324 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
DGEC
сообщение 14.5.2010, 9:51
Сообщение #1551
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Цитата(Иванн @ 14.5.2010, 9:34) *
2) 27кГц, потом сделал 48кГц - результат почти тот же
3) вместо ТГР поставил 380 Ом - сигнал П, а с ТГР такая фигня (наверное все дело в трансе - К28х16х9, 27 витков витой пары, без зазора)
Есть осцилла ТГР без нагрузки??
Архив Коляна - это что?
З.Ы. По настройке БУ мало инфы.
Предыдущий оратор - Коля - у него есть описание методики настройки , правильные и не правильные осцилограммы и т.д Можешь в личке у него попросить - хотя адреса он на Бармалеевой ветке выкладывал - ищи
Сигнал П - это что? Размах скажи - здесь уже должно быть 14В
Осцилка на ТГР без нагрузки - та же что и с нагрузкой, но могут быть искажения, большой размах и т.д - это не оценка работы Уменя на усилителе мощности при использовании без нагрузки сразу перегреваются полевики и кондёр в цепи первички ТГР?????!!!! А с нагрузкой - норма - нонсенс
Сообщение отредактировал DGEC - 14.5.2010, 10:00
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Иванн
сообщение 14.5.2010, 10:11
Сообщение #1552
Пользователь №: 17489
Прямоугольник. На выходе IRF540 с сопротивлением то что й на 6 ноге, вроде 14В
А от с ТГР что за фигня, что за пик в 100В. Или это нормально бо с размаг. обмоткой стало 50В, нагрузил 220 Ом, все сгладило, подключил стабилитрон - обрезало до 14-15В. Вроде так и должно. Смущает сигнал без нагрузки, на форуме читал что на ТГР мусор - это нормально, а драйвер все исправит.
Коля
сообщение 14.5.2010, 10:36
Сообщение #1553
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Сделай частоту как в оригинале. Незачем экспериментировать. Зазор в оригинале 0,5 стоит. Проверь фазировки, у ТГР а все обмотки должны фазироваться. Может быть у тебя транс насыщается. Найди какую- нибудь шашку 7*7, намотай на ней и обмотки, нагрузи и смотри. Зазор сделай 0,5. Или кольцо своё сломай и склей, тогда у кольца будет зазор. Какой ток потребления у тебя от 14 вольт?
Вот Колины труды http://myfolder.ru/17703342
Я не понял, ты шутишь? Сигнал всегда должен быть под нагрузкой 200 ом. Если под нагрузкой нормально ( проямоугольники 14 вольт), то так и должно быть.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Иванн
сообщение 14.5.2010, 11:34
Сообщение #1554
Под нагрузкой - это, пик 50В ( на прямоугольник не похоже icon_smile.gif ). Ладно, попробую еще 7х7
За труды спасибо.
З.Ы. Почитал труды, так у меня все нормально, на драйвере осцилла такая как надо. Правда амплитуда 9В, ну думаю это поправимо.
А жрет много, с одним драйвером 150мА. Знач нужен зазор, или с витками поэксперементировать??
Сообщение отредактировал Иванн - 14.5.2010, 11:33
Коля
сообщение 14.5.2010, 12:26
Сообщение #1555
За труды спасибо.
1) Значит пробуй на ш 7*7 или больше. А витки ТГР у тебя соответствуют нормам? Может и небольшое межвитковое КЗ. Всякое бывало у меня icon_smile.gif Проверь на всякий случай- просто померь индуктивность.
2) Можешь выпаять стабилитрон и посмотреть сигналы, вдруг ты его 9-ти вольтовый поставил.
3) 150 мА- это нормально. У меня при двух драйверах жрало примерно 300 мА
Иванн
сообщение 14.5.2010, 13:34
Сообщение #1556
Все как тут: Бармалей мотал в 2 провода - параллельно первичку и размагничивающую обмотку
чтобы приблизить их ближе к сердечнику и уменьшить рассеивание, и возможно -
повысить эффективность работы размагничивающей обмотки, а уж потом по очереди
обмотки питания драйверов.
КЗ - не думаю, без нагрузки - 30мА. Померять бы не помешало, вот только нечем icon_smile.gif
Стабилитрон нормальный, подключал вместе с 220 Ом, так обрезает на 14-15. Возможно 220Ом много.
Коля
сообщение 14.5.2010, 15:26
Сообщение #1557
А зазор?
А осциллограф у тебя нормальный?
по сколько витков у тебя обмотки?
Проверь правильность пайки размагничивающего диода. Он ведь не просто так перегорает.
Прверь ещё раз ФАЗИРОВКУ ТГР Н ПЕРВИЧКЕ!
Иванн
сообщение 14.5.2010, 15:29
Сообщение #1558
Цитата(Коля @ 14.5.2010, 15:19) *
А зазор?
По 27 витой пары без зазора.
