324 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
AleksZp
сообщение 24.3.2009, 21:00
Сообщение #221
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Привет, ну вот наконец и у меня появились какието проблески результата, после долгих поисков получен сигнал на UC.
Посему несколько вопросов:
1. Схема управления по Негуляеву, тока без кренки, и ее кондеров, б.п. готовый стабилизированный на 12 В. Так вот при сопроитвлении 8,2кОм на 8 ноге напряжение было 2,26 Вольт. у когото было подобное?
Вылечил уменьшением сопроивления, поставил временно переменник на 4,7 кОм. подстоил, подогнал до 4В, получил вот такой результат на микрухе. (извините фото слабое, телефоном снимал, вертикальные линии паралельны, но в "0" есть хвостики, о чем это говорит и как с ним бороться?
http://s43.radikal.ru/i099/0903/75/31c0413a3d8a.jpg
Пока вроде все вопросы, пошел ТГР перемотаю, чтоб наверняка фазы подключить, а то в одном месте перепутал.
Украина, Запорожье
qaki
сообщение 24.3.2009, 21:01
Сообщение #222
Пользователь №: 10507
2 Dmitrysh
Диоды в мосте поджигалки должны иметь достаточно большое обратное
напряжение т.к. в момент отрыва капли от электрода при короткой дуге
может возникнуть кратковременное КЗ, вызывающее резонансные
явления в паралельном контуре, образованном индуктивностью дросселя
и емкостью на выходе мостика. Этот всплеск напряжения может пробить
мостик. Реально использовал по 2 диода HER307 в параллель в каждом
плече моста. Емкость на выходе мостика поджигалки достаточно
0,5-1,0 мкФ на рабочее напряжение 630 В. Лучше пленочные СВВ81.
Способ подружить поджигалку с реле нарисован у Негуляева. Я же
наоборот развел их, чтобы иметь небольшую задержку отпадания
реле при КЗ для пережигания шейки капли, и запитываю каждую из
этих цепей от раздельных обмоток.
AleksZp
сообщение 24.3.2009, 21:22
Сообщение #223
Из: Запорожье
Да, забыл, при попытке подстроить частоту, на синем китайском подстроечнике, при вращении винтика при проходе одного и того же положения винтика происходил сброс настроек, черте что показывал, при проходе положения все нормально, вот так! Хочу заменит на СП-5-2 6,8 кОм пойдет?
Украина, Запорожье
АНДРЕЙ1973
сообщение 24.3.2009, 22:05
Сообщение #224
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12672
Цитата(4 @ 24.3.2009, 19:11) *
Ты чё паря! При таком напряжеии на банках 200А не предел.
Где копать тогда?Может было у кого-то подобное?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1973 - 24.3.2009, 22:07
Гость_4_*
сообщение 25.3.2009, 19:14
Сообщение #225
Копай под чумом. Там золото! А проблема или в наводке на 3825, или в неправильной настойке, или в измерениях. Давай подробности - разжуём.
iban2
сообщение 25.3.2009, 19:15
Сообщение #226
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Прошу объяснить почему ступеньки не в нуле?
На фото осцил. резистора 56ом,которым нагружена выходная обмотка ТГР ЗГ по схеме KLIMа.На клетку 5мкс и 5вольт.
Можно такое подавать на ключи?
http://s58.radikal.ru/i162/0903/ef/2f82b716dfcd.jpg
С уважением.
Сообщение отредактировал iban2 - 28.3.2009, 7:20
dmitrysh
сообщение 25.3.2009, 20:41
Сообщение #227
Пользователь №: 11182
qaki
Это в первом его творении? во втором вроде нет, только схема самой поджигалки, а как бы заполучить рисуночек?
AleksZp
сообщение 25.3.2009, 20:50
Сообщение #228
Из: Запорожье
Я сегодня тоже форму сигнала смотрел на затворах,
тоже хотелось мнение опытных послушать, пока силу на всю не давал, пока тока на 40В, запитал, в холостую и на 2 Ома, ведет себя тихо, пока в поисках нормального баласта, слушаю ваше мнение.
http://s39.radikal.ru/i083/0903/bf/c26759db6ae4.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0903/8c/285f9002261c.jpg
масштаб: 5/5
Украина, Запорожье
Коля
сообщение 25.3.2009, 20:52
Сообщение #229
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
масштаб: 5/5
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
АНДРЕЙ1973
сообщение 25.3.2009, 21:34
Сообщение #230
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за моральную поддержку icon_biggrin.gif ЗГ у меня по схеме КЛИМА на ТЛ494, дроссель ш20*28 12витков,
транс е65 87 18в-3+3, бп-Большакова,корпус пока не делал,платки разложены на куске мдф,
дроссель настраивал по схеме из радио,ток насыщения 20А,на балласте 0,22ома настроил резонанс
28кгц,но ток больше 100А получить немогу,увеличение зазора в дросселе тоже ничего не дает.
