ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.9.2010, 11:55
Цитата не могу намотать 18 витков на стандартном каркасе от Epcos E65 №87 проводом 2.24мм диаметром. Судя по данным крутим транс на резонансник. И не нужно туда 18 витков, мотайте 17- только выигрыш и нормальная работа на неочень сетях |
2.9.2010, 12:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
Судя по данным крутим транс на резонансник. И не нужно туда 18 витков, мотайте 17- только выигрыш и нормальная работа на неочень сетях Да, именно для резонасника. Встречал на форуме тверждения что при нормальной сети (220-250В) и 17 витках в первичке может прийти конец силовым ключам. Так ли это? |
2.9.2010, 12:11
Ну с какого им прийдет писец, обоснуйте. В теме про резонансники много из серии фантастических приколов написано. И где вы видели хорошие сети? На трансе советую делать клеевой зазор, тобишь не сразу половинки клеить и прижимать, а дать немного подсохнуть. Гарантирован суммарный зазор по кернам 0.05 мм. Аппаратов таких сделано немало именно на 17 витках- иначе забор у бабушке в деревне (или дедушке) не подварить
2.9.2010, 12:50
2.9.2010, 18:19
Цитата 1.8мм провод мало будет нормально будет, ежели в обдуве стоит и пропитан хорошо= для сброса тепла наружу |
3.9.2010, 12:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
как орриделить марку ферита
3.9.2010, 14:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 |
Приветствую вас инверторостоители.
Вопрос как к профисионалам в наличии есть сердечники Ш12х15 из промышленных импульсных блоков питания 220вХ5в можноли использовать их в место Ш20х28 ? И ещё вопрос в приложеной схеме, 2хШ20х28 значит что используется 2 комплекта сердечников или 2 половины? |
3.9.2010, 15:01
Цитата 2хШ20х28 значит что используется 2 комплекта сердечников или 2 половины? используется 2 половины. Аналог Е65. |
3.9.2010, 16:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
можноли использовать их в место Ш20х28 ? Если их у вас штук 10 то можно попробовать. И ещё вопрос в приложеной схеме, 2хШ20х28 значит что используется 2 комплекта сердечников или 2 половины? Скорее 2 комплекта, т.е. 4 половинки. Сообщение отредактировал spesso - 3.9.2010, 16:36 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.9.2010, 16:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
в приложеной схеме, 2хШ20х28 значит что используется 2 комплекта сердечников или 2 половины? В данной конкретной реализации использовано 2 комплекта (4 половины) совкового феррита Ш20Х28 для 18 витков первички. Если использовать импортные E65 или E70 из феррита, скажем, N87, то можно применить 1 комплект (2 половинки) на 18 витков первички, немного увеличив частоту... впрочем, на форуме полно примеров с конкретными данными, да и "калькулятор Лысого" рулит... |
3.9.2010, 16:56
Почему 10, всего 3 сложеных вместе комплекта по площади превышают 2комплекта Ш20х28 раза в 1.5 вот окно вроде как меньше...
10 щтук есть)) есть и больше. Спосибо за консультацию! Сообщение отредактировал KPET - 3.9.2010, 16:57 |
3.9.2010, 22:15
12*15=180, 180*3=540
20*28=560, 560*2=1120 Ну и где эти ваши полтора раза? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
3.9.2010, 22:56
Да виноват я не так пощитал(надо меньше работать))))
Спасибо. |
4.9.2010, 20:51
Ктонибудь матал малые трансформаторы с сердечником 7*7? и как мотал раскожите пожалуйста. Как какие зазоры между витками первички которых 100 витков. Чем пролаживать между слоями?
Сообщение отредактировал dsv - 6.9.2010, 12:39 |
7.9.2010, 17:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.12.2008 Из: Белгород Пользователь №: 12976 |
Конденсаторы К73-11 (0,27 х 630), скорее всего то же самое что и К73-17?
По питанию 300 вольт. Если ставить то в параллель с К78-2 (10-20 нан)? MMK и WIMA 1,0 х 250 в - допустимо соединять последовательно по два, 500 в х 0.5 мкф хотя бы на электролиты (300 в), или это фигня, не заморачиваться? |
7.9.2010, 18:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Конденсаторы К73-11 (0,27 х 630), скорее всего то же самое что и К73-17? По питанию 300 вольт. Если ставить то в параллель с К78-2 (10-20 нан)? MMK и WIMA 1,0 х 250 в - допустимо соединять последовательно по два, 500 в х 0.5 мкф хотя бы на электролиты (300 в), или это фигня, не заморачиваться? Большой freeware справочник по отечественным конденсаторам можно скачать тут: http://www.aktivsb.ru/catalogs/gerikond.pdf (4,83 Мбайт). -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
7.9.2010, 20:49
Вопрос о снаберах.На сколько эффективно они установлены?
Вот статейка уже и не помню от куда она...
Прикрепленные файлы
7.9.2010, 23:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Ктонибудь матал малые трансформаторы с сердечником 7*7? и как мотал раскожите пожалуйста. Как какие зазоры между витками первички которых 100 витков. Чем пролаживать между слоями? Можеш на форуме казуса посмотреть там вроде был фото отчет по намотке малых трансов (если надо сылку скину) да и тут вроде гдето было вроде в теме ТОР224 точно не помню. |
8.9.2010, 12:39
Можеш на форуме казуса посмотреть там вроде был фото отчет по намотке малых трансов (если надо сылку скину) да и тут вроде гдето было вроде в теме ТОР224 точно не помню. скинь ссылочку будь добр хочу начать это нелегкое дело и хочится чтоб в таких вещах было все правельно. |
8.9.2010, 12:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата скинь ссылочку будь добр хочу начать это нелегкое дело и хочится чтоб в таких вещах было все правельно. Накуй с пляжа казусы - читай аппноты Power Integration про требования к трансформаторам, "пробойным"зазорам, изоляции, стандартам EN и пр. нормативку, а не чей-то "я слышалчтотак нада" форумный трёп. Еще это, вроде бы, хорошо описано у Premier Magnetics - производителя этих самых, что ты там мотать собрался... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 2:57 |
