![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Народ подскажите пожалуйста где можна посмотреть "правильные" осциллы на выходе ТГР с нагрузкой и без.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Народ подскажите пожалуйста где можна посмотреть "правильные" осциллы на выходе ТГР с нагрузкой и без. Вот осцилограмма с нагрузкой http://myfolder.ru/17687507 А при неправильной может фигню всякую показывать, у меня показывало это: http://myfolder.ru/17687540 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
смотри ТГР и питание - маленький размах
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
Вот и провёл первые испытания после неудачи, сжёг пол электрода двойки, марку не знаю, проверил всё на нагрев, тампература нормальная, ничего не нагрелось, хотя после пол электрода и незаметно наверно будет, надо штук пять-шесть хотя бы подряд спалить, ток примерно 80А, незнаю насколько точно, шунт высчитывал сам, получилось 27 см медной шины 10 мм2, на фото красным обведён шов, который успел наложить когда умер ключ, рядом три шва это сегоднешнии испытания, правда не очень ровные и красивые, варил раздетый и без маски, жарко на улице, но штаны не прожёг
Вот и провёл первые испытания после неудачи, сжёг пол электрода двойки, марку не знаю, проверил всё на нагрев, тампература нормальная, ничего не нагрелось, хотя после пол электрода и незаметно наверно будет, надо штук пять-шесть хотя бы подряд спалить, ток примерно 80А, незнаю насколько точно, шунт высчитывал сам, получилось 27 см медной шины 10 мм2, на фото красным обведён шов, который успел наложить когда умер ключ, рядом три шва это сегоднешнии испытания, правда не очень ровные и красивые, варил раздетый и без маски, жарко на улице, но штаны не прожёг ![]() ну ... все, пришло твое время http://shaman.net.ua/page.php?al=shaman_buben ![]() -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Вот и провёл первые испытания после неудачи, сжёг пол электрода двойки, марку не знаю, проверил всё на нагрев, тампература нормальная, ничего не нагрелось, хотя после пол электрода и незаметно наверно будет, надо штук пять-шесть хотя бы подряд спалить, ток примерно 80А, незнаю насколько точно, шунт высчитывал сам, получилось 27 см медной шины 10 мм2, на фото красным обведён шов, который успел наложить когда умер ключ, рядом три шва это сегоднешнии испытания, правда не очень ровные и красивые, варил раздетый и без маски, жарко на улице, но штаны не прожёг ![]() ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! А если так, это че значит? Красное мое. Ответь на вопросы по пунктам: 1) Чем нагружал вторички? Сопротивление должно быть 200 Ом. 2) Это на двух обмотках так или на одной? 3) Проверь напряжение блока питания на 14 вольт. Не проседает ли оно? 4) Проверь амплитуду сигнала на первичной обмотке ТГР 5) Проверь сигнал на 6 ноге UC3845 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Цитата кстати, какой лак посоветуете Можно эпоксидкой.Или полиуритановым лаком. |
Можно эпоксидкой.Или полиуритановым лаком. Да что тут мудрить - покрывай цапоном на несколько слоёв, а вообще люди даже паркетный лак с успехом используют, после эпоксидки детали не выковыряешь в случай чего . Самые подлые места я заливаю силиконом, где не греется - термоклеем. Включи фантазию! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Цапон лак у меня есть, специально покупал пузырёк когда начинал делать сварочный, но только он какой то левый чтоли, больно жидкий, покрыл плату на три слоя, каждый с просушкой, потом приложил концы прибора без усилия к дорожке, есть контакт, теперь стоит пузырёк и глаза мозолт, завтра пойду искать паркетный лак, или посмотрю безцветный лак для ногтей, спер сегодня пузырёк у жены и намазал им платы драйверов в два слоя, вроде не плохо получилось, прибором не звонится, только родной кисточкой большую площадь муторно мазать, надо кисть побольше брать, DGEC, про подлые места поточнее можно? ну там координаты, долготу, широту
Цапон лак у меня есть, специально покупал пузырёк когда начинал делать сварочный, но только он какой то левый чтоли, больно жидкий, покрыл плату на три слоя, каждый с просушкой, потом приложил концы прибора без усилия к дорожке, есть контакт, теперь стоит пузырёк и глаза мозолт, завтра пойду искать паркетный лак, или посмотрю безцветный лак для ногтей, спер сегодня пузырёк у жены и намазал им платы драйверов в два слоя, вроде не плохо получилось, прибором не звонится, только родной кисточкой большую площадь муторно мазать, надо кисть побольше брать, DGEC, про подлые места поточнее можно? ну там координаты, долготу, широту ![]() Когда делаю сам модули силовые и расстояния там 3-4 мм(плата драйверов на ключах припаяна а ключи на керамике припаяны) то весь промежуток между платой и ключами пропитываю силиконом Между рядами кондёров- термоклей, платы -цапон и т.д Посмотри на двухтактных топологиях я там фото своих поделок кидал, если интересно, могу на майл кинуть Сообщение отредактировал DGEC - 13.5.2010, 22:05 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Брал автомобильный бесцветный лак в баллончике, не дорогой, сохнет быстро, сильно не воняет, наносить легко. Одни плюсы.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Брал автомобильный бесцветный лак в баллончике, не дорогой, сохнет быстро, сильно не воняет, наносить легко. Одни плюсы. Хорошая мысль - надо будет попробовать!!! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
цапон не годится, он не устойчивій против влаги, а вот акриловый автолак , как spesso посоветовал, то что надо, еще очень хороший яхтный лак.
