324 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
вотеклмн
сообщение 26.9.2010, 11:06
Сообщение #1931
Пользователь №: 19033
Нашёл, причину шуршика на малых токах. Поменял проволочные совковые резисторы в снабберах вых.диодов на буржуйские
А по какой причине это получается, что на проволочных резисторах возбуждается и опасен он на малых токах или нет. И еще один вопрос по схеме Голуба:
А какие функции выполняет узел на нижнем ОУ, тот который как 2\4 обозначен.
олегу
сообщение 26.9.2010, 21:06
Сообщение #1932
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
И делал ли кто эту функцию отключаемой- тумблер вкл выкл???
Сообщение отредактировал олегу - 26.9.2010, 21:06
Dedan
сообщение 26.9.2010, 21:53
Сообщение #1933
Пользователь №: 10131
Цитата(Алекс_Н @ 26.9.2010, 8:47) *
Победа! Нашёл, причину шуршика на малых токах. Поменял проволочные совковые резисторы в снабберах вых.диодов на буржуйские(тьфу) цементы, хотя они мне нравятся меньше, а девайсу больше icon_smile.gif
Уже второй прошелся по этим граблям. Там правда не в снабберах были резисторы, а в нагрузке ТГРа.
Цитата(lapa @ 26.9.2010, 8:21) *
Попробовать нагрузить блок. Без нагрузки заполнение падает практически до ноля и должна развиваться похожая картина. Аналогично может быть и при КЗ на выходе. Возможно так м было задумано автором.
Там по выходу PIC 16F77 похоже она и рулит ОСкой.
Меня смущает, что при отключении ОС и номинальном напряжении на выходе, напряжение подпитки тоже должно быть номинальным, т.к задается лишь обмотками, а ОНО идет вслед за глюком ОС и тоже вдвое снижается, как и выходное. И все это богаство при максимальной ширине импульса на ХХ.
Противоречие Аднака..
ЗЫ.
Вот еще интересный момент. Вроде и косой, а ХХ не боится. Он у него рабочий режим. Это ведь зарядник и ток выдает практически от 0 и до 80А. Правда сердечник на каждом из 1,3 кВт ных блоков - Е65.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.9.2010, 23:31
kyzmi4
сообщение 26.9.2010, 23:47
Сообщение #1934
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Нашол 4 колечка на ТТ.Вот только проницаемость на них не указана.За место нее 3 белых точки сбоку.
Кто подскажет какая проницаемость???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 26.9.2010, 23:47
Алекс_Н
сообщение 27.9.2010, 8:01
Сообщение #1935
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
1. А по какой причине это получается, что на проволочных резисторах возбуждается и опасен он на малых токах или нет. И еще один вопрос по схеме Голуба:
2. А какие функции выполняет узел на нижнем ОУ, тот который как 2\4 обозначен.
1. Там не возбуд был, а ЧМ, я думаю резюки на мощных выбросах делали наводку на БУ своими витками.
2. Это горячий старт.
олегу, отключаемой эту функцию делали 2-3 страницы назад, Голуб выкладывал схему с регулировкой этого дела, крутилка в нуле - полное отключение АФ и ХС. Читайте форум внимательнее.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
вотеклмн
сообщение 27.9.2010, 9:37
Сообщение #1936
Так вроде цепь VD3, R5. C2. U2/2, VD7 есть режим горячего старта, аркфорс.
А VD2, R4, C1, U2/1, VD11- иесть антистик, када идет уменьшение тока да минамального. А на U2/4 непонятна пока.
А если проволчные советские сапротивления в снаберрах на ключах- сильно опасно или как. А китайские керамические белые не размыкаются внутри, гдет я читал что они это могут и сильно они там греютса или нет. А?
Сообщение отредактировал вотеклмн - 27.9.2010, 9:38
Wiew
сообщение 27.9.2010, 16:44
Сообщение #1937
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а обмоточка подпитки на прямом или обратном ходе работает?
