ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.10.2010, 18:13
Видимо, где-то, что-то неудачно разместил. Так если пробывать на мелких токах,то компонова не влияет. -------------------- На абордаж!
10.10.2010, 20:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
yjriy большое спасибо за совет. В этой Моське действительно феррит болтается в каркасе. Попробую как-то его закрепить и буду включать.
Как он должен вести себя при КЗ? |
10.10.2010, 22:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
Собираю резонансный инвертор. Подскажите, насколько критично будет, если сердечники дросселя и трансформатора будут иметь общий контак (корпус сварочника металлический) или нужно их изолировать от корпуса?
11.10.2010, 12:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Так тебе-же Голуб нарисовал СХЭ с плавной регулировкой второй крутилкой вроде. Или ты ее не ставил?... Ставил, позавчера довёл до ума по приборам, на сварке пока не проверял полностью, лист 0,8 не продырявливает. Собираю резонансный инвертор. Подскажите, насколько критично будет, если сердечники дросселя и трансформатора будут иметь общий контак (корпус сварочника металлический) или нужно их изолировать от корпуса? Ну померяй их тестером, если есть сопротивление, то лучше изолируй... А если это первый твой сварник, собери конструкцию Дантиста-Голуба, больше понравится. У меня резонансер(пока был жив) так близко не варил на малых токах. Плюс антизалипон и гор.старт с форсажем сразу на борту, а 2 последних ещё и регулировать мона. Суперская весчь! Сообщение отредактировал Алекс_Н - 11.10.2010, 12:04 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
11.10.2010, 12:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.8.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 19323 |
DANTIST хотелось бы узнать Ваше мнение по использованию SGH80N60 в SPARK 1600 по сравнению с теми что там предлагали поставить. (Кстати Ваш компьютер все еще без хозяина).
11.10.2010, 14:11
А ещё вопрос к Дантисту, как надписи на морду наносил?
11.10.2010, 16:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
Алекс.Н а что не получалось и почему прожигал митал тонкий.
11.10.2010, 17:28
Да я ж писал, горячий старт выдавал вначале и в процессе сварки все 165 аНперов, а то и больше, цифромультиметр не успевал оцифиривать. Вставил лигулятор ентого ентого ДЕЛА, полегчало.
Кстати, Клим, облазил в воскресение весь базар раза три, никаких жмень МФРов не нашёл, тока большие глаза видел у продавцов. Предлагали монстровые 10-50-ваттные совковые и МОНы упоминали. Хотел купить МЛТ-2, 5,1 Ом разгребли, нету. Скажи, хоть примерно, где жмени прячутся? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 12.10.2010, 19:06 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.10.2010, 14:33
Качаем умную книгу http://narod.ru/disk/25986257000/irving_m_gottlib.djvu.html
Не начинающим то же полезно. -------------------- На абордаж!
13.10.2010, 15:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
лучше б в файловый архив форума залил.
-------------------- На радио:
13.10.2010, 19:47
лучше б в файловый архив форума залил. Нет бы спасибо сказать................ -------------------- На абордаж!
13.10.2010, 20:12
жалко ведь когда книжка хорошая через пару дней затеряется, а так все на виду (кто вкурсе )
14.10.2010, 9:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
14.10.2010, 11:36
Помогите советом. Собрал резонансник и столкнулся с очередной проблеммой. Сначала о комплектовке. Транс и дроссель на Е65. Кондёр 4шт Wimma 0.22 1000V Включенных последовательно-паралельно. Паралельно резонансному кондёру резистор 150К. В трансформаторе первичка 17 витков, вторичка 3+3. Дроссель 12 витков.
