324 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Nexor
сообщение 16.3.2009, 17:23
Сообщение #161
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
ROMAN 3, тут многие бются над проблемой как бы поднять частоту выше хотябы 25 кГц, а у вас аж сразу 40 кГц.
Можно только позавидовать. Но появляется вопрос - а точно ли поймали рез. частоту ? может источник питания 36 вольт вас подводит своей просадкой ?
ток 90-95А - это на максимуме регулятора ? Если да, то скорее всего где-то косяк с настройкой частоты. Не может быть такого маленкього тока - говорю чисто из практического опыта.
Сколько витков в рез. дросселе ?
qaki
сообщение 16.3.2009, 17:26
Сообщение #162
Пользователь №: 10507
2 Diso
Да собственно особых хитростей и тонкостей нет. Делалось все это
для уменьшения тянучки на заднем фронте управляющего импульса,
характерной для Негуляевского двухтактного драйвера. Работа ТГР
в однотактной схеме близка к работе транса в блокинг-генераторе,
только степень насыщения сердечника поменьше. Для блокинга характерен
крутой задний фронт с выбросом противоположной полярности. Это
свойство использовано и в моих драйверах.
Рабочий цикл перемагничивания сердечника смещен чуть вправо
относительно точки перегиба кривой намагничивания. Это дает
возможность получать достаточный размах изменения индукции и
соответственно требуемое выходное напряжение при умеренном токе
намагничивания и небольшом числе витков. Кроме того используется
эффект снижения проницаемости в области насыщения для динамического
изменения индуктивности обмотки таким образом, чтобы к моменту
окончания импульса она падала, что позволяет ускорить процесс
формирования заднего фронта на начальной его стадии. К моменту
перехода ЭДС вторичной обмотки через нуль начинает расти проницаемость
сердечника, а с ней растет и индуктивность. Скорость изменения ЭДС
падает, фронт начинает затягиваться, но это не имеет значения,
т. к. рабочая часть импульса уже сформирована.
Положительная и отрицательная полуволны разделяются с помощью диодов
и каждая направляется на свою нагрузку. Положительная полуволна
используется для управления силовыми ключами, отрицательная работает
на размагничивание сердечника.
Ну вот собственно и все.
zas-65
сообщение 16.3.2009, 18:27
Сообщение #163
Пользователь №: 10011
Возник вопросик по диодам 150EBU04. А верней по RC цепочке. За месяц второй диод вылетает, причём тихо автомат выключаешь после обеда вл. а он не включается. Мерею диоды один в кз, причём один и тотже. Кондёры и резистор в цепочке проверяю усё в норме. Что делать, где рыть? icon_sad.gif
ROMAN 3
сообщение 16.3.2009, 19:30
Сообщение #164
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Ntxor Я поимал рез. честота 40-41КГц от сеты 220В а при настроике от 36В рез. честота было 36КГц, дросель у меня 1 конплект 16*20 2000 , 10 витков а тронс 20 вит. Просатка наприжения 18-20В при токе 90-95А просатка до 208В.
Diso
сообщение 16.3.2009, 19:40
Сообщение #165
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
gaki
Спасибо, очень любопытный способ. Напрашивается, что у вашей схемы присутствует адаптивное
подмагничивание сердечника, которое упреждает предполагаемую ширину импульса следующего
за текущим?
Wiew
сообщение 16.3.2009, 19:50
Сообщение #166
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Diso @ 16.3.2009, 8:21) *
Необходимо из этой мелкосхемы сделать ГУН, сохранив все основные
функции.
для какой цели, с подключениям к обратним связям, чем частоту регулировать?
вот в чем проблема. ставте 2 и будет все нормально.
На радио:
Мы такой не знаем
golub
Сообщение #167
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну хочется сильно, а один хрен- граната с мартышкой.
Цитата(Nexor @ 16.3.2009, 2:31) *
Если в 2х словах, то в чём преимущество SG3525 перед другими микросхемами (Uc3825, TL494) ?
Вообще иногда, хотяб для отвлечения, ну на время, конечно, от охрененных проблем связанных с созданием несоздаюемого, не вредно заглядывать на соседние ветки, ну хотяб на Бармалея.
Сообщение отредактировал golub - 16.3.2009, 20:01
Diso
сообщение 16.3.2009, 20:12
Сообщение #168
Из: Саратов
[quote name='Wiew' date='16.3.2009, 19:50' post='83444']
Здравствуйте, Wiew.
Для моей задачи необходимо управлять выходной частотой, посредством изменения напряжения, а не сопротивления.
Мало сомневаюсь, что ошибся в вышеописанных вариантах, но хотел бы послушать мнение других специалистов.
Levs, в оптодровах, что, нечем заменить такое убожество (973/972) или они там отрабатывают свой хлеб?
Wiew
сообщение 16.3.2009, 20:21
Сообщение #169
Из: г.Малин
тогда первый вариант
На радио:
Мы такой не знаем
Гость_Гость НАчИНаЮщИЙ_*
сообщение 16.3.2009, 20:47
Сообщение #170
Имеют место небольшие выбросы напряжения по первичке транса раскачки,управляющие кривулины на затворах моста точно по негуляеву есть ли смысел с ими побароться или ето данность такой схемотехники.