На радио:
Мы такой не знаем
вотеклмн
сообщение 28.9.2010, 7:58
Сообщение #1938
Нуу ответьте мне кто нибудь. Неужели все собирають ету кольтовскую схему не думая как работют в ней элементыи что куда идеть
Сообщение отредактировал вотеклмн - 28.9.2010, 8:01
Алекс_Н
сообщение 28.9.2010, 8:59
Сообщение #1939
Из: Днепропетровск
Цитата(вотеклмн @ 28.9.2010, 7:58) *
...Нуу ответьте мне кто нибудь. Неужели все собирають ету кольтовскую схему не думая как работют в ней элементыи что куда идеть
Дык если работает, чё его думать icon_smile.gif Это если проблемы, тогда можно... Ты его уже собрал?
А вообще лучше Голуба в личку спроси, это его детище.
А насчёт резюков я и сам больше доверяю совковым, но не катят, однако...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.9.2010, 9:01
Wiew
сообщение 28.9.2010, 11:51
Сообщение #1940
Из: г.Малин
аркфорса
правильно
гарячий старт
сильно они там греютса или нет?
уточните номиналы
любой может от перегрева, держите в номинальном режиме и все будет Ок.
Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2010, 11:55
На радио:
Мы такой не знаем
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.9.2010, 12:50
Сообщение #1941
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Белые керамические резисторы бывают 2-х типов со встроенным термо-предохранителем ( одноразовым) и обычные. Со встроенным термо-предохранителем зачастую имеют нестандартную форму (по форме напоминают спичечный коробок ) и кроме номинала резистора имеют маркировку температуры срабатывания предохранителя.
KLIM
сообщение 28.9.2010, 13:27
Сообщение #1942
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Белые керамические резисторы на 5-10 ватт практически все на нашем рынке (имею в виду всё отечество) поголовно так называемые "разрывные", т.е. при перегрузке или при длительной работе на грани их мощности - уходят в обрыв и ничего при этом не сообщают! Результаты - у кого как...
Я эту дрянь давно не ставлю вообще никуда... они и при 2-х ваттах через пол года могут в обрыв уйти... самое оно - резистор CFR на 2ватта. Дымят но работают!
Dedan
сообщение 28.9.2010, 18:59
Сообщение #1943
По осциллограмме, в фазе с силовой. На первичной обмотке амплитуда -140в, на вторичке - 60в, на подпитке -20в. По постоянке: 140; 30; 9,5.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.9.2010, 19:45
Wiew
сообщение 28.9.2010, 20:11
Сообщение #1944
Из: г.Малин
видимо нехило пригружен по току С5, неплохо б померять ESR,(или Вы проверяли его заменой на новый?) да и керамика возле 7815 присутствовать должна...
Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2010, 20:12
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 29.9.2010, 0:42
Сообщение #1945
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Воопщем чтобы это дело с резюками закрыть- расковырял 10-ти ватник китайский на 11Ом, предварительно подключив его на лабараторный БП и дав ему конкретно разогреться на КЗ- чтобы глина обсыпалась. Внутри обнаружил 2 последовательных резюкА с проволочной намоткой каждый- 21 виток проволоки на каждом. Концы проволочек припаяны контактной сваркой- при сильном перегреве наверное могут отвалится. Термопредохранителя нет, они стоят в более дорогой серии. Фотки и Индуктивность наших зеленых неубиваемых С5-37(40) и С10-37, а также их узкоглазого керамического аналога замеряю скорои выставлю. Есть совдеповские со встречной намоткой ленточного нихрома- безиндукционные. Что-то не вижу в последнее время их.
Есть подозрение, что 10 ти ватники имеют приличную индуктивность, ну а по мощности они чисто условные. Кажись наши пару МЛТ-шек на 2 ВТ или 4 китаезовских углеродистых ситуацию спасут в снаберрах
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 0:52
олегу
сообщение 29.9.2010, 9:04
Сообщение #1946
Из: нижегородск обл
Ой пропустил несколько страниц СПАСИБО буду делать, а то какт не гуд оставлять незадействованный ОУ. Читал как вы спрашивали отключать антизалип и аркфорс
я просто выпаивал диодики с выходов соответствующих ОУ и усё.
