ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
28.12.2010, 12:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 16158 |
Alsu! Не много ли 20 А? Умножим на 12 , получим 240 А. Это рабочий ток или ток КЗ? Какую точку осциллы нужно брать для расчета рабочего тока? Я ранее задавал спецам этот вопрос, но остался без ответа. Подскажите, плз. Приветствую! Да вы правы, я ошибся, 20А-это много. Задаём сварочный ток 180А делим на 12 равно 15А. Т.е. линейный участок характеристики по прибору должен заканчиваться при 15А, дальше идёт загиб вверх. Напомню, это для двух притёртых Ш-образных сердечников 12*20 от телевизоров. Линейный участок 160мкс 15А при питании 15В. Длительность линейного участка мало зависит от вводимого зазора под керны дросселя. Ток 15А получился при зазоре примерно 0.5мм под каждый керн. Но я пошёл дальше. Я собрал трансформатор на 4-х сердечниках от строчников ЭЛТ мониторов. Диаметр каждого 15мм. Sсер=(3,14*15*15/4)*4=706мм.кв., что примерно соответствует рекомендуемому сердечнику Е70 (у Е70 Sсер=22*32=704мм.кв.). Я на этом сердечнике намотал 18 витков. По прибору линейный участок составляет 200мкс, на 250мкс уже есть видимая нелинейность, т.е. имеет место определённое насыщение сердечника. Опять не "дотягиваем" до 300мкс. Должен заметить, что у этого трансформатора насыщение сердечника намного более пологое (не так резко выражен загиб характеристики вверх), чем у сердечника дросселя. А ведь при этой длительности 300мкс (при напряжении питания прибора 15В) характеристика трансформатора д.б. линейна, я уже не говорю про технологический запас не менее 10% на нагрев сердечника, повышенное сетевое напряжение и т.д. Что скажите Гуру, помогите, где я не прав? Пока с этим трансформатором и дросселем не розберусь, дальнейшие действия по созданию сварочного резонансного инвертора считаю не целесообразным. А так хочеться воплотить в жизнь! Тем более, что кучу деталей уже насобирал. |
28.12.2010, 17:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Прав.
Прямой ход 250*15/350=10,7 мкс Частота в Кгц 1000*0,44/10,7=41 кГц Если нет всяких девайсов для укорачивания, или контроля намагничивания, то это и есть частота надежного косого 18/6. Примерно такая в моем инверторе ММА. Тут уже писали на собственном опыте, создание первого инвертора в виде резонансника нецелесообразно. Сообщение отредактировал electrovoz - 28.12.2010, 17:04 |
31.12.2010, 4:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
Я делал как советует Голуб. Результат очень хороший, правда всё это недо делать на улице, и от своей стороны в сторону провода, который лудим нужно направить большой вентилятор Ребята я уже писал :у меня 80 проводничков по 0,3 . Распушаю три-четыре см.,обжыгаю на газу и протираю ортофосфорной кислотой,иду покурить,после перекура смываю водой и всё ТИП-ТОП. |
31.12.2010, 13:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Для стопроцентного ТИП-ТОПА не помешало бы перед промыванием в воде опустить в раствор пишевой соды.
1.1.2011, 13:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
С Новым годом!
И всем желаю в этом году " СБЫЧУ МЕЧТ " ! |
2.1.2011, 1:22
Для стопроцентного ТИП-ТОПА не помешало бы перед промыванием в воде опустить в раствор пишевой соды. Я не нейтрализую кислоту,а после очистки тряпочкой ,плотно пучкую, капаю ту же к-ту и загоняю в клемму после чего пропитываю припоем (затекает во все щели) ,если паяльника мало, прогреваю на газу . А теперь можно и нейтрализовать. Обматываю весь пучёк стеклотканью,схватывая (фиксируя)местами секундным клеем. Жгут легко обматывается вокруг первички.Так я делал четыре транса ,первый отработал уже три года. Сообщение отредактировал ua3ipf - 2.1.2011, 1:30 |
2.1.2011, 19:21
2.1.2011, 19:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Подскажите где искать козу? Думаю-в стаде. Если серьезно то в Б.П.
2.1.2011, 20:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Подскажите где искать козу? Думаю-в стаде. Если серьезно то в Б.П. а глянуть осликом питание ? если там чисто - где-то в другом месте коза . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.1.2011, 21:36
2.1.2011, 22:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2.1.2011, 22:06
5.1.2011, 12:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Видел часто на фотках на радиаторах термодатчики – круглый пятак с двумя винтами по боках. Не подскажите где такого зверя достать (желательно в Украине)?
5.1.2011, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
термодатчики – круглый пятак с двумя винтами по боках Термостаты SENSATA серии 1N01:- с буквой L (limit) - контакты на размыкание при превышении номинального порога температуры; - с буквой F (fan) - контакты на замыкание при превышении номинального порога. Есть в Имраде, Космодроме и др.
sensata.pdf ( 1.1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3133 |
7.1.2011, 2:07
7.1.2011, 18:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 20916 |
Славик ну чо будем робить? может попробуем спалить пару.
7.1.2011, 19:19
7.1.2011, 19:49
А вот так нормально .
7.1.2011, 20:42
8.1.2011, 22:19
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 15:50 |