Levs
сообщение 16.3.2009, 21:33
Сообщение #171
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Взял, что было в ведёрке. icon_biggrin.gif Ну а куда их, несколько сотен валяется, 818-ми или 819-ми (в металле) можно хоть по соседям
из рогатки пострелять, а эти и туда не пойдут. Оно конечно HCPL+IXDD409 поактуальней будут, но те тоже с задачей вполне справляются.
Diso
сообщение 16.3.2009, 22:50
Сообщение #172
Из: Саратов
gaki
При узком импульсе, входа область насыщения может не случиться, и схема затянет задний фронт?
gyrator
сообщение 16.3.2009, 23:15
Сообщение #173
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Diso @ 16.3.2009, 22:50) *
При узком импульсе
Я конечно извиняюсь, но на тут http://valvol.flyboard.ru/topic30-225.html (стр. 16 - 19)
рассматривались модельки (с картинками) разных драйверов при разных длительностях, раскачках и прочих атрибутах. Может луЧЧе один раз увидеть? Исчё раз извиняюсь за назойливость.
Сообщение отредактировал gyrator - 16.3.2009, 23:43
qaki
сообщение 16.3.2009, 23:26
Сообщение #174
2 Diso
Это конечно не универсальное решение, но в реальном диапазоне
сверкальных токов очень узких импульсов не встречается. Оно работает
и варит. Но закон отрицания отрицания никто не отменял. Дерзайте!
Лучшее враг хорошего.
qaki
сообщение 17.3.2009, 8:58
Сообщение #175
2 gyrator
Большое спасибо за интересную подсказку. Апостериорное чтение трудов
классиков доставляет истинное удовольствие от возможности оценить
степень собственного невежества и дуболомства.
Гость_Krot_*
сообщение 17.3.2009, 10:26
Сообщение #176
Доброе утро, Вопрос к знакоткам, можно ли так расположить плату управления, фото конечно не супер, красным показаны размеры, до диодов и транзисторов, в мм.
заранее спасибо.
Nexor
сообщение 17.3.2009, 12:21
Сообщение #177
Из: Тольятти
Вроде нормально. Наводок не предвещается.
вот рабочий вариант - по удалённости управления до узлов близкий к вашим:
Не забудьте скрутить проводочки до ТГР в косичку - так рекоменудется.
Diso
сообщение 17.3.2009, 12:32
Сообщение #178
Из: Саратов
Спасибо gaki, ради любопытсва снаряжу экспедицию к этому пределу.
gyrator, благодарствую, что отвели за руку к месту проживания Мультика, а то сам стеснялся
спросить.
gurator, у Вас вроде бы неплохо получается заглядывать за "горизонт событий", в связи
с чем, следующий филосоФстСкий вопрос, надеюсь, что он не окажется для Вас слишком ЯДОвитым.
Исходные данные:
Резонансник с частот. регулировкой, дрова Мультика с отр. смещ(последний релиз), возможность модулировать частоту ЗГ пилой с регулируемым наклоном обоих фронтов, частота модуляции 1кГц. Глубина модуляции 30кГц. Нагрузка максимальная активная (там где ловят резонанс). Занос частоты - от Fрез до Fрез+30кГц.
Главные участники (слабое звено):
Рез. транс - тот который как бы не насыщается на поворотах, ТГР, собственно
сам драйвер, ну и навсякий случай ИЖЕ типа PD1 - тоже на всякий случай, если кто-то еще нужен то пожалуйста.
Вопрос:
Кто первый сдвинется по фазе, кого занесет на повороте, кто подведет друга, кто слаб и отстанет, кто быстр и
наткнется на впреди бегущего, у кого насмерть прострелит поясницу.
(Русский форум. Задаеш вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл. icon_biggrin.gif )
ROMAN 3
сообщение 17.3.2009, 13:17
Сообщение #179
Из: Малдавиа
Wiew сегодня поставел 2 конплекта Ш20*16, честота резонанса дествительно упало нижэ, добавел ишче по 2мм в дроселе, итог зазор в дроселе 0,7мм рез. честота 38,5 КГц, на баласте 0,2 ОМа ток упеорся на 95-100 А, ток потребление от сеть 228В около 10-11А, просатка напрежение около 15В, поткажите пожалуста что мне делать, может увеличеть ишчео зазор в дроселе. ЗА РАНИЕ СПОСИБА.
конструктор
сообщение 17.3.2009, 14:55
Сообщение #180
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Вот схема драйвера с однотактным усилителем. Всякие несущественные
детали не показаны.
qaki извините за тупость,можно посмотреть силовую часть этой схемы (желательно рабочую,так как в теории не силен,а транзисторы подорожали) и еще в каких пределах гуляет частота. Рез. Клима собрал работает отлично хочеца че нибуть еще сварганить пока немного елементов еще есть. Прошу помочь не отфутболить
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 18:59
