ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.11.2010, 21:52
Стягиваешь с провода изоляцию и режешь на трубки. Вставляя разных диаметров трубка в трубку и разрезая их на нужную высоту получаем любые втулки с наружным и внутренним диаметром
Цитата 100% нерасплавится А чему там плавиться, там температура никогда не достигает и 70 градусов при правильном построении Цитата Ноги у ключей сгорели от того что дуга зажглась не там где надо, Не превышайте максимально-допустимый тока на корпус ТО247 и ессно не делайте точечного перегрева- ноги и не отвалятся. Как следствие : гуляние дуги вблизи ее источника- пожирая всех вокруг Сообщение отредактировал yjriy - 29.11.2010, 21:56 |
29.11.2010, 22:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
"пожирая всех вокруг"
Если защита по входу не сработала полюбому ей деваться больше некуда . |
29.11.2010, 23:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
yjriy
Спасибо! Все гениальное просто! |
30.11.2010, 1:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
...Все гениальное просто! отсюда вывод - всё сложное - фуфло . Юрий, насоветуй схемулину ддля безконтактного поджига. При толщине металла 1,5 и больше(электрода 3 и больше) мм он нафиг не нужен, но судьба регулярно подкидывает 1мм и меньше, вот тут без БКП хреново... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
30.11.2010, 2:25
Цитата насоветуй схемулину ддля безконтактного поджига Лепим туда осциллятор, начинающий работать при 80 вольтях от чюйства напруги на сварочных концах, при 26-30 выключающиеся, при 30 и выше включающиеся, при 50 или щелчку дежурки опять выключающиеся. Схе была выше, но можно и без железячно-гемморного разрядника. Впендюрив вместо него ключ на 900 Вольт, ПФ например или полевик на1200 Вольт за десятку. Правда вместо стойки с рогами разрядника добавляется небольшой радиаторчик с то247- зато зазор крутить не надо. На основной дросселек подматывается несколько витков. Приблуду эту осцилляторную я леплю еще в одну приблуду, но медленно- нету времени. И это пока экскримент. Питалово только от сварочных концов, на питание можно и обмоточку на 12 Вольт на блоке крутнуть- ежели дежурка присутствует. Пробовал я таким аппаратом случайно варить- одной шараги конструкторской лабараторный вариант сварочника. Ощущение незабываемое Цитата но судьба регулярно подкидывает 1мм и меньше Собери электровоза ПА№3 и всех делов на 100 гривен к твоему сверкальнику- я тебе печать тогда подарю готовую Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2010, 2:36 |
30.11.2010, 11:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
30.11.2010, 21:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.1.2010 Из: николаев Пользователь №: 16928 |
Мужики помогите разобраться. Собрал прибор для определения тока насыщения дросселя и получил следующие осциллы
это для 3-х слоев маляр. скотча, зазор 0,26 мм по все кернам,1В/клетку,50 мкс/клет. это 4-е слоя, 0,35 мм по всем кернам, 1В/клетку,50 МКС/клетку Какой зазор лучше оставить для аппарата в 160 ампер? Или выбрать что то среднее, например 0,3 мм? Обясните на пальцах неуку.. И еще один момент. Следующие 2-е осциллы получены при тех же зазорах, но при других положениях регулировочных резистров прибора КТ315 Здесь рост напряжения начинается не с нуля, а с кокого то значения. Что сие значит и как в этом случае считать ток насыщения Заранее всем спаибо и удачи Всем. |
30.11.2010, 21:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
nicond, при таком зазоре ток ХХ будет офуенный. По вашим картинкам это видно (если шунт прибора как в оригинале - 0,2 Ом ). Почему не зазор 0,1мм ?
По поводу сьехавшего начала на нижних осциллах - за время паузы не до конца размагнитился сердечник. Потому начинается осцилла сразу с тока определенной величины . Хвост этой осциллы такой же правильный, по перегибу вверх на нем можно судить о величине критического тока насыщения, единственно - по ней трудно отсчитать длительность допустимого прямого хода, поскоку нет начала... |
30.11.2010, 23:16
P.S. забыл добавить, что осциллограмы наблюдались при сопротивлении 0,2 Ома.
1.12.2010, 12:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
1.12.2010, 17:08
Включение транзистора однотакта (в отличие от двухтакта) не сопровождается ударом в открытый диод второго плеча. Как имеет место быть в полумостах, мостах, кроме сварок, например, в частотниках. Это раз. Оно осуществляется практически при нуле тока, как как скорость включения большая, а индуктивность рассеяния транса не дает ударить в открытый обратный диод до полного открытия ключа. Это два. Выключение осуществляется путем переноса энергии коммутации в упомянутый снаббер. Это три. В том числе по этим причинам бармалейник имея 2 (два) ключевых транзистора по надежности обставляет конкурентов, имеющих куда более сложную конструкцию, имеющих например 4 (четыре) ключа.
