324 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
alek956
сообщение 29.7.2010, 18:12
Сообщение #1781
Пользователь №: 18787
Maxim_Z Спасибо что откликнулись ! Пытал на других форумах - ни одного ответа - пропускают мимо ушей вопрос !
По делу - как включить RCD цепь ? Не могу допетрить - ведь начинающий жэ строитель .
Maxim_Z
сообщение 29.7.2010, 18:31
Сообщение #1782
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
РЦД параллельно, Д анодом к базе, разрядный уже есть в транзисторе. Если не ошибаюсь. Прошу прощения, я щас на даче и не могу сделать принтскрин схемы какого-нить телека с BU808. Сходите на монитор.нет.ру, скачайте, будет толк.
Там 32 кГц, и бету узнаете из 808 датащита. При лёгком поглаживании можно адаптировать на твой могучий довольно наглядно
Алекс_Н
сообщение 30.7.2010, 10:24
Сообщение #1783
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Уважаемый Дантист, я в личку вопросы задал, жду ответа.
Заодно скажите, пойдёт ли для вашего little boy транс, намотаный проводом 2,24 первичка и 4х2,24 вторичка. Просто он уже есть, тока пару витков первички снять.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
sam_soft
сообщение 3.8.2010, 0:36
Сообщение #1784
Пользователь №: 15251
Цитата(alek956 @ 28.7.2010, 19:48) *
Здравствуйте ! Нужна помощ ! Собрал схему преобразователя DC-AC на биполярных модулях 1DI200Z100 для TIG сварки управа - 1156еу2 (частота преобр. 50-300Гц),,,опробывал с инвертором Weldо 200 ( 56В 30-200А )и получил вот что -
1.Дуга устойчиво горит (подключал без осцеллятора) при токах от 50А до 120А, до 50А дугу зажеч не возможно , подымаю ток выше 120А, дуга гаснет и зажеч ее также невозможно.
2.Сильно греются драйвера HCPL3120, так же сильно греются модули.
Прошу посмотреть на схему преобразователя и дать совет что не так сваял ?
Даташит на модули привожу также.
Дык что ж ты хош, у энтих модульков 2.8 вольта падёж на 200 амперах. При 100 будет конечно менее. но сё равно , нивкакое сравнение не идет с нормальными Ай Джей Би Ти у которых обычно 1.1 - 1.2 вольта. К томуж первые по входу полевики и им вполне хватает вышеупомянутого дриверса, а биполярнику, хоть и дарлингтону, нужны токи по управлению нехилые. Отого и греются 3120.
Стабильность дуги на малых токах без осцилятора напрямую зависит от прямоугольности переключения. Если будет нормальный сквэ вэйв, то и на 15 амперах горит вполне. Правда варить таким током люмень весьма затруднительно все тепло улетучиватся тут же. шмалиш а зеркала все нету и нету.
DANTIST
сообщение 6.8.2010, 14:21
Сообщение #1785
Пользователь №: 8733
Я же тебе ответил на твой ящик, который ты указал в личке. Или, что, ответ не получил?
Письмо от 02.08.2010.
Если получил - сообщи.
А на счет транса... Конечно подойдет. Току много с него не снимешь. Все-таки сечение обмоток слабовато. По уму, или как считают наши великие теоретики - исходить нужно из плотности тока 3...4 А на кв. мм. Я мотаю из расчета 8...10 А на кв. Иногда до 12.
Сейчас в ремонте француз IMS-1700. У него погорел транс силовой. Из-за перегрева расплавилась изоляция между слоями ленты во вторичке. Ну и она коротнула.
Так что или закладывать хорошее сечение, или хорошо изолировать витки, или ставить термостат на транс (в каком-то буржуе я такое видел). Ну и обдувать, конечно.
Удачи.
golub
сообщение 6.8.2010, 16:32
Сообщение #1786
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ессли вспомнить всё тот же избитый кольт S1000, так в версии HGTG20N60 термик прицеплен на диоды. В версии 50W- на ключе и трансформаторе.
mirvar
сообщение 9.8.2010, 9:52
Сообщение #1787
Пользователь №: 19048
Чем можно заменить диоды 150ebu04?
sarmat
сообщение 9.8.2010, 23:27
Сообщение #1788
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Их можно заменить 150ebu02 или несколькими другими, которые совпадают по частоте и при суммарном токе не менее 150 ампер. Из отечественных КД2997....не менее 5 штук в параллельно. Но по цене импорт дешевле, чем 5 штук КД2997.
Сообщение отредактировал sarmat - 9.8.2010, 23:32
yjriy
сообщение 9.8.2010, 23:48
Сообщение #1789
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Для косого и жесткого моста, а также двухтакта может и можно заменить на батарею 2997 или крайняк кд213. А вот для резонансника че-то из совдепии пока замены не вижу массовораспространенной, потому как тихо там они погибнут.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.8.2010, 23:49
mirvar
сообщение 10.8.2010, 9:19
Сообщение #1790
Для резонансника. может взять 80ebu04 4 шт?
yjriy
сообщение 10.8.2010, 9:50
Сообщение #1791
Из: Харьков
Бери конечно, хотя по цене 150-е всего на один доллар дороже
Вованя
сообщение 15.8.2010, 20:17
Сообщение #1792
Из: Томск
Пользователь №: 19165
Приветствую Вас, любители и профессионалы!
Надоел мне 30ти килограмовый кусок железа с проволокой.
Скоро багажник в "капитосе" порвётся. Хотел заиметь инвертор, да 20р жалко отдавать за
пустышку и ненадёжник судя по отзывам уже заимевших их. А те, которые 25 и выше,
вообще непостижимо для моего мозга, просто не могут они того стоить.
