ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.9.2010, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 18552 |
29.9.2010, 22:21
Дааа, какчество разное везде, но вывод один: НЕЛЬЗЯ нам ставить резюки имеющие витки, будь то совдеповские остеклованные или китайские керамические резисторы. Альтернатива только малошумящие безиндукционные металлооксидные MFR, они же МЛТ,С-23, С-33. А также китайские СFR-углеродистые, они же ВС. Двух пятиватников достаточно параллельно или последовательно в любые снаберА и девайсы
30.9.2010, 1:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Вопрос по трансформатору.Тор пойдёт на однотактник?Так же немагнитный зазор и первичка поверх вторички?
30.9.2010, 7:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Вопрос по трансформатору.Тор пойдёт на однотактник?Так же немагнитный зазор и первичка поверх вторички? Для однотактника немагнитный зазор вещь обязательная, т.к. именно благодаря ему возможна работа с односторонним намагничиванием сердечника. Этот вопрос хорошо расписан в работах Вал. Володина. По этой причине замкнутые торообразные сердечники без доработки не годятся в однотактники. Доработка заключается в припиливании зазора требуемой ширины, но без специальной оснастки сделать это просто на коленке в домашних условиях крайне сложно. Без проблем кольцевые сердечники работают в двухтактных схемах - мостовых или полумостовых с конденсаторным отделением постоянной составляющей. Намотка первички поверх вторички как и наоборот - наиболее правильный вариант для снижения индуктивности рассеяния. Однако первичка сверху как более плотная обмотка может ухудшить теплоотвод от вторички. |
30.9.2010, 7:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Для однотактника немагнитный зазор вещь обязательная, т.к. именно благодаря ему возможна работа с односторонним намагничиванием сердечника.... А вот и не правда... Гиратор вон давно про авктивное размагничивание талдычит, хотя ИМХО это извращенный двухтакт, только второй такт пользуется для размагничивания транса, но зато нет перекоса сердечника от несимметричности... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.9.2010, 9:17
Да в общем есть феритовый тор могучии,пока мнусь между однотактом и двухтактником.Резать жаба душит.По поводу разрезать на коленке,режу алмазной фрезой без проблем.
30.9.2010, 11:17
Простите за назойливость
Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?.. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940 |
30.9.2010, 12:01
Простите за назойливость Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?.. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940 Забей! Я так игрался долго и нудно, ничего толкового из этого не вышло, в смысле чтобы сделал и не стремался.... хотя и видел промышленные решения с таким включением. Зависимость от заполнения большая, амплитуда играет от заполнения сильно... мне не понравилось, есть более проще, дешевле и стабильней. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.9.2010, 12:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Для однотактника немагнитный зазор вещь обязательная, А земля плоская, однозначно. То что он позволяет сгладить некоторую криворукость изготовителя это да, но давайте без фанатизма. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
30.9.2010, 15:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
А вот и не правда... Гиратор вон давно про авктивное размагничивание талдычит, хотя ИМХО это извращенный двухтакт, только второй такт пользуется для размагничивания транса, но зато нет перекоса сердечника от несимметричности... А причём тут гидратор. Актиное размагничивание используетя тысячу лет. Самый простой вариант это полумост без средей точки на два кондёра, тоесть с одним конденсатором на землю. И работает между прочим как часы, и жёлтолиции братья этими часами забивают сварочники. И Ировцы давно уже в даташитах не рисуют нормальные полумосты, а только недоделанные. И всё это чудесно работает без зазоров в тр-ре. Аки двутакт. |
30.9.2010, 15:50
