![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Roman 3, такой феномен с упиранием тока описывал Негуляев - прична - слабая сеть.
Если крутиш, крутиш варочник а ток упирается в стенку, то надо обратить внимание на сеть. Я тоже в это не верил, пока сам не попробовал. При просадке сети - ток резко уменьшается. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
2 Nexor
Цитата При просадке сети - ток резко уменьшается. Абсолютно верное утверждение. У меня на домашней сети на нагрузке 0,25 Ом при токе 100 А напряжение на элетролитах сетевого фильтра падает до 250 В. Максимум тока на нагрузке 0,16 Ом не более 140 А при напряжении на электролитах не более 220-230 В. Виной всему слабая сеть - длинная проводка тонким проводом плюс 3 автомата по дороге. При проигрывании картины на симуляторе получается, что на выходе сетевого выпрямителя действует эквивалентное сопротивление подводящих проводов сети, в 3-5 раз превышающее истинное значение. Для сети с внутренним сопротивлением 1 Ом эквивалентное сопротивление выпрямителя составляет ~3,7 Ом. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Nexor, блогодрю Вам за помошчи, но причина било- один из витков на вторичней обмотке транса закаротило причеом на выходе без нагруске было 32В а с умножителям 50В. И ишче при попытке наити причину, по неосторожность спалил 3 транзиторы-закоротил концы на выходе. У меня токои вопрос можно в место IRG4PC50UD вставить IRG4PC50КD у 50KD инпульсныи ток 110А а у 50UD 220А, просто 50KD есть.
То, что у вас транзюки при КЗ вылетели - это наверно прична ненастроенности сварочника и ток КЗ был слишком велик. А вообще я делал коротыш прям на выходных клеммах сварочника - ток прыгал до 350А - IRGP50B60PD1 - живут.
мост на IRG4PC40UD тоже коротил, но через сварочные кабеля - живут. По замене 50UD на 50KD не подскажу - нет такого опыта. Но если заменить все транзюки сразу (а не часть из них) и большим током не баловаться, то можно. У меня на 40UD - 160А выдал. Только долго не гонял - сварочник предназначен для электрода Ф3мм. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
ROMAN 3, если вы опять 10витков намотали, лучше переделайте на 12, частота меньше будет, ну и ток кз поменьше должен.
-------------------- На радио:
2 конструктор
Цитата а транзисторы подорожали Это уж точно. По этой причине укоротил сварочник до полумоста. Так эксперименты с БАХом дешевле обходятся. Но ток под 200 А на полумосте на транзисторах IRGP4PC60U c внешними диодами получается влегкую. Емкость электролитов при этом надо брать побольше. Подробности скину в личку. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
[quote name='qaki' date='17.3.2009, 22:11' post='83681']
2 конструктор Это уж точно. По этой причине укоротил сварочник до полумоста. Так эксперименты с БАХом дешевле обходятся. Согласен на все сто,у самого улетело три раза по четыре при попытке запустить мост Большакова на 70кГц,до 70А держит,а потом бабах,из этой схемы пользуюсь токо БП ,он там дубовый.Заранее спасибо за личку (еще нету). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
И это правильно. Чего-ж нам форум засорять. Давайте все по личкам разбредемся , а на форуме иногда всплывать и сообщать как все у нас хорошо.
И я поплачусь с пользой для форумчан:
Недавно погорели 2 транзистора в резонанснике (плечо) - в TL494 есть гарантированое мёртвое время - 5%. Выставив частоту 40 кГц - DeadTime оказался 1,25 мкс, что оказалось маловато и пошёл сквозняк. Нужно ножку регулятора ширины импульса (а это и есть регулировка DEADTIME) идущую на землю - пустить ан землю через подстроечник (20% от номинала регулятора) и им подрегулировывать DEADTIME, чтобы она не оказалсь ниже 2 мкс. На днях погорели ещё 2 транзистора - другое плечо. Причину до конца не выяснил, есть только версии, среди которых и куча новодок на плату управления и завышенные резисторы в нагрузке ТГР (постаил 68 Ом) и длинные провода от ТГР до транзисторов. Обидно, что до этого, когда всё делал как в оригинале по схеме KLIMа - всё было ГУД. а шагнул в сторону от рекомендаций и попал на транзситоры. Ладно хоть покупал с запасом - пока есть запчасти - можно дальше экспериментировать. Цитата Подробности скину в личку. Зачем в личку ? пишите тут или на ветке по соответствующей теме - резонансник или бармалей - весьма интересно послушать, даже если кому-то это не интересно, а кому-то полезно. И к вам могут присоединиться. Не все тут ждут готовую схему - есть и мыслители, теоретики, практики. |
У Негуляева в букваре вроде нет полумоста-фазника. Какие там особенности по включению сапрессоров и какие емкости в делителе? А насыщеющийся дроссель? Ток в полумосте в два раза от мостового.
