![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
А кто скажет, как ведет себя антистик при сварке вертикального шва, когда метал течет на электрод??
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2008 Пользователь №: 11667 ![]() |
Прошу помощи Спецов!
Резонансник. собрал вроде все было норм... потом начал переделывать (из-за корпуса) и заменил первычку (грелась не слабо) трансформатора.. был провод 3мм.кв. в один слой, теперь стала шинка 4мм.кв(1мм х 4мм) в два (!) слоя по 9 витков. между слоями бумажная изоляция, обмотки пока НЕ залиты лаком, только туго стянуты изолентой. Проблема в том что стали вылетать выходные диоды. (150EBU04) уточнения: схемы поджига нету, супрессор на выходе стоит на 200 вольт, остается целым. Может такое происходить из-за первички в два слоя или из-за того, что не залиты лаком? Ага! и еще: очень сильно грелся сердечник трансформатора, это я уже заметил когда диод сгорел. дроссель почти холодным был. диоды тоже особо не нагрелись. частота приблизительно 17 кГц. зазор др. меньше 0.5 мм. Диоды сгорели при настройке частоты "на глаз" ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 ![]() |
Прошу помощи Спецов! Резонансник. собрал вроде все было норм... потом начал переделывать (из-за корпуса) и заменил первычку (грелась не слабо) трансформатора.. был провод 3мм.кв. в один слой, теперь стала шинка 4мм.кв(1мм х 4мм) в два (!) слоя по 9 витков. между слоями бумажная изоляция, обмотки пока НЕ залиты лаком, только туго стянуты изолентой. Проблема в том что стали вылетать выходные диоды. (150EBU04) уточнения: схемы поджига нету, супрессор на выходе стоит на 200 вольт, остается целым. Может такое происходить из-за первички в два слоя или из-за того, что не залиты лаком? Ага! и еще: очень сильно грелся сердечник трансформатора, это я уже заметил когда диод сгорел. дроссель почти холодным был. диоды тоже особо не нагрелись. частота приблизительно 17 кГц. зазор др. меньше 0.5 мм. Диоды сгорели при настройке частоты "на глаз" ![]() ![]() ![]() А какой у Вас резонансник? если первичка 3-4 квадрата, то пологаю, что полумост. Надо смотреть осцилом, что на выходе. Если диоды горят, значит "иголка" проскакивает. Скорее всего проблемы из-за увеличения паразитной ёмкости обмотки. Если транс греется, едва ли дело в толщине провода. у меня негуляевский резонансник, полный мост. первичка транса 1,96мм.кв, вторичка 22мм.кв (на момент покупки тоньше небыло) на отечественном ферите и не греется даже без обдува после трёх четвёрок. (частота 38кГц.) Сообщение отредактировал Revelator - 28.5.2010, 0:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
выросла индуктивность расс. потому упала частота, транс в насыщении....
лекарство? хм... чередование обмоток... Сообщение отредактировал Wiew - 28.5.2010, 0:28 -------------------- На радио:
А какой у Вас резонансник? У меня полный мост, забыл сказать. Я когда первый раз собрал было все хорошо, грелась только первичка транса.. все остальное было холодное... ну думаю - увеличу сечение. В общем поставлю ка я назад ту обмотку 3 кв. в один слой, провод остался. Про паразитную емкость как-то не подумал вообще ![]() А чередование обмоток (это как я понял поменять местами первичку и вторичку; или вообще развести, половина первички, потом вторичка, и вторая половина первички) наверное дало бы результат, просто мне этот транс дался очень сложно... квадратная шинка 20 кв. уже намотано.. теперь чтоб перемотать аж страшно подумать что ее выправлять и опять ![]() Но спасибо за помощ. |
Цитата А чередование обмоток (это как я понял поменять местами первичку и вторичку; или вообще развести, половина первички, потом вторичка, и вторая половина первички) наверное дало бы результат, просто мне этот транс дался очень сложно... квадратная шинка 20 кв. уже намотано.. теперь чтоб перемотать аж страшно подумать что ее выправлять и опять На мостовых трансформаторах, в отличие от косого, несколько тяжелее делать чередование. А потому нужно нормально защищать выходные диоды. Плотность тока 10-15 А/мм2 в данных девайсах норма, а потому нефиг сечение обмоток нагонять, лучше уделите внимание обдуву и правильной компоновке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Доброго всем времени суток! Собрал резонанасник по схеме Клима. Транзисторы - IRG4PC50UD, трансформатор-E65 18/3+3, дроссель- Ш20х28 12витков, зазор - 5 слоев бумажного скотча. Резонанс нашел на частоте 31 кгц. Убавил до 30 кГц. Ток на балласте 0,17 Ом - 165А. Ток КЗ - 250А. Пробовал варить - на максимальном токе 4-ка горит нормально, ток скачет от 160 до 195А. А тройкой и двойкой варить невозможно - дуга тухнет. С удвоителем или без - разницы не заметил. Напряжение ХХ -68Вольт. С удвоителем - 130 В. Пробовал еще уменьшать ток кз - разницы никакой не заметил.
Что делать дальше не знаю. Подскажите пожалуйста как лучше настроить! |
А кто скажет, как ведет себя антистик при сварке вертикального шва, когда метал течет на электрод?? слегка мешает протеканию нормального процесса, но набитая рука исправляет ситуацию. Уже было говорено что и АФ и ХС должны быть регулируемые вплоть до отключения.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Нет, дело не в электродах, хотя они не первой свежести и перед использованием не сушил их. Поменял полярность - минус на электрод, а плюс на массу а в удвоителе увеличил емкость проходных конденсаторов до 0,47 мкф - электроды всех марок горят нормально, но немного есть разбрызгивание металла.
