ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.9.2010, 15:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
На казусе вот сылка http://www.kazus.ru/forums/showthread.php?t=17905
если собираеш блок питания на тор то посмотри сылку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644 там тоже что то есть обрати внимание на способ намотки. Также по намотке есть на сайте радиокота http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17384 есть и сылки по расчету транса. |
8.9.2010, 21:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 |
Приветствую всех форумчан.
Вот на днях в ожидании деталюшек нарисовал печатки. Не могли бы вы как более опытные поискать косяки,недостатки всякие.
Прикрепленные файлы
9.9.2010, 12:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19048 |
Вопрос к знатокам.
Собираю резонансник. 1. Имеет ли смысл ставит феррит на провода идущие от транса к ЕБУшкам? 2. Ели п.1 - да, то есть в наличие 2 колечка МН1000 пойдет ? 3. Можно ли настроить сварочник от 12В (ATX блок на 400 Вт), или минимум 24 В. В качестве нагрузки лампа 36В 100вт П.С. Все узлы собраны, стою перед вопросом настройки. Боюсь накосячить. Осциллографа нету |
9.9.2010, 13:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата 1. Имеет ли смысл ставит феррит на провода идущие от транса к ЕБУшкам? Имеет смысл ставить в жёсткую коммутацию, если понимаем для чего. Со снабберами повнимательнее, прямо на диоды и покороче. Цитата 2. Ели п.1 - да, то есть в наличие 2 колечка МН1000 пойдет ? Да мало ли чего и какого сечения у кого есть? Нагрев покажет. |
9.9.2010, 19:39
Вопрос о замене Ш20х28 ферита на N87 E80/38/20 я так понемаю что его хватит одного комплекта, за место 2х как у Бармалея.
А печатки не кто не смотрел,нечего сказать..? И ещё есть програмка, можно ли при помоще её расчитать транс для инвертора?
Прикрепленные файлы
ExcellentIT_3200_.zip ( 238.86 килобайт )
Lite_CalcIT_1500_.zip ( 225.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263 |
9.9.2010, 20:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
И ещё есть програмка, можно ли при помоще её расчитать транс для инвертора? А что с автором пообщаться трудно? http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=21 Да и вопросы лично задать http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php... Сообщение отредактировал DGEC - 9.9.2010, 21:01 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
9.9.2010, 20:37
Нет не трудно просто интерестно ваше мнение
Да наверно так и сделаю спасибо. А что с феритами я прав или нет? |
9.9.2010, 20:50
Нет не трудно просто интерестно ваше мнение Да наверно так и сделаю спасибо. А что с феритами я прав или нет? Конечно прав, но кто собирал на сердечниках более Е70 - почему-то не в восторге -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
9.9.2010, 21:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Вопрос о замене Ш20х28 ферита на N87 E80/38/20 я так понемаю что его хватит одного комплекта, за место 2х как у Бармалея. А печатки не кто не смотрел,нечего сказать..? И ещё есть програмка, можно ли при помоще её расчитать транс для инвертора? полученные результаты можно проверить ао адресу: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html ( сайт с расчетами трансов под любую топологию, и своей базой сердечников для трансов ) |
10.9.2010, 12:12
Конечно прав, но кто собирал на сердечниках более Е70 - почему-то не в восторге Ну это и понятно веть у Е80 площадь меньше чем у Е70 и Е65.Значит один Е80 не пойдёт.
Прикрепленные файлы
E65_datasheet.pdf ( 64.7 килобайт )
e_70_33_32.pdf ( 107.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386 E80_datasheet.pdf ( 47.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427 |
10.9.2010, 13:04
Ну это и понятно веть у Е80 площадь меньше чем у Е70 и Е65.Значит один Е80 не пойдёт. Я честно говоря - имел ввиду Е85 http://ferrite.com.ua/power_cores/ee_ei_power_cores.html Не обращайте внимания -засверлен (свой интерес или ошибка - дальше видно будет) А вообще Вы что хотите построить - пропустил! Для 200А достаточно Е70 Сообщение отредактировал DGEC - 10.9.2010, 13:07 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
10.9.2010, 22:44
Ну 200А многовато будет я хочу "Бармалея" 165А.