[quote name='Nexor' date='17.3.2009, 23:58' post='83702']
Нужно ножку регулятора ширины импульса (а это и есть регулировка DEADTIME) идущую на землю - пустить ан землю через подстроечник (20% от номинала регулятора) и им подрегулировывать DEADTIME, чтобы она не оказалсь ниже 2 мкс. Я делал проще : на ногу резистора идущую на землю доп. резистор 470ом и мертв. время 2-2,1 мкс и все гуд |
Я на своём допотопном ОМЛ осицллографе тоже поймал DEADTIME в 2 мкс примерно при 500 Омах. НО чтоб наверянка - впаял резистор 610 Ом.
Наверно можно рекомендовать в обязательном порядке впаивать резюк на 470 Ом и не лезть на частоту свыше 40 кГц. |
Цитата Недавно погорели 2 транзистора в резонанснике (плечо) - в TL494 есть гарантированое мёртвое время - 5%. Выставив частоту 40 кГц - DeadTime оказался 1,25 мкс, что оказалось маловато и пошёл сквозняк. Нужно ножку регулятора ширины импульса (а это и есть регулировка DEADTIME) идущую на землю - пустить ан землю через подстроечник (20% от номинала регулятора) и им подрегулировывать DEADTIME, чтобы она не оказалсь ниже 2 мкс Напряжение на 4-й ноге около 150 мВольт, при этом м. время около 2,3мкс., при этом резюк переменный не замерял. Ежели в эту ногу вкинуть управительный полевичек( 817-я не тянет) и подавать 5 Вольт можно резко вырубать шим и выключать мост на ХХ и КЗ, тогда реле будет выполнять только функции заряда кондеров и аварийка в случае перегрева. что в ближайшее время будет сделано. А ежели поставить 3843 и 2104, то можно сделать полноправную ООС с контролем тока плеч моста и бахи на макимальных токах прекратятся Цитата Обидно, что до этого, когда всё делал как в оригинале по схеме KLIMа - всё было ГУД. .а шагнул в сторону от рекомендаций и попал на транзситоры. Ладно хоть покупал с запасом - пока есть запчасти - можно дальше экспериментировать. NEXOR хотелост-бы знать. а чем сейчас отличается управа(или по какой схеме собрана). Перепробовал все варианты 494-й-все работают. как в навесном варианте. так и в стационарном (дрова 3120). Вообще-то планирую в ближайшее время уйти от 494-й и перейти на 3843 ( и ООС нормально лепится и контроль плеч моста тоже там). Сообщение отредактировал yjriy - 18.3.2009, 1:37 |
Что-то не получается через радикал выложить полноразмерную картинку.
вот так выложу: http://slil.ru/27269992 и нагрузочные резисторы в ТГР поставил не 47 Ом, а 68 Ом - доберусь до них - заменю на 51 Ом. схему контроля КЗ и приглушение ШИМ опробовать и поднастроить на готовом сварочнике не успел. По термодатчикам ШИМ глушится. При принудитеьном включении ограничения тока КЗ - ток ограничивался на уровне примерно 70А - можно было ещё убавить. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
На ПЛАТАН полтиники по 160 р а ебу по 5 шт по 109 р по моему цена почти не изменилась.
Подскажите пож-ста, как работают ультратонкие силовые мосты 5010, они тоньше прежних в полтора раза.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Плохо работают, лучше пару 3510. И желательно нормального производителя IR например.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Сегодня была первая попытка настойки, как и положено первый блин комом
![]() ![]() Извиняюсь, IRG530? клава не перекинулась. Да что же такое, IRF530. -------------------- Украина, Запорожье
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Сегодня была первая попытка настойки, как и положено первый блин комом ![]() ![]() Извиняюсь, IRG530? клава не перекинулась. Да что же такое, IRF530. А частота у тебя какая? Просто у меня был один косяк в частотозадающем резисторе. Я вместо 35 кГц подавал 5 кГц. Делюсь своим горьким опытом, вдруг поможет ( ведь я же не зря 4 штуки IRF540 спалил ![]() Сообщение отредактировал Коля - 20.3.2009, 21:22 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2 AleksZp
А коротец в цепях вторичной обмотки ТГР у Вас случаем не наблюдается? И еще моментик. В схеме, которую я выложил 16.3.09г. для Вас, была ошибка. Приношу свои искренние извинения за допущенную оплошность. Здесь исправленный вариант. А ошибка в схеме, если Вы ее повторили могла дать наблюдаемый Вами эффект. Сообщение отредактировал qaki - 20.3.2009, 22:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:43 |