-------------------- На радио:
цапон не годится, он не устойчивій против влаги, а вот акриловый автолак , как spesso посоветовал, то что надо, еще очень хороший яхтный лак. Впервые слышу что цапон боится влаги, около 20 лет его использую для покрытия плат -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Цапон лак, прекрасно применял на протяжении лет 15-ти... Прекрасно защищает платы от влаги и даже там где постоянная тряска(скуторы - коммутаторы зажигания). Можно и паркетный лак ...
Ответь на вопросы по пунктам: 1) Чем нагружал вторички? Сопротивление должно быть 200 Ом. 2) Это на двух обмотках так или на одной? 3) Проверь напряжение блока питания на 14 вольт. Не проседает ли оно? 4) Проверь амплитуду сигнала на первичной обмотке ТГР 5) Проверь сигнал на 6 ноге UC3845 Начну с конца: 5) нормальный - П 4) На первичке, как и на вторичке без нагрузки (размаг обмотка откл.) - рис1 с размагн обмоткой (при этом горит диод - почему?) - рис2 3) Напруга - нормально 1) 2) Нагрузил одну обмотку - 220 Ом - рис3 Собрал на быструю руку драйвер - на стабилитроне (амплитуда - 9 В)- рис4 Перевернул вторичку ТГР (не правельное подключение) получил (амплитуда - 9В) - -рис5. только спад начинается раньше - на половине импульса На стабилитроне должно быть Рис4 или Рис5?. Не маловато ли 9В? Сообщение отредактировал Иванн - 14.5.2010, 8:48 |
Начну с конца: 5) нормальный - П 4) На первичке, как и на вторичке без нагрузки (размаг обмотка откл.) - рис1 с размагн обмоткой (при этом горит диод - почему?) - рис2 3) Напруга - нормально 1) 2) Нагрузил одну обмотку - 220 Ом - рис3 Собрал на быструю руку драйвер - на стабилитроне (амплитуда - 9 В)- рис4 Перевернул вторичку ТГР (не правельное подключение) получил (амплитуда - 9В) - -рис5. только спад начинается раньше - на половине импульса На стабилитроне должно быть Рис4 или Рис5?. Не маловато ли 9В? Амплитуда в любом случае должна быть не менее 12В Спад который ты рисуешь появляется при размагничивании транса Ширина начнёт меняться только при регулировке тока, либо на коротком во вторичке силового транса Сейчас должны быть ровные, неискажённые сигналы везде а у тебя непонятные какие-то скачай архивы бармалея, пупкина и коляна, почитай, посмотри -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
1) На первичке, как и на вторичке без нагрузки (размаг обмотка откл.) - рис1 с размагн обмоткой (при этом горит диод - почему?) - рис2 2) Не маловато ли 9В? 1)Проверь фазировку первичной обмотки и размагничивающей. 2) Какая частота? Её по осциллографу можно проверить по картинке http://myfolder.ru/17701547 3) Проверь ещё сигнал на выходе IRF540. 4) 9 вольт очень мало. Надо 12 а лучше 14. Где-то читал что при низком напряжении из-за неполнего отключения ключей они могут взорваться. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2) Какая частота? 3) Проверь ещё сигнал на выходе IRF540. 2) 27кГц, потом сделал 48кГц - результат почти тот же 3) вместо ТГР поставил 380 Ом - сигнал П, а с ТГР такая фигня (наверное все дело в трансе - К28х16х9, 27 витков витой пары, без зазора) Есть осцилла ТГР без нагрузки?? скачай архивы бармалея, пупкина и коляна, почитай, посмотри Архив Коляна - это что? З.Ы. По настройке БУ мало инфы. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 7:00 |