Сегодня проверил монтаж,фазировку тгр-все норм.Пробывал поварить,тройка горит неплохо,в дуге
yjriy
сообщение 25.3.2009, 22:03
Сообщение #231
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
[quote]http://s39.radikal.ru/i083/0903/bf/c26759db6ae4.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/0903/8c/285f9002261c.jpg[/quotе]
Можно начинать грузить. Осциллы нормальные
Сообщение отредактировал yjriy - 25.3.2009, 22:08
AleksZp
сообщение 25.3.2009, 22:13
Сообщение #232
Из: Запорожье
Цитата(yjriy @ 25.3.2009, 21:03) *
[[/quotе]Можно начинать грузить. Осциллы нормальные
Спасибо, тока баласт подберу и с Богом.
Украина, Запорожье
qaki
сообщение 25.3.2009, 22:51
Сообщение #233
2 dmitrysh
Как нет? См. стр. 18 рис. 12.
qaki
сообщение 26.3.2009, 8:16
Сообщение #234
2 АНДРЕЙ1973
Плохая токотдача инвертора может быть следствием неудачного
сочетания четырех параметров силового контура:
- величины емкости,
- числа витков дросселя,
- зазора в дросселе,
- индуктивности рассеяния в силовом трансформаторе.
Чтобы поднять токоотдачу нужно изменить положение Вашего инвертора
в этом четырехмерном пространстве. Наиболее результативными будут
следующие шаги:
-увеличить емкость на 30-40%,
-уменьшить число витков дросселя на 25-30%,
-подобрать(чаще всего уменьшить) после этого зазор,
-на выводы вторичной обмотки силовика одеть ферритовые бусы из
нескольких колец,
-параллельно первичной обмотке включить цепь частотной коррекции
из последовательно соединенных R~100E и C~1000 пФ,
-настраивать резонанс на реальных сварочных концах.
dmitrysh
сообщение 26.3.2009, 9:26
Сообщение #235
qaki
Мы видимо про разные схемы, я про поджигалку на стр.44 того писания, нужно ли чтоб она управляла реле или реле включиться при включении силовой части аппарата, при разрешающем сигнале на 9 ноге 3825? И емкость на выходе указал для удвоителя или поджига?
qaki
сообщение 26.3.2009, 10:52
Сообщение #236
2 dmitrysh
Логика этого Негуляевского прибамбаса довольно мутновата и не
случайно автор не указал номиналы емкостей в поджигалке. Здесь идет
игра по типу балансировании на лезвии ножа. Он предлагает
последователям самим поймать ту точку неустойчивого равновесия,
когда зажигается дуга, не вылетает силовой мост при подыгрывании
сетевым реле и не прилипает электрод. Это не дубовая схема, которая
надежно работает всегда, даже при очень большом разбросе номиналов.
Это искуство. Хотите - попробуйте, но на свой страх и риск.
АНДРЕЙ1973
сообщение 26.3.2009, 20:59
Сообщение #237
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(qaki @ 26.3.2009, 8:16) *
2 АНДРЕЙ1973
- величины емкости,
следующие шаги:
нескольких колец,
вобщем попробовал все.результат не изменился,100-105а на балласте.
отматывал витки с дросселя с 12 до 10,одновременно увеличил емкость
до 0,3мкф, 100ом+1н параллельно первички. Вопрос собственно такой,
как правильно проверить работу диагоналей моста?
спасибо.
Гость_4_*
сообщение 26.3.2009, 22:06
Сообщение #238
Скорее всего у тебя большой дэдтайм. Проверь. Если больше 2мкс то вот весь ответ. И настрой резонанс на 0,15 омах.
АНДРЕЙ1973
сообщение 26.3.2009, 22:54
Сообщение #239
Из: Ростов-на-Дону
Попробую на 0,15 омах.Мертвое время проверял, ровно 2мкс.
Да,на 0,11 омах балласта ток 160-165а,но напряжение 15-16в
Спасибо.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1973 - 26.3.2009, 22:57
qaki
сообщение 26.3.2009, 22:56
Сообщение #240
АНДРЕЙ1973
Если импульсы управления без подачи сети на силу в норме (проверяем на
затворах ключей по амплитуде и при максимальной длительности,
соответствующей Кзап ~0,4-0,45), подаем сеть и смотрим на ХХ на
вторичной обмотке силовика. Должен быть почти меандр со слегка
скошенным задним фронтом. Амплитуда около 50 В или чуть больше.
Но проблема скорее всего в дросселе,точнее в сердечнике. Из какого
материала сердечник? Оценить проницаемость можно померив индуктивность
без зазора, а потом посчитать величину мю по формуле для расчета
индуктивности. Если феррит рано входит в насыщение, то выжать из
инвертора больше 100 А может не получиться. Помочь ему можно
уменьшением числа витков (снижаем ампер-витки намагничивающего поля)
и увеличением зазора (растягиваем кривую намагничивания для увеличения
допустимого значения ампер-витков). Для сохранения частоты резонанса
соответственно увеличиваем емкость. Ну а если феррит дерьмо, то
нужно менять сердечник.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 18:18
