![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Всем привет! Начал копать, откуда звуки страшные, лампу в +300В - не светится, осцилом тыкнул на выход БУ - шим стоит как вкопаный, не шелохнётся, а звук свистящий уже на любом положении крутилки и достаточно громкий... Достал стетоскоп, начал слушать что свиситит, дотронулся до стяжки транса(она у меня медная) - звук поменялся, прижал пальцем, звук пропал совсем. Вопчем добавил туда перекладину из 4мм стеклотекстолита, а то так стягивать уже некуда, плата гнётся.
Вот думаю, может резинку подложить для упругости стяжки? Что насоветуете? А так, поживём - увидим, может и не понадобится. Удачи всем. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18622 ![]() |
Всем привет! Начал копать, откуда звуки страшные, лампу в +300В - не светится, осцилом тыкнул на выход БУ - шим стоит как вкопаный, не шелохнётся, а звук свистящий уже на любом положении крутилки и достаточно громкий... Достал стетоскоп, начал слушать что свиситит, дотронулся до стяжки транса(она у меня медная) - звук поменялся, прижал пальцем, звук пропал совсем. Вопчем добавил туда перекладину из 4мм стеклотекстолита, а то так стягивать уже некуда, плата гнётся. Вот думаю, может резинку подложить для упругости стяжки? Что насоветуете? А так, поживём - увидим, может и не понадобится. Удачи всем. Собрать транс стянуть как положено и опустить в лак на сутки потом всушилку .Яиспользовал лак МЛ92 сушил при температуре 120 гр. |
Собрать транс стянуть как положено и опустить в лак на сутки потом всушилку .Яиспользовал лак МЛ92 сушил при температуре 120 гр. А где такой лак берётся? Вроде среди бытовухи не замечал такой. Да и не хочется неразборный транс делать и выпаивать его из платы ещё то удовольствие... Как вариант, облить так, заодно и платы, а то мой лак трескаться пошёл в мелкую сетку. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
А где такой лак берётся? Например, у Вашего земляка: Plastik 70 Urethan 71 PRF 202 А МЛ-92 можно взять на производстве или у перемотчиков электродвигателей (мастерские по ремонту бытовухи), но могут налить какой-то просроченной бодяги, или мебельного лака, как попался я когда-то по наивности. |
Например, у Вашего земляка: Plastik 70 Urethan 71 PRF 202 А МЛ-92 можно взять на производстве или у перемотчиков электродвигателей (мастерские по ремонту бытовухи), но могут налить какой-то просроченной бодяги, или мебельного лака, как попался я когда-то по наивности. Да МЛ92 ябрал напроизводстве ,точно непомню но видел ивпродаже,используется для пропитки эл.двигателей и других моточных изделий.Разобрать пропитаный транс просто нагреваеш его в духовке ,лак станет мягким и аккуратно растягиваеш половинки ,в общем не мнго опыта и чувства меры |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Да МЛ92 ябрал напроизводстве ,точно непомню но видел ивпродаже тоже хотел приобрести такой - в Киеве например , есть , но в 50л бочках - а разливать не хотят . так что - на производстве (да и дешевле там будет). -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Plastik 70, Urethan 71, PRF 202 любо-ДОРОГО, 200мл от 40 грн. Я покупал какой-то пропиточный лак под названием "пропиточный" с производства, спросил марку, сказали ГФ-96 толи 92, не помню, он довольно жидкий и кориШневый и слой получается тонкий и сохнет долго при температуре 20-25. А в мою духовку мой девайс уже не влезет. Может он и есть МЛ-92?
