ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.11.2010, 20:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Уважаемый GOLUB.
Вы писали:даже китайэкстрималы в своих тцаях на 160А баян ставят из трёх 460А. Аппарат благополучно схавал пол пачки тройки и пачку двойки. Термозащита на ключах на 60 градусах, не разу не сработала,хотя сейчас прохладно и электроды не шмалял один за другим. При расчёте Бармалейника на 165А хватает полтинников, у них при 100 градусах 27А, в мотовой схеме ток на ключах в два раза меньше то есть 27/2=13,5, а у IRFP460A он при 100=13A . Как всёже правильно считать? Очень хотелось бы разобраться с расчётами, а стреляют они то есть инверторы хоть с тройным запасом детали поставь, если ...... |
18.11.2010, 20:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19199 |
Да первенец и опыта 0 по этому и не как и не могу опредилится, деталюхи закуплены для бармолея кроме 3845,может расскажете о плюсах и минусах, на сколько я понемаю у двухтакта есть проблема одновременого открытия транзюков но зато его сложнее сжеч.
П.С. Идея собрать сварочник появилась с этого http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36395&st=60 Сообщение отредактировал KPET - 18.11.2010, 21:02 |
18.11.2010, 21:17
KRET.
Может я не прав,но думаю что средняя точка на входных кондёрах будет плавать, уж лучше 200в ёмкости+обязательно выравнивающие резисторы, драйвера силовых ключей я бы поставил с отрицательным смещением. Поджигаха не нужна,55 вольт на выходе по любому будет, за глаза хватит. По микрухе пока ничего не скажу именно такую не пользовал. Это так навскидку . Если всё это уже куплено то лучше собрать Бармалея,самое главное первое включение через лампочку и максимальный ток отстроить акуратно . Сообщение отредактировал AS65 - 18.11.2010, 21:34 |
18.11.2010, 21:32
Большие выравнивающие резюки получатся ,так поджик уберём чаво ещё?
18.11.2010, 22:06
Да резюки то небольшие килоом 40/2Вт каждый,если есть желание собрать по этой топологии то почитай ветку про двутакты там много чего есть.Я полный мост собирал на 3825 и косого на 3845 всё ок,а сдесь могут быть
свои заморочки,но драйвера и входные кондёры 100% так бы делать не стал. . |
18.11.2010, 22:10
выбросьте эту терапевтию из головы, вам же посоветовали "косой". Не заморачивайтесь.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.11.2010, 0:58
Да у меня одна заморочка управа для косого на 3525 без всяких излишиств на них не диталей нет не денег, как я уже писал я закупил два комплекта для бармалея (на всякий случай )а 3845 не прислали сссссу...и а теперь как выяснилось это дифецит да и ждать месяц не хочу.
19.11.2010, 9:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Ну если нет 3845 что собственно странно, шимка очень распространённая, то делайте управу на TL494 её можно выдрать из старого БП от компьютера за 100руб на барахолке. Схему поищите в бармалеевской ветке там были, кстати в БП от компьютера можно найти ещё интересные детальки .
Кстати неплохо указывать где вы живёте (обитаете), а то может есть "сосед" из большого города который купил и передал бы с водителем рейсового автобуса (например) нужную детальку. |
19.11.2010, 21:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Да у меня одна заморочка управа для косого на 3525 без всяких излишиств на них не диталей нет не денег... Да скоко ж там денег надо? Я тут прикинул примерно, доллар-два разницы Бармалея и СПАРКа по деталям даже по нашим ценам. Ты действительно скажи откуда ты, а то у меня уже появилось желание купить тебе недостающее и выслать, как раз завтра-послезавтра радиобазарные дни. Если ты с Украины, так и сделаю, мне помогли, пришла моя очередь помогать. Ты зайди в настройки своего профиля, забей там инфу и всегда будет видно откуда пишут. Не понимаю, почему основная масса народу так не делает. А из твоей схемы много току выдавить хотел? В полумосте то напруга на первичке транса в2 раза меньше, а ток больше, не пей из копытца, козлёночком станешь (с), сделай однотакт. Я сам, как дурной возился с резонансером ГОДА ПОЛТОРА, хотя опыт был больше нуля, оно тебе надо? Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь(с), СПАРК до полной готовности со второй крутилкой у меня занял месяца три, не каждый день по часу-два(работа мешала), иногда неделями не подходил. И корпус почти снуля делал. Вопчем думай, более подробной инструкции я в нете не видел, к тому же не за 30 серебреников, пардон баксов, как у некоторых, а беЗплатно. Голуб, благодарю, послал вопрос Д713 в личку. Параллельно еще вопрос, как-то можно сделать, чтобы при поджиге ток начинался с ампер5-10(чтобы не хватило на прилипон) и плавно нарастал(где-то прочитал, что есть такие пром. аппараты). Или независимая поджигалка типа негуляевской, тока без бешеных резисторов. Типа мягкий поджиг. Почитал про осциляторы, вроде не совсем то, во всяком случае RE-165D. Я пока багажник варил, замучился поджигать, ХС нельзя- пржигает, а без него 1 поджиг из 10-15 попыток. ЗЫ. Да, сварщик я начинающий. А большинство сарковаятелей такие, и таковыми и останутся, ежели не начнут каждый день по 8 часов зарабатывать сварным делом. Мне рассказывали, что после отпуска сварщику пачку электродов в зубы и варить что-нить ненужное для восстановления мышечной памяти, а куда уж нам, домашним. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 19.11.2010, 23:03 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.11.2010, 0:52
Спосибо за такое внимание.