Потом цепляешь диодик незалипа, крутильник тока в минимум вых на балласт=ток мин и не регулируется, с балласта снимаем, задаём тока гдето 50А, на балласт =регулировка вверх пошла, вниз до 50 и резкий зброс(работа антистика), уставку в район 60Аи выше. вых на к.з. ток подскакивает затем 0.6-1сек резкий зброс-антистик внорме.
Далее впаиваем диодик форса, а вот тут забыл, ну скажем проверяется при сварке -топим электрод а он не залипает работ ворсгаз icon_biggrin.gif
Вот схемка с надписями, без регулированного гор старта
yjriy
сообщение 29.9.2010, 15:18
Сообщение #1947
Из: Харьков
Эт кому в облом изучать и шариться по форумам. Описан был в радио 2007 Володиным, досконально изучен, несколько модернизирован и выложен земляком Голубевым (Golub) и здесь и там с весьма интересными и нужными изменениями. Я-б мож ему еще и температуру с тормозАми вентилятора и ШИМа приделал-бы, мож и приделаю попзже. А то как-то уши режет:
Дык если работает, чё его думать Это если проблемы, тогда можно
На володине ему посвящена целая тема,СХЭ надо изучать и не будет тогда мильен страниц по темам и повторение тыщу раз одних проблем.
По резюкамокончательно:
замерил индуктивность проволочных резюков керамических китайских и наших. На проволочных китайских небольшая, но при нагреве до 200 градусов высыпался цемент и произошел обрыв, с заложенной мощей не справился. Наши совдеповские пятиватные при 10 Омах показали 16 мкГн, а при 100 Омах 64 мкГн( я выпал в ступор) А вот китайский синий металлооксидный пятиватный- малоиндукционный при температуре 230 градусов слегка изменил свой цвет и показал свои честные заложенные 5 Вт, даже 7. Классификация-MFR. А более шумные и дешевые углеродистые CFR при 2-х ваттах рассеиваемой мощи медленно рыжеют и....сгорают
на фотосе слегкА изменивший цвет синий китайский резюк MFR на 5 Ватт 6.2 Ом с керамическим покрытием работал при температуре 230 градусов и как видно ему все пофиг
Сообщение отредактировал yjriy - 29.9.2010, 15:29
Dedan
сообщение 29.9.2010, 17:44
Сообщение #1948
А такие же зеленые к какому типу относятся?
skipp
сообщение 29.9.2010, 19:34
Сообщение #1949
Пользователь №: 18229
Решил проверить резюки CFR200 75ом YAGEO (теперь думаю что не YAGEO)
Подключал на 12 в. акумм.
1. дымил в течении 1 мин и сгорел.
2. тишина.
3. тишина.
4. как первый
5. так-же
6. так-же
Все резюки из одного пакетика.
Дальше МЛТ (черт знает какого года)2W 75ом
1.тишина
2.тоже
3.тоже
МЛТ с одной картонки
Видимо каждый элемент нужно тестить.
CFR покупались в платане с формулировкой о производителе -" в Китае /гарантированное фабричное качество"
Сообщение отредактировал skipp - 29.9.2010, 19:35
Wiew
сообщение 29.9.2010, 20:37
Сообщение #1950
Из: г.Малин
...однако продолжение следует:
окружающая среда 17гр. заход первый:
мощность 10,Вт в течении часа замечаний не обнаружено...
...продолжаю, 13,5Вт в течении 40мин, без изменений..
далее 15Вт рассеивания - 50мин... хм, нормально, замерял температуру погружением термопары в расплавленный припой - 265гр.по Цельсию
тут невольно вертется выражение деда Панаса...., так что делайте выводы товарищи, я для себя уже сделал icon_smile.gif
вот что вскрытие показало:
были приобретены по 1,80грн.
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 22:53