Я вот что то не пойму у "Бармалея" 165А 30кГц силовой транс состоит из 2х ш20х28 это 1058мм2 их импортый аналог Е65,Е70-676мм2 выходит что маловато будет или не будет?А прога которую предложил Ewgeniy_RZ6LYE на 300в 30кГц в первички и 5в 165А в вторичке, предлогает наилучший вариант Е70.Вопрос, будет ли гореть дуга при 5В на клемах,тем более что на концах проводов и того меньше? |
11.9.2010, 21:07
Ребят ну скажите плиз, можно ли настроить от 12 вольт
11.9.2010, 22:03
Цитата Осциллографа нету Без этого прибора я бы не рискнУл. А вы как хотите Сообщение отредактировал yjriy - 11.9.2010, 22:04 |
12.9.2010, 20:45
Ну 200А многовато будет я хочу "Бармалея" 165А. Я вот что то не пойму у "Бармалея" 165А 30кГц силовой транс состоит из 2х ш20х28 это 1058мм2 их импортый аналог Е65,Е70-676мм2 выходит что маловато будет или не будет?А прога которую предложил Ewgeniy_RZ6LYE на 300в 30кГц в первички и 5в 165А в вторичке, предлогает наилучший вариант Е70.Вопрос, будет ли гореть дуга при 5В на клемах,тем более что на концах проводов и того меньше? Не мне нравится - сам приводишь нормальные программы по рассчёту транса с живым адекватным автором (который сможет тебе помочь) А вообще - по моему Бармалей расписан так что дальше некуда ? С обмотками и сечениями и картинками и даже подробными пошаговыми инструкциями! Е70 - для 165А - достаточно с лихвой -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
12.9.2010, 22:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Доброго времени суток!
Добрался я до настройки свого сверкальника. Схема Дантиста-Голуба, СПАРК1600 на оптике. По +300В вставил 200Ом 50Вт. БП запитан отдельно. Макс. скважность 44%(мерял другим осцилом, получше моего) В ХХ получилась отакая осцила на К-Э нижнего ключа, да и на верхнем такая же а должно быть так на затворах всё красиво. Где-то от 30 до 160В переменки слышалось очень тихое зужжание(комар раза в 4 громче), на 190-220В исчезало и всё тихо. Через минут 5 появилось уже заметное зужжание, скорее писк, который исчезал при понижении напруги. Потом этот писк ещё стал громче и начал гудеть ЛАТР(6-8 амперный) и картинка на нижнем ключе стала отакая изменилась картина и на затворе верхнего ключа, заснять не успел, потому как оптрон или ещё кто-то начал просаживать 25В до 12, амплитуда на затворе упала до 5В, с нижним драйвером всё гуд. При этом греется резистор, напруга больше 40 вольт не поднимается, как ни крути латр(правда я сильно много не подавал), похоже излишки падают на резюке. Ну с дайвером верхним я разберусь, но что значит вторая осцила? КЗ в трансе? Да и первая какая-то странная. Вых диоды проверил, 0,34В падение по тестеру(по 2 впараллель). Ключи G4PC50UD по 2 впараллель, пока не проверил. Подкажите, куда копать? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
12.9.2010, 23:05
Ты знаеш мне тоже нравятся ответы типа: гдето там в ентем и да ,нет ,поищите там и спросите у того.
Насколько я понимаю эта ветка создана как раз для таких как я дабы не засоряли форум... Насколько я понимаю опыта набралось не мерено и всех просто бесят вопросы типа моих и я вас всех прикрастно понимаю! Но занялся написанием инструкции по сборке Бармалея только один не смотря на то что опыта у него не так много(наверно). А надо та: 1.Описание схемы. 2.Варианты П.П. 3.Возможные замены деталей и их номиналов. 4.Возможные замены феритовых сердечников и параметры обмоток к каждому варианту. 5.Описание наилучших вариантов установки силовых частей(транзисторов,диодов,транформаторов и т.п с т.проклатками или без,и т.п). 6.Описание пошаговой настройки каждого блока и их испытаний. И всё это желательно элюстрированное,былобы вообще шикарно тем более что все говорят что это уже всё есть на 1079страницах! Мне на это таланта не хватит.Вот тагда поверьте мне вопросов практически не останется, потому что искать ответ среди 1079 страниц не реально,я пробывал мозг раком встаёт. Спасибо за внимание простите что не в тему. Сообщение отредактировал KPET - 12.9.2010, 23:11 |
12.9.2010, 23:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата 2.Варианты П.П. Проверенная печатка для Бармалея. http://zalil.ru/29668570 Можно переправить под один транзистор. |
13.9.2010, 0:05
Спасибо!Но в мой яшик она не влезит да и я нарисовал себе многоплатный вариант.
Прикрепленные файлы
13.9.2010, 16:34
Подкажите, куда копать? Копать надо в направлении драйверов и дежурки. А при кручении латра, от чего питался БУ? Да здесь почитать не мешает. http://valvolodin.narod.ru/colt.html
Сообщение отредактировал golub - 13.9.2010, 16:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 10:16 |