Прчему не пишут откуда люди поймёте когда я впишу(из за предрассутков)это частенько мешает. Спасибо Алекс_Н но передовать не надо да и не получится,да дело не в деньгах а в том как получить деталюху. Дело было так-полтора месяца я читал и прикидывал какой именно сварник собрать,астановился на Бармалее-хорошё. Пол месяца искал поставщика чтоб по максимуму всё в одном месте и конечно подешевле-нашол. Оплатил счёт жду и тут мне пишут что произошла ошибка и цены в нескалько раз выше указоных на некоторые позиции,2 недели я коректировал с ними заказ то это не так то то не этак и о чюдо они подарили 82р. Прислали быстро с Новосибирка 3 недели . Но у них не было феритов и мощ.диодов заказал в десси отказ, есть диоды нет верита Е65,заказываю в чип и дип е (цены просто жоооо па)но прислали Е70 ну да ладно и тут когда печатки БП и управы готовы и пришло время их заполнять выясняется что Новосибирск не прислал 3845 даже в наклодной её нет. А в заказе есть...Опять в десси(заказ минимум на р 300 уже точно не помню) за 3845 пишут ваших позиций нет в наличии а чипе хтят 300р за шт хотя на сайте р 40 + подождать она под заказ. Вот так... И после всего этого вы хотите чтоб я до заказал не достающие копеешные микры..? P.S.Извеняюсь за орфографию не до этого сейчас.А живу я Мос.обл. г.Балашиха- в Москву за деталюхами не поеду за 10лет работы там в (пожарке-охранке) тошнит меня от неё сори. |
20.11.2010, 10:08
Почитал про осциляторы, вроде не совсем то, во всяком случае RE-165D. Я пока багажник варил, замучился поджигать, ХС нельзя- пржигает, а без него 1 поджиг из 10-15 попыток. с год назад выкладывал эту вытяжку из телвиновского пдфа. Тиг лифт, оригинал файла на володинском сайте.http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4518 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.11.2010, 10:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
КРЕТ
М-х 3842-3845 используют в БП телевизоров. Зайдите в телемастерскую,может помогут. |
20.11.2010, 11:46
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
с год назад выкладывал эту вытяжку из телвиновского пдфа. Тиг лифт, оригинал файла на володинском сайте. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4518 А можно обьяснить что такое Тиг лифт или дайте ссылку где почитать. |
20.11.2010, 19:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18622 |
Всё там есть.я купил всё сразу в одном магазине.кроме ферита .ферит приобрёл в Омске. почему то выбор лучше чем в Новосибирске .Да и цены по божески UC примерно до 30 р. IRG4PC50U 148 р,150EBU04 200 с копейками
20.11.2010, 21:50
Моя логика говорит, что тиг-лифт - это плавный подъём тока в дуге при удачном её поджиге.
Голуб, это ж управа, а я о силовом блоке спрашивал. И переделывать свою управу так радикально не хочу, только разобрался в её работе. Наверное ограничусь МП(если найду нормальную схему силы) по схеме дежурки. Хотя пойду ещё к Володину позырю... ...3842-3845 используют в БП телевизоров. Зайдите в телемастерскую,может помогут. Это тоже может оказаться ж... Я работал в такой мастерской, там цены по официальным каналам в 5-10 раз больше базарных(Сони, Панас и т.п.), у китайских фирм может быть подешевле, но базар всё равно дешевле. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.11.2010, 22:36 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.11.2010, 23:41
Конечно дешевле.
Но я так понял что ему негде взять,вот и предложил такой вариант. |
21.11.2010, 0:10
Да да
21.11.2010, 8:56
Ну тогда надо наступить на горло своей тошноте от престольной и сгонять в Митино(или где там радиобАзар) и купить, чего не хватает. Я Днепропетровск тоже не люблю, особенно, когда на велике еду и мне пердять тачки выхлопами, однако живу пока здесь.
21.11.2010, 10:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Права пословица, за морем полушка, да рубль перевоз, Ув. KPET посмотрите UC3845BN 8 руб. 50 коп.. Заказывал у них, правда сам приезжал, но шлют и почтой, цены не барыжные.
Приезжайте в Серпухов отдам парочку, сам не поеду Сообщение отредактировал olegators68 - 21.11.2010, 10:39 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
21.11.2010, 11:13
Да не так уж и за морем...
Я тут покумекал по поводу мьягкого поджига, вот что накумекал второй вариант из дежурки Голуба. Уважаемые спецы, исправления и пинки принимаются. Уважаемые админы и модераторы, почему мне запрещено загружать *.rar и *.spl7? А может ещё и другие типы? За что? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:20 |