Так вот суть проблеммы: Начал настраивать резонанс. На силу подал (через мост и кондёры) 70В переменки. Нагрузил на средний отвод трансформатора и катоды 150ебу04 балласт 0.3 Ома мощностью 5кВатт. При зазоре 0.6мм(по три слоя бумаги под каждым керном) резонанс был при частоте около 20 кгц. При зазоре по 4ре слоя бумаги (0.8мм) частота поднялась до 25 кгц. Мост на irgp50b60pd1 и 3120. Сигналы на затворах без замечаний. Ёмкость кондёра резонансного проверял (0.22). При настройке нет отчётливого резонанса. Максимальное напряжение на балласте наблюдается при +- два оборота многооборотного резистора. Поскажите куда копать дальше. Заранее благодарю. Как у Вас получается частота от 30 кгц и выше при меньшем зазоре в дросселе? Сообщение отредактировал sabrat - 14.10.2010, 13:13 |
14.10.2010, 14:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Как у Вас получается частота от 30 кгц и выше при меньшем зазоре в дросселе? Убавь сопротивление балласта до 0,1 Ома и будет ясно выраженный резонанс. А сейчас при 0,3 Ома считай сам: - Реактивное сопротивление контура Хс = 1/2pi*25000*0,22*10^-6 =28,9 Ом - Вносимое в контур активное сопротивление 0,3*(17/3)^2 = 9,6 Ом -Добротность контура 28,9/9,5 = 3,01 - Полоса пропускания 25000/3,01 = 8,3 кГц Ясно, что резонанс будет слабо выражен. С увеличением тока нагрузки индуктивность дросселя упадет и частота полезет вверх. Сообщение отредактировал qaki - 14.10.2010, 14:09 |
14.10.2010, 14:54
Благодарю за исчерпывающий ответ. Попробую увеличить нагрузку и посмотреть куда и как сместится резонанс.
14.10.2010, 16:53
DANTIST хотелось бы узнать Ваше мнение по использованию SGH80N60 в SPARK 1600 по сравнению с теми что там предлагали поставить. (Кстати Ваш компьютер все еще без хозяина). Эти ключи я никогда не использовал. По Даташиту они слабоваты по частоте. Сам наверно заметил. Если скинуть частоту кГц до 30 и поставить по два в параллель (конечно, смотря какой ток ты хочешь снять с аппарата), то пожалуй пойдут. Это лично моё мнение. Я знаю людей, которые ставили по два IRGP4PC50UD и они работали, по отзывам изготовителей, неплохо. Мне больше нравятся HGTG30N60A4, потом 50B60PD1 и наконец 4PC50W. Это из того, что я пробовал. Возможно сейчас есть что-то и получше. Был вопрос по поводу изготовления лицевой панели. Это лазерная гравировка по крашеной анилином анодированной дюралевой пластинке. Потом она клеется на лицо. А сам корпус из 0,8 мм нержавейки. Тоже резалась лазером. Была такая возможность на заводе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.10.2010, 22:33
Довёл питание до 100 Вольт по переменке силы. Нагрузил выход (колектора 150ЕБУ04 и средний отвод трансформатора). Данные с измерительных приборов при этом: 102А 14В. Резонанс всёравно ниже 30кГц, а именно 27кГц.
16.10.2010, 23:01
Довёл питание до 100 Вольт по переменке силы. Нагрузил выход (колектора 150ЕБУ04 и средний отвод трансформатора). Данные с измерительных приборов при этом: 102А 14В. Резонанс всёравно ниже 30кГц, а именно 27кГц. Цифры хорошие. Пора на 220. Погоняй часок на ХХ. Если ничего в серьез не греется, грузи на 0,2 Ома и подстраивай резонанс мелкими шажками через выключение. Если драйверы в точности негуляевские, можешь услышать похоронный БАХ ключам при кручении под нагрузкой. Они очень любят посылать самопальщиков в лавку за новыми IGBT. Причиной заниженной частоты резонанса может быть слишком большая индуктивность рассеяния силовика. На это можно наплевать, если силовик не греется. Варить будет хорошо, если на 0,2 Ома выжмешь не менее 30 В. Все предпосылки к тому есть. Сообщение отредактировал qaki - 16.10.2010, 23:02 |
17.10.2010, 8:51
Цифры хорошие. Пора на 220. Простоял 1 час при нагрузке около 100 ампер, немного нагрелись 150ебу04 и сердечник дросселя(гдето до 40 гр.). Компановка у меня тунельная, продувается двумя мощными вентиляторами. Драйвера у меня не Негуляевские, мосто собран на irgp50b60pd1 и HCPL3120 с раздельным питанием. Может стоит попробовать подать на силу 220 и зажечь дугу электродом не меняя резонансной частоты? На форуме читал что многие отступают от резонансной частоты на пару килогерц вниз и аппарат тогда начинает "мягко варить". Кстати, полоса пропускания резонансного контура при такой нагрузке сузилась до 1 кгц примерно. Сообщение отредактировал sabrat - 17.10.2010, 8:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 6:25 |
