal.ru/i104/0903/81/6a84e4bd5b08.jpg Здаётся мне, в резонанснике вполне можно попробовать. С уважением, Александр. Сообщение отредактировал Levs - 15.3.2009, 23:36 |
16.3.2009, 1:11
Здаётся мне, в резонанснике вполне можно попробовать. А почему бы и нет, ведь в Бармалее работает и неплохо. И реле отвести его прямые обязанности может быть получится.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.3.2009, 3:31
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Если в 2х словах, то в чём преимущество SG3525 перед другими микросхемами (Uc3825, TL494) ?
16.3.2009, 9:21
По пятибальной Levs.
С Вашей проницательностью можно неплохо пристроиться экспертом по отказам сверкальников. Ладно, выманили из норы, формулирую вопрос. Посмотрите структурную схему тактового генератора SG3525. Резистором Rt задаётся ток источника тока (токового зеркала), этот ток отражается на тактовый конденсатор Ст. Необходимо из этой мелкосхемы сделать ГУН, сохранив все основные функции. Вариант 1 Ставим Rт номиналом дающим минимальную (необходимую) частоту, Ст естественно заранее выбран и неприкасаем в дальнейшем. Далее через другой резистор Rx, зацепленный к тойже ноге, что и Rт вешаем операцонник (раил to раил) и собствено управляем током заряда Ст изменяя напряжение на выходе операционника.(можно разумеется и без него). Частота меняется от Fмин (Cт~Rт), до Fмак (Ст~Rт II Rx). Вариат 2 Просто вместо Rт ставим упр.напр комплементарный источник тока. Собственно это не вопрос, а просьба посмотреть со стороны не вляпаюсь ли в дерьмо. Nexor, не берусь судить о пригодности SG для сверкальника, но лично мне UC не симпатизирует, а 494 - брэнд надоел хуже пареной репы. Сообщение отредактировал Diso - 16.3.2009, 9:38 |
16.3.2009, 9:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Может у кого есть схема как собрать термозашиту на lm335 ? знаю что нужно скрестить ее с lm329 но мозгов у самого для этого пока не хватает ....
16.3.2009, 11:08
2 AlexZp
Теорию настройки резонансника Вы усвоили очень хорошо. Есть небольшой совет. Зазор в дросселе можно сразу выставить 0,6 мм. Это близко к оптимальному. В качестве прокладок в зазоре можно использовать обычную офисную бумагу для ксерокса. Ее толщина 0,1 мм и выдерживается довольно точно. При этом малое количество целлюлозы и высокое содержание каолина позволяет спокойно использовать ее до 105 град., где наступает предел для изоляции эмалированных проводов. Два слова по поводу страхов и БАХов при кручении частоты под нагрузкой. Причина здесь кроется в двухтактном усилителе мощности драйвера по схеме Негуляева. При изменении частоты повторения импульсов или их длительности в цепи ТГР происходят длиннопериодные переходные процессы, которые могут вызвать пропуск или снижение амплитуды управляющего импульса на затворе силового ключа. А далее из-за нарушения симметрии моста происходит перегрев в одном плече, сопровождающийся громким БАХом. Изящное решение этой проблемы с помощью оптодрайверов продемонстрировал намедни Yjriy. Я использую более тяжеловесное, но тоже достаточно эффективное решение, основанное на отказе от двухтактника и переходе на однотактную схему усилителя с сильно насыщенным сердечником. Моя схема оптимизирована под ферриты группы 2000НМ и Эпкосы в ней не катят. 2 Diso Обсудить вопрос в меру своей компетентности никогда не против. Если это касается SG3525, то глубоких отличий в ней по сравнению с UC3825 или TL494 как-то сразу не вижу. |
16.3.2009, 13:37
gaki, мой вопрос выше в #169. От двухтактной ТГР, я тоже давно отказался (где-то на ветке описывал почему), но дводить их до области насыщения в голову не приходило (я не смеюсь). Поделитесь пожалуйста в чем суть процесса и преимущества захода в область насыщения? |
16.3.2009, 16:37
тоже достаточно эффективное решение, основанное на отказе от двухтактника и переходе на однотактную схему усилителя с сильно насыщенным сердечником. Моя схема оптимизирована под ферриты группы 2000НМ и Эпкосы в ней не катят. А можно схему решения поглядеть или подсказку где она лежит, для науки и будущих вариантов изучу. А может и раньше применится. И еще раз спасибо за внимание (без шуток). -------------------- Украина, Запорожье
16.3.2009, 17:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Привет всем, хочю узнать ваше мнение:
Настроил резонанс от 36В, севодня решил подать на ключе 220В при зазоре в дроселе 0.5мм резонансная емкость 0,22 на баласте 0,2 Ома, резонансную честоту поимал в раионе 40-41КГц, ток на выходе 90-95А, если я увеличу зазор в дроселе для увеличения выходнова тока, то честота резонанса поидет ишче в верх, у меня вопрос, при токои честоте што случитса. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 20:33 |