Желание заиметь у меня не отбить, пошёл другим путём. Ткнул поиск, нашёл... в итоге остановился здесь- более дружелюбный и понятный форум! И всё-таки после двухнедельного
путешествия по форуму качан виснет от количества и разнообразия схем,
но ничего конкретного, где-то детали не прописаны, где-то нет намоточных данных, какая-то
ненадёжна! А ещё их так много -(косых, прямоходовых, негуляевских, бармалейных, кривых
и резонансных). На днях прикупил IRG4PC50U 150EBU04 IRF530 740 и всякой
приблуды общей по схемам, да с запасом, и ОС1-93 всего на 10р. Так что назад пути нет,только
вперёд через взорванные ключи. Хотелось бы что-бы Вы помогли мне сэкономить нервы,время
и деньги. Хочу собрать на 180-250А. Может скините рабочие надёжные схемки, у
кого уже работает без бахов с защитами. Желательно с печатками и тонкостями намоток.
Присутствует и спортивный интерес собрать всё что работает у форумчан от 3ёх до 300А.
Не хочется быть посланным вообще, и по ссылкам (скорость за бортом 3-5 килобайт) с такой
связью. Опыт сборки эл.схем десятилетней давности, но есть! Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал Вованя - 16.8.2010, 20:54
KPET
сообщение 17.8.2010, 23:50
Сообщение #1793
Пользователь №: 19199
Доброго времени суток.
Дело в том что я решил сделать инвертор и нашел схемку простую но по словам автора надёжная.
Но апять же не всё так хороше как хотелось работает он на частоте 3 кгц и транс.метал греется как пояльник.
Взяв его за основу и свои не большие знания о построении преобразователей для авто-усилителей я нарисовал вот это чудо.
Вопрос,
1.будет ли оно работать как сврочник
2.если нет то что изменить и почему и зачем
3.если да то что добавить(защиту,снаберы и т.п)
Зарание спасибо!
erl
сообщение 18.8.2010, 3:54
Сообщение #1794
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Если бы всё было так просто, зачем бы другие заморачивались с более сложной схемой Негуляева?
Лучше учитесь на чужих ошибках, чем на своих. А эта схема работать будет, но не долго (несколько секунд). Про её доработку подробно написано в соседней ветке. Говорю совершенно серьёзно. Отличие преобразователя для усилителя и сварочного аппарата слишком велико. Примерно как верблюда от космического аппарата. Совет Вам здесь только один - читайте ветки про Бармалейник или про Негуляйник. (Резонансник Негуляева с доработками, IMHO, самое то). Сам я прежде , чем начать экспериментировать прочитал ВСЮ ветку про резонанансник, чего и Вам советую. И не так страшен черт как его малюют. Дорогу осилит идущий. Good luck!
Zond
сообщение 24.8.2010, 16:34
Сообщение #1795
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Народ подскажите где купить 150EBU04 по разумной цене до этого брал в элитане 50 шт 136руб за штуку кажется
кончились сейчас 1 шт 700р???
Или чем их заменить ?? Кроме наших КД ??
RUS5610
сообщение 24.8.2010, 18:41
Сообщение #1796
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сходи на Базу Электронники.Там вроде не дороже 150р
И Е65 есть и PD1
Греется-значит работает!
dsv
сообщение 28.8.2010, 19:51
Сообщение #1797
Пользователь №: 16537
уважаемые форумчане и инверторостроители я хотелбы изготовить сам сварочный инвертор. Но в всвете многих схем сварочных инверторов я крайне запутолся. Предложите пожалуйста хорошую, неслишком сложную(т.к. я ламер в радиостроении). также если можно выложите фота готовых узлови готового изделия. Да конечно если ктото станит моим наставником в этом деле буду премного благодарен. Помогитев ЭТОМ нелегком деле. С уважением ко всем инверторостроителям. dsv
UVM
сообщение 29.8.2010, 19:58
Сообщение #1798
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Читаем первые две части про бармалея при этом записываем, думаем, думаем, думаем, потом переходим для прочтения в конец действующей бармалейной ветки, читаем, думаем, ЗДЕСЬ задаём вопросы и вперёд творить!
Да и сообщения Коли и некоторых других "VIP-Сецилистов" рассматривать только как юмор или ошибки чужих на которых учатся!!!
Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2010, 20:02
erl
сообщение 30.8.2010, 17:02
Сообщение #1799
Из: г.Москва
dsv
Не советую начинать "радиостроение" со сварочного инвертора. Попробуйте начать со сборки не очень мощного импульсного блока питания. Когда на нём набьёте шишек спалив кучу деталей (не очень дорогих)-приступайте к самому простому сварочнику - например - косому мосту. В противном случае, после очередного "непонятного" БАХа всё быстро надоест. И полностью согласен с UVM - читать, думать и ЗАПИСЫВАТЬ!
Сам я собираю резонансник. После того, как прочитал ВСЮ ветку про него - разобрал всё, что было сделано и сейчас делаю всё по новой. Радиоэлектроникой занимаюсь очень давно, имею собственную телемастерскую и тем не менее в этом форуме почерпнул большое количество бесценных советов. Не устаю говорить спасибо за них многоуважаемым Гуру и всем, кто делится своими наработками. Короче - дорогу осилит идущий. Good luck!
sabrat
сообщение 2.9.2010, 11:23
Сообщение #1800
Из: Киев
Пользователь №: 14116
Столкнулся с такой проблеммой - не могу намотать 18 витков на стандартном каркасе от Epcos E65 №87 проводом 2.24мм диаметром. Влазит впритык 17 витков и то последний виток ,какбы, лежит на предидущем. Есть у меня ещё провод 1.8мм диаметром, он должен влезть но не уверен что хватит сечения. Сталкивался ли кто-то с такой проблеммой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2025, 1:54