Осцилл С1-65 - должен быть нормальным.
Диод, вроде правильно. Посмотрю, попробую. А может его пик в начале импульса убивает?
Йомайо, так тупонуть, размагн. обмотка точно не так сфазирована.
Сообщение отредактировал Иванн - 14.5.2010, 15:37
Коля
сообщение 14.5.2010, 15:36
Сообщение #1559
Дык должно быть 35 витков.
Иванн
сообщение 14.5.2010, 15:38
Сообщение #1560
Брал из схемы Нексора.
Отредактировал пост выше!!!
Коля
сообщение 14.5.2010, 15:43
Сообщение #1561
без зазора.
Дык должен быть зазор!
Блин, Иван, не делай ничего лишнего. Делай всё по оригиналу. Я тоже не любил никого слушать. Спалил так дохрена и больше полтинников. Делй всё по оригиналу, потом здавай вопросы! Мы на них ответим!
Ну вот, блин. Дожились. Ня я- то никого не слушал, а ты? icon_smile.gif Ладно что на выходе получилось? Нормально?
Два раза уже писал про фазировку.
Иванн
сообщение 14.5.2010, 15:47
Сообщение #1562
Еще не пробывал, сижу на работе и тут в голову пришло: 1 и 4 обмотку мотал вместе и получилось два начала и два конца вместе. ну я и кинул на +14В (просто так было удобней icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif )
Домой прийду. попробую, потом отпишусь.
Спасибо.
Коля
сообщение 14.5.2010, 17:50
Сообщение #1563
Ждём осцилограммы на драйверах с амплитудой 14 вольт и не меньше icon_biggrin.gif
DGEC
сообщение 14.5.2010, 21:00
Сообщение #1564
Из: Россия Орск
Спасибо.
Значит домой не торопится!!!
VladP
сообщение 15.5.2010, 19:29
Сообщение #1565
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11161
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался - при настройке платы управления на TL494, " мертвое время" меньше 2.3 mks не устанавливаеться, при реккомендуемых 1.5-2 mks ( ноги 9, 10, или на резисторах 47 Om - схема резонансного сварочника Негуляев-Клим ) При питании сварочника от 12 вольт, ( на выходе аппарата, вместо электрода - лампочка ( вольтмерт) на 12V, выраженный резонанс 30 кгц ( резистор 47Ком, плата управления) , резистором тока ( 4.7 Ком) лампа лавно загораеться (тухнет) резисторами подпорки (15Ком, 5 Ком ) меняется ширина импульса, но на мертвое время эти регулировки не влияют, оно постояно - 2.3 mks при максимальном токе. Осцилограммы, чистые, как на картинке ( за исключением этого мертвого времени)
Иванн
сообщение 15.5.2010, 19:39
Сообщение #1566
Ураааааааа.
Зацените: Рис1 - на стабилитроне (на иголку не смотрите, сейчас стоит два спаренных по 15В, поставлю на 13, думаю обрежет. ТГР - кольцо.
Попробывал 7х7, Рис2 - почти тоже самое, только после иголки маленький спад до 13 в, а на колце спад был в конце импульса (спад проявляется при подключении второго драйвера)
Рис3 - вторичка ТГР (7х7), на кольце такого звона не было (наверно это так называется icon_biggrin.gif )
Кстати, на кольце потребление было 330мА, 7х7 - 270мА (при двух драйверах).
Так что, какой вердикт? Дальше можно продолжать? И какой ТГР оставить?
Сообщение отредактировал Иванн - 15.5.2010, 19:42
Коля
сообщение 16.5.2010, 6:57
Сообщение #1567
Цитата(Иванн @ 15.5.2010, 19:39) *
1) Ураааааааа.
2) Зацените: Рис1 - на стабилитроне (на иголку не смотрите, сейчас стоит два спаренных по 15В, поставлю на 13, думаю обрежет. ТГР - кольцо.
3)Так что, какой вердикт? Дальше можно продолжать?
4) И какой ТГР оставить?
2) Нормально, у всех иголки есть, но небольшо амплитуды. На 13 вольт поставишь стабилитрон ( кс213б) и всё будет ништяк
3) Да, идём дальше
4) Какой нравится. Я бы кольцо бы оставил, оно покомпактнее шашки.
Иванн
сообщение 16.5.2010, 10:18
Сообщение #1568
Значит оставлю кольцо, тем более плата под него вытравлена.
Будем шагать дальше
maxon
сообщение 16.5.2010, 13:21
Сообщение #1569
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Объясните пожалуйста начинающему для чего нужен зазор в трансформаторе ТГР, да и в силовом тоже.
eger
сообщение 16.5.2010, 15:28
Сообщение #1570
Пользователь №: 13910
если коротко то для того что бы сердечник не вошел в насыщение а если подробнее читай форум и спроси гугл
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 5:12