После стягивания звуков больше нет, кроме гудящего корпуса под хорошей нагрузкой. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Цитата кроме гудящего корпуса под хорошей нагрузкой. Результат использования незамкнутого дросселя в железном коробкЕ. Потому наверна китаезы на последних аппаратах лепять дросселя на кольцах |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата сендасты на повышенных частотах сильно греются Одинаковых размеров разной проницаемости при одинаковой индуктивности пробовал. Греется больше провод, чем сердечник- на частоте 50 кГц и токе 150-200 А проверял и легче чем на распыленке. К тому-же в распыленку при нужной индуктивности по сравнению с габаритами альсифера нужное кол-во витков нужного сечения не влезает- на мосту пришлось частоту задрать до 50 кГц, чтобы на нужном диаметре снять 15-20 мкГн Сообщение отредактировал yjriy - 23.10.2010, 16:53 |
[quote name='golub' date='23.10.2010, 12:14' post='154260']
железом распылённым его называют. Слушай, добропорядочный гражданин, а где ты пропал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Это какого же размера распылённое кольцо нужно для частоты 36кГц? Вроде дантист лепит на таких же стержнях, собсно я с его подачи его и делал, хотел на кольце с пропилом делать, но так легче по весу оказалось. И вроде все его аппараты трудятся в поте лица и добром здравии. Если заморочусь ещё одним сварником, попробую распылёнку... если ключи найду нормальные под 50-70 кГц. Наши ДнепроВелдинги тоже такие кольца тулят, причём витков 5 мотают(то, что сквозь решётку увидел), видать частота нехилая.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Это какого же размера распылённое кольцо нужно для частоты 36кГц? Вроде дантист лепит на таких же стержнях, собсно я с его подачи его и делал, хотел на кольце с пропилом делать, но так легче по весу оказалось. И вроде все его аппараты трудятся в поте лица и добром здравии. Если заморочусь ещё одним сварником, попробую распылёнку... если ключи найду нормальные под 50-70 кГц. Наши ДнепроВелдинги тоже такие кольца тулят, причём витков 5 мотают(то, что сквозь решётку увидел), видать частота нехилая. Фонарь там а не дроссель, индуктивность днепровелдинга тестер приравнивает к собственным проводам - это раз, во вторых даже по приблизительным расчетам колец там (1шт) явно маловато, в третьих - варил я им, ну может и удивит обычного сварщика при переходе от бодика переменки на инвертор, но ежели поработаешь нормальным - то днепровелдинг не взлетает вообще, хотя в чем то он и хорош, но мы о кольцах... и витков там всего 3 и частота 50кГц... Сообщение отредактировал KLIM - 27.10.2010, 9:57 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
В ИИСТ-140 применяется одно кольцо детского размера T175-52 (шесть витков) в его брате на 160 T200-52B (не знаю сколько витков)
Считаю что оптимальное T250-52 (он кстати больше по сечению чем T300-52D и T400-52) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Прошу извинить за глупый вопрос. Как прикрепить файл ? Не получается.
Прошу извинить за глупый вопрос. Как прикрепить файл ? Не получается. Ниже окна ответа есть кнопка Обзор - выбираем файл у себя на компьютере, затем жмем ЗАГРУЗИТЬ. Далее кнопка со стрелкой "Управление текущими файлами" - выбираем иконку с зеленым плюсом. Если файл рисунка (gif, jpg) - то вставится уменьшенная копия со ссылкой. Насколько я знаю, допустимы форматы прикрепляемых файлов также zip, pdf, doc... Другие могут не прикрепиться, надо зазиповывать. Что получилось - смотрим в режиме "Предварительный просмотр" Есть также прикрепление картинок через www.radikal.ru - см. там инструкции В ИИСТ-140 применяется одно кольцо детского размера T175-52 (шесть витков) Не подскажете, на какой частоте работает ИИСТ-140 ?
Сообщение отредактировал Basill - 28.10.2010, 11:07 |
Цитата Не подскажете, на какой частоте работает ИИСТ-140 ? А вот и не подскажу. В частотозадающей цепи стоит ёмкость 2н2 и переменный резистор на 10 ком (если верить схеме) при этом потенциометр включён в схеме таким образом что его ползунок соединён с боковой ногой (тобиш меняектся сопротивление от 0-ля до 10 ком) Ещё не разодбрался я полносью как тут всё работает вроде как они таким метадом скважность меняют. Схему прилагаю... И также фото.... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.10.2010, 12:23
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А вот и не подскажу. В частотозадающей цепи стоит ёмкость 2н2 и переменный резистор на 10 ком (если верить схеме) при этом потенциометр включён в схеме таким образом что его ползунок соединён с боковой ногой (тобиш меняектся сопротивление от 0-ля до 10 ком) Ещё не разодбрался я полносью как тут всё работает вроде как они таким метадом скважность меняют. Схему прилагаю... И также фото.... Ет..... уже попахивает шпионажем ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 18:15 |
