ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.5.2010, 23:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Диоды выходные проверил, целые, а спираль я так понимаю включать через силу, также как лампу на +300в, и у меня сейчас стоя IRF744, можно на них включать или полтиники ставить?
10.5.2010, 23:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Можно включать Колян из 740 выдавил под 50А(на выходе)
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.5.2010, 6:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Можно включать Колян из 740 выдавил под 50А(на выходе) 50, потом 60, но это при КЗ! Потом бах . Больше 30-40 не стоит подниматься. Алхимик, проверь на всякий случай фазировку силовго трансформатора, ТТ, ТГР! Полтинники пока не трогай! Незнаю правильно или нет сделал, но вот что получилось, нагрузил на клеммы лампу 40Вт., первая осцилка на клеммах 0.5в дел, 5 мк.сек, вторая КЭ верхнего с нагрузкой 5в дел, 5мк.сек. А смысл включать Х10 ( делитель на осциллографе), потом ставить амплитуду 0,5? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.5.2010, 11:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
11.5.2010, 12:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
KOLYAN -СПС!!! Размешал маслом, и всё даже очень похоже на завод...
11.5.2010, 13:28
KOLYAN -СПС!!! Размешал маслом, и всё даже очень похоже на завод... Вообще, если честно, я разочаровался в отечественной термопасте КТП-8. Дело в том, то эта паста высыхает через 1-6 месяцев после использования по назначеню. Пробовал термопасты в разных местах. Везде качества нету. И это не говоря уже от теплопроводных свойствах... Экспериментов не проводил по теплопроводности, но кажется, что со временем высыхания темплопроводность уменьшается. К что скажет по этой теме? Есть у меня герметик термостойкий красный, буду наверно теперь вокруг полупроводника мазать, чтобы паста не высохла. А так кто использует другую термопасту? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.5.2010, 13:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вообще, если честно, я разочаровался в отечественной термопасте КТП-8. Вы каким слоем её мажете? На полированных поверхностях её очень мало надо, роль проводника тепла в пасте выполняет порошок керамики, и жидкое вещество которое в него добавляют, нужно только в момент нанесения пасты на соединяемые поверхности, для удобства нанесения. В передаче тепла оно не участвует. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
11.5.2010, 15:26
11.5.2010, 17:13
Вроде нормально. Только у меня иголка в начале импульса вроде поменьше была. Получается, что косяк в блоке питания был?
Вы каким слоем её мажете? На полированных поверхностях её очень мало надо, роль проводника тепла в пасте выполняет порошок керамики, и жидкое вещество которое в него добавляют, нужно только в момент нанесения пасты на соединяемые поверхности, для удобства нанесения. В передаче тепла оно не участвует. Признаюсь, не знал, что там жидкая масса не причём Думал эта масса и проводит тепло. Мажу термопасту обильно, потом каким- нибудь шпателем ровняю по поверхности радиатора, а остальное снимаю. Получается очень тоненький слой термопасты в некоторых местах виден радиатор. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.5.2010, 17:25
Вроде нормально. Только у меня иголка в начале импульса вроде поменьше была. Получается, что косяк в блоке питания был Блок питания я вобще не трогал, он работает стабильно, это вобще мой первый ИБП который я собрал, не занимался я импульсной техникой да и силовой тоже, простой сварочник мотал себе, но как говорится прогресс не стоит на месте а человек стремится к лучшему и хорошему, вот и я решил в дагонку дабы не отстать от коллектива |
11.5.2010, 18:47
Блок питания я вобще не трогал, он работает стабильно, это вобще мой первый ИБП который я собрал, не занимался я импульсной техникой да и силовой тоже, простой сварочник мотал себе, но как говорится прогресс не стоит на месте а человек стремится к лучшему и хорошему, вот и я решил в дагонку дабы не отстать от коллектива Ну описывай дальнейшее - ждём успехов!!! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.5.2010, 18:56
Погонял с полчаса на ХХ с утюгом, полёт нормальный, ничего не взорвалось, не сгорело, транс чуть тёплый,утюг и радиаторы холодные, осциллограмма на клеммах не изменилась
11.5.2010, 19:03
Погонял с полчаса на ХХ с утюгом, полёт нормальный, ничего не взорвалось, не сгорело, транс чуть тёплый,утюг и радиаторы холодные, осциллограмма на клеммах не изменилась ПОздравляю!!! Теперь без утюга и без нагрузки включай по той же методике: недолго , Проверить напряжение ХХ на выходе, ток ХХ из сети, ощупать, обнюхать Если нормально, утюг в нагрузку , недолго, опять мерять, щупать (равномерный нагрев транзисторов), нюхать, Сообщение отредактировал DGEC - 11.5.2010, 19:07 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.5.2010, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
11.5.2010, 20:00
Опа, приплыл, а ведь нету загиба в конце паузы, а до того как вылетел ключ был, чего теперь делать?
11.5.2010, 20:14
Опа, приплыл, а ведь нету загиба в конце паузы, а до того как вылетел ключ был, чего теперь делать? Да подгрузи выход хотя бы лампой и прощупай ещё раз(жахнуть не должно!) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.5.2010, 20:21
на ХХ, если нет косяков, то при отпайке снабберных кондеров загиб будет по любому, если так и получится то запаяйте назад снаб. кондеры, и уменьшайте Кзап подбором частотозадающих конденсатора(от его емкости меняется к.зап.) и резистора для подстойки до нужной частоты, до появления загиба.
[attachment=7904:подбор_Кзап_.pdf] Цитата Да подгрузи выход хотя бы лампой грузи не грузи, а загиб дОлжен быть. Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 20:33 -------------------- На радио:
11.5.2010, 20:28
Нагрузил лампой, всё равно осталось без изменений, вот такая осцилка
11.5.2010, 20:36
Поставь теперь полтинники (опять через утюг и
на ХХ, если нет косяков, то при отпайке снабберных кондеров загиб будет по любому, если так и получится то запаяйте назад снаб. кондеры, и уменьшайте Кзап подбором частотозадающих конденсатора(от его емкости меняется к.зап.) и резистора для подстойки до нужной частоты, до появления загиба. [attachment=7904:подбор_Кзап_.pdf] грузи не грузи, а загиб дОлжен быть. Удачи!!! Переживаю больше чем за свои конструкции Кстати, архивчика пупкина у тебя нет? Там вроде подробненько описано про загиб? Сообщение отредактировал DGEC - 11.5.2010, 20:49 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
11.5.2010, 21:09
Архив пупкина скачал, про кондёр в снабберах, если его отпаять чтоб посмотреть появится загиб или нет, а точка соеденения резисторов и диода в воздухе остаётся висеть или её надо к колектору зацепить, буду пробовать кондёрчик подбирать с резистором в частотозадающей цепи, хотя по моим подсчётам получалось F 52кГц и Кзап 0.42, но проверю ещё раз, может и ошибся, и у кондёров, такие плоские, высокие. зелёные, стоят в энергосберегающих лампах ТКЕ какой.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 5:58 |