Электроды пробовал - АНО-36, МР-3, ОК, УОНИ диаметром 2,3,4. То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально или нет? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально или нет? На обратной полярности электрод греется больше свариваемого железа. В этом случае тугоплавкие электроды будут гореть лучше. Также на обратной полярности варят относительно тонкий металл. То что на обратной полярности электроды плохо горят - это нормально. Это особенность вашнго электрода. Всё зависит от используемых электродов. У них у всех свойства разные. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 ![]() |
Добрый вечер. Подскажите чем грозит изменение резонансной емкости в схеме Клима, с 0.22, до 0.155 - трансформатор, дроссель на -E65 - в дросселе зазор - 3 слоя бумажного скотча при этом рабочий ток по прибору Гумерова-Зуева 180А, ток КЗ 250А, резонанс на частоте 30 кгц. Тройкой, четверкой варит "мягко" практически без брызг. Пробовал резать- тройкой получается, а вот четверкой, духу не хватает. Греются не слабо диоды в удвоителе, трансформатор и дроссель греются примерно одинаково. При емкости 0.22 с зазором "три слоя ", резонанс на частоте 21 кгц ( при этой частоте аппарат в 220V не включал )
Добрый вечер!
решил выжать из резонансника 300А в дуге, но столкнулся с рядом сложностей. не могу найти нормальный ферит, думал взять для транса 3 комплекта Ш20х28, но вспомнил о существовании трансформаторов-биноклей. информации по ним нашёл весьма немного. есть ли у кого опыт применения таких трансов? да и стоит ли вобще заморачиваться с "биноклем"? и пойдут ли для резонансной цепи кондёры типа К75-15? Сообщение отредактировал Revelator - 2.6.2010, 2:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.3.2010 Из: Kherson. UA Пользователь №: 17682 ![]() |
Доброе время суток.
Сватают осциллограф Н313, стоит-ли связываться ? Не оставьте без ответа. Заранее спасибо. ![]() |
Цитата решил выжать из резонансника 300А в дуге, но столкнулся с рядом сложностей УморИл, блин. Для началА соберите на 150 Ампер хотя-бы и порешайте будущие сложности с ним. З\Ы: Возьми три комплекта Е85 и 500 А от однофазной сети на шестерке электроде обеспечено. ![]() ![]() Цитата Сватают осциллограф Н313, стоит-ли связываться ПокупАть не стоит, можно принять только как подарок Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 8:59 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Добрый вечер! решил выжать из резонансника 300А в дуге, но столкнулся с рядом сложностей. не могу найти нормальный ферит, думал взять для транса 3 комплекта Ш20х28, но вспомнил о существовании трансформаторов-биноклей. информации по ним нашёл весьма немного. есть ли у кого опыт применения таких трансов? да и стоит ли вобще заморачиваться с "биноклем"? и пойдут ли для резонансной цепи кондёры типа К75-15? Класс! Е85 собери биноклем... |
УморИл, блин. Для началА соберите на 150 Ампер хотя-бы и порешайте будущие сложности с ним. З\Ы: Возьми три комплекта Е85 и 500 А от однофазной сети на шестерке электроде обеспечено. ![]() ![]() для начала я собрал резонансный мост (на трехметровых проводах до 190 А в дуге) и особых сложностей не заметил, кроме отсутствия в городе нормального ферита. теперь буду делать ещё один, но посерьёзней. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
для начала я собрал резонансный мост (на трехметровых проводах до 190 А в дуге) и особых сложностей не заметил, кроме отсутствия в городе нормального ферита. теперь буду делать ещё один, но посерьёзней. Если не секрет - сколько вы в это время берёте из сети (ток) и через какой баян резонансных конденсаторов прогоняете его? Какую Толщину обмотки резонансного дросселя планируете сделать и какие ферриты интересуют? И ещё вопрос - зачем такие мощности? (вопрос для собственного развития - до сих пор токи выше 240-250А никого из заказчиков не интересовали) -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
для начала я собрал резонансный мост (на трехметровых проводах до 190 А в дуге) и особых сложностей не заметил, кроме отсутствия в городе нормального ферита. теперь буду делать ещё один, но посерьёзней. Он у вас 190А как долго выдавал? Только при настройке наверное? 10 четвёрок сможете сжечь без отрыва на таком токе? Резонансник на долговременный ток более 160А не так то просто собрать, а уж на 300А тем более!? Раскажите подробнее о своём девайсе, параметры, метериалы транса, дросселя, витки, диоды, защита диодов и т.п., чесно интересно, я сам собрал на 220А но столкнулся с реальными проблемами, мне интересно как у вас так все просто и легко получилось, расскажите подробнее если не секрет. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2010, 12:15 |
Если не секрет - сколько вы в это время берёте из сети (ток) и через какой баян резонансных конденсаторов прогоняете его? Какую Толщину обмотки резонансного дросселя планируете сделать и какие ферриты интересуют? И ещё вопрос - зачем такие мощности? (вопрос для собственного развития - до сих пор токи выше 240-250А никого из заказчиков не интересовали) из сети на макс. токе берёт 23-24А, при КЗ не мерял. баян кондёров совсем небольшой 6шт 0.15Х1000 (буржуйский аналог К78-2). для аппарта на 300А, думаю, что на дросель вполне пойдёт проволока диаметром 2,5 - 3мм. интересуют фериты epcos из 87-го материалапо адекватным ценам. токи выше 200-230А собираюсь использовать для резки. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 7:06 |