А причём тут гидратор. Актиное размагничивание используетя тысячу лет. Самый простой вариант это полумост без средей точки на два кондёра, тоесть с одним конденсатором на землю. И работает между прочим как часы, и жёлтолиции братья этими часами забивают сварочники. И Ировцы давно уже в даташитах не рисуют нормальные полумосты, а только недоделанные. И всё это чудесно работает без зазоров в тр-ре. Аки двутакт. И чем вам тут Гиратор мешает? Шо да - то да... но пропагандой занимался гиратор. За тысячу лет до вашего сюда прихода... А в остальном Рад за вас что вы знаете кто и где это применяет, и я это знаю... и в микроволновки еще до сварочных инверторов сие чудо Панасоник ставил... Комментарий то о чем??? Причем что такое Цитата Актиное размагничивание - я не знаю...Цитата И работает между прочим как часы при условии что ШИМ не глючит, и не колбасит его... управление то полноценный двухтакт? Тут многие от шуршунчиков избавиться в косаре не могут - так для двухтакта это смерть!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 30.9.2010, 19:36 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
30.9.2010, 16:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Простите за назойливость Может быть гуру выскажутся по предложенной схеме питания ТГР?.. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1940 Здесь давно и много обсуждаются драйверы. http://valvol.flyboard.ru/topic30.html |
30.9.2010, 21:39
Забей! Я так игрался долго и нудно, ничего толкового из этого не вышло, в смысле чтобы сделал и не стремался.... хотя и видел промышленные решения с таким включением. Зависимость от заполнения большая, амплитуда играет от заполнения сильно... мне не понравилось, есть более проще, дешевле и стабильней. Здесь давно и много обсуждаются драйверы. http://valvol.flyboard.ru/topic30.html Спасибо |
30.9.2010, 22:08
30.9.2010, 22:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
ребята подскажите где полное описания Аппарата Бармале а то ищу и немогу найти сбросте кто ссылочку
30.9.2010, 23:29
Ай да Пук! Вот это пукнул революционно, по рабоче-крестьянски. А ведь и в правду работает как рутинный полумост. Молодец!!! Ага... абы на сквозняк не нарваться, бо дохнет как обычный мост -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.10.2010, 0:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
ребята подскажите где полное описания Аппарата Бармале а то ищу и немогу найти сбросте кто ссылочку в шапке форума- файловый архив- там смотрел ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.10.2010, 7:24
Ага... абы на сквозняк не нарваться, бо дохнет как обычный мост О сквозняках можно забыть, если частота коммутации существенно ниже частоты собственного резонанса системы и используются IR-овские драйверы. Вот пример записи тока через коллекторный вывод IRGP4063 при частоте коммутации 45 кГц и частоте резонанса системы 79,5 кГц. Сопртивление нагрузки инвертора 0,2 Ом, ток нагрузки 120 А. Масштаб сетки по вертикали 10 А/дел., по горизонтали 5 мксек/ дел. Хорошо видны иголки сквозного тока перезаряда входной и выходной емкостей ПП прибора. Но величина их находится в пределах допустимых значений, а выделяемая мощность мизерна. Сообщение отредактировал qaki - 1.10.2010, 7:27 |
1.10.2010, 9:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
О сквозняках можно забыть, если частота коммутации существенно ниже частоты собственного резонанса системы и используются IR-овские драйверы. Вот пример записи тока через коллекторный вывод IRGP4063 при частоте коммутации 45 кГц и частоте резонанса системы 79,5 кГц. Сопртивление нагрузки инвертора 0,2 Ом, ток нагрузки 120 А. А частота резонанса системы- расчитывается или измеряется? или Как измерить или определить частоту резонанса системы? |
1.10.2010, 12:13
Ага... абы на сквозняк не нарваться, бо дохнет как обычный мост Вы меня конешно извините, но при наличии современных контроллеров, если Вы не в состоянии понять откуда у Вас берутся сквозняки и почему глючит ШИМ, то не стоит даже упоминать двутакты в своих постах. Лепите тупо Ваши бармалейники и не тужтесь. Сквозняк удаляется закрытием форточки. Сообщение отредактировал Пук - 1.10.2010, 12:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 20:13 |