Верить - не верить - дело убеждений каждого. Желающие убедиться могут прочувствовать это в симуляторах. |
1.12.2010, 18:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17437 |
Здравствуйте, хотел проконсультироваться со специалистами. Привезли на днях феррит Е70 N87 митино, мотнул на него 18 витков без зазора и замерил индуктивность, получилось всего 1,4mH.
Решил испытать его прибором для определения насыщения, но загиба в верх получить не смог, наоборот импульс получается как коромысло. Прибор испытанный, проверял до этого транс для ПА№3 на двух Е80 подгонял ток подмагничивания до 1,5А. Если кого не затруднит померьте пожалуйста индуктивность реально рабочего транса Е70 с близким числом витков. А то думается опять фуфел подсунули. |
1.12.2010, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата импульс получается как коромысло видать питание проседает. -------------------- На радио:
1.12.2010, 20:19
RAN, для заправдашнего Е70 N87 (у которого на феррите есть мелкая черная маркировка -87 ) , для 18 витков -
без зазора - намерил 2700µH с зазором 0,14мм (по бумашке 0,07мм в каждый керн) - намерил 1200µH с зазором 0,2мм (по бумашке 0,1мм в каждый керн) - намерил 900µH Укладывается в AL=9700nH+30%-20% (умножить на 18²), приведенный в шиите на Е70/33/32 ... Теперь по поводу загиба. Вот давнишние картинки - При шунте прибора 0,2 Ом я ставил на осциллографе вертикальную развертку 0,2В/клетка . Тогда получается удобно - 1А/клетка... Сообщение отредактировал кабельщик - 1.12.2010, 20:33 |
1.12.2010, 20:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Привезли на днях феррит Е70 N87 митино, мотнул на него 18 витков без зазора и замерил индуктивность, получилось всего 1,4mH. 12 витков - без зазора [attachment=10627:DSC02238.JPG] -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
1.12.2010, 21:40
nicond, при таком зазоре ток ХХ будет офуенный. По вашим картинкам это видно (если шунт прибора как в оригинале - 0,2 Ом ). Почему не зазор 0,1мм ? Еще я раз к Вам со своей проблемой. По совету Кабельщика уменьшил зазоры, а именно 1-й --0,1 мм 2-й --0,18мм 3-й --0,23мм Для всех осцилл 1В/клетку, 50 мкс/кл. при сопротивлении 0,2 Ома. Как мне по осцилле например №3 посчитать рабочий ток и ток КЗ. Собираю сварочник на 160 ампер. В настройке от Клима сердечник взят отфонарно и я не могу понять как првильно посчитать Iраб и Iкз. Боюсь что то не то сделать, транзюки то дорогие. Балласта большой мощности и головки с шунтом нет, чтобы замерить все в натуре.Спасибо и не ругайте сильно за детские вопросы. |
1.12.2010, 21:47
Никак
1.12.2010, 22:08
Ув Электровоз. Из настройки Клима цитирую: Теперь прикинем рабочий ток. Напряжение, до которого участок линеен без малейших признаков загиба, это вплоть до 2,2В. Зная соптротивление дуги, считаем
Iраб=Uраб/Rдуги=2,2/0,15*12=176 А Насколько верен этот расчет и как Вы подбирали зазор дросселя в своем аппарате? |
2.12.2010, 9:47
nicond, похоже - осечка с моей стороны... Вы про резонансный дроссель, а я про силовой транс...
2.12.2010, 11:57
Лепим туда осциллятор, начинающий работать при 80 вольтях от чюйства напруги на сварочных концах, при 26-30 выключающиеся, при 30 и выше включающиеся, при 50 или щелчку дежурки опять выключающиеся. Схе была выше... а где выше, по каким словам поиск заводить? ...Ощущение незабываемое... незабываемо хорошее или наоборот? ...Собери электровоза ПА№3 и всех делов на 100 гривен к твоему сверкальнику- я тебе печать тогда подарю готовую это какая-то часть ПА№3 100 гривен? Управа чтоли? А то на целый сверкальник №2 у меня терпения уже не хватит, всё ушло на №1, разве что на доработки. Благодарю за внимание. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 6:28 |
