324 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
qaki
сообщение 2.1.2011, 22:01
Сообщение #2361
Пользователь №: 10507
Цитата(ua3ipf @ 2.1.2011, 19:21) *
Уважаемые Гуру!
Подскажите где искать козу? смтрите фото:
Посмотри на резонансной ветке сообщения garkis. По ним можно
проследить динамику доведения до ума усилителя драйвера для
Негуляйника.
ua3ipf
сообщение 2.1.2011, 22:06
Сообщение #2362
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Негуляйника.
У меня после платы мозгов стоит чистый ТГР по классической схеме.
Иванн
сообщение 5.1.2011, 12:58
Сообщение #2363
Пользователь №: 17489
Видел часто на фотках на радиаторах термодатчики – круглый пятак с двумя винтами по боках. Не подскажите где такого зверя достать (желательно в Украине)?
Basill
сообщение 5.1.2011, 20:08
Сообщение #2364
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Термостаты SENSATA серии 1N01:
- с буквой L (limit) - контакты на размыкание при превышении номинального порога температуры;
- с буквой F (fan) - контакты на замыкание при превышении номинального порога.
Есть в Имраде, Космодроме и др.
ua3ipf
сообщение 7.1.2011, 2:07
Сообщение #2365
Уважаемые Гуру!
А вот так нормально или подстроить что-то надо?
Сообщение отредактировал ua3ipf - 7.1.2011, 20:44
ТЯТЯ
сообщение 7.1.2011, 18:47
Сообщение #2366
Пользователь №: 20916
Славик ну чо будем робить? может попробуем спалить пару.
ua3ipf
сообщение 7.1.2011, 19:19
Сообщение #2367
Спалить пару транзисторов успееш. Прочти ещё разок 25 первых страниц сего форума
lera
сообщение 7.1.2011, 19:49
Сообщение #2368
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
А вот так нормально .
ua3ipf
сообщение 7.1.2011, 20:42
Сообщение #2369
Это одобрение к посту №2371 ?
ТЯТЯ
сообщение 8.1.2011, 22:19
Сообщение #2370
а вот так можно подавать нагрузку 220????
Самое большое чего смог добиться...
Vla57
сообщение 9.1.2011, 18:02
Сообщение #2371
Пользователь №: 11469
День добрый. Хочу попросить у вас очередного совета.Собрал очередного резонансника(мост) и попробывал варить нержавейку. Раньше на предыдущих аппаратах нерж. не пробывал, может и те также варят хуже чем синие электроды универсальные. Кстати электроды по постоянки тоже горят жестко. Подскажите в какую сторону копать. Полярность пробывал менять. Параметры резонансника: частота 30кгц, рабочий ток во время сварки тройкой по амперметру около130-140а, ток кз более 200а, шкалы прибора не хватает, Дроссель настраивал по прибору Гумерова-Зуева на 240а. Дроссель 10 вит, зазор 0,25 под центральным керном сердечника. Сердечник Е65 ,87 ЭПКОС для дросселя. На трансе Е70.Эпкос. Конденсаторы резонансные полипропиленовые общая емкость 0,15. Пришлось уменьшить с 0,22 до 0,15 .чтобы выйти на 30 кгц хотя бы. Управление на UC3825.Первоначально дроссель был 12 витков. При сварке наблюдалось много искр с треском. уменьшил до 10 витков. стал варить мягко искр мало. Обычные тройка горит отлично и тока хватает. В схеме стоит удвоитель, дуга тянется особенно на малых токах как нитка, в общем работает удвоитель. Напряжение на выходе с удвоителем 110в. Силовой транс Е70, 17вит,3+3вит.
Второй вопрос такой. Для защиты силовых EBU 150 04 ставлю на силовой со среднего вывода вторички 1.5КЕ400а по2 встречно на каждую обмотку, на удвоителе один 1.5ке400са. На силовые провода от транса к диодам ставлю ферритовые кольца. Всегда приходиться подбирать RC на диодах. Делаю это следующим образом. Подаю вместо 220в 50в, управление 220в, на выход нагрузка 0.2-0.15ом. Смотрю на диодах иголки выбросов, первоначально резистор ставлю ом30 и изменением емкости убираю иголки, если сильно греется резистор увеличиваю его номинал и снова подбираю конденсаторы. Может по этому живут силовые ЕБУ.
Василий Задов
сообщение 9.1.2011, 20:47
Сообщение #2372
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вопрос по ПА N2 Электровоза, поскольку ламерам в теме запретили появляться под страхом смертной казни:)! Там с однофазной силе используют ключи SGH80N60 (80А) которые найти не могу скажите можно ли их заменить на irg4pc50w(или U) (55A)? Нужно ли что то будет менять по схеме? Я так понял их нужно будет по 2 в плечо, иначе не потянут. Еще есть такие ключи irg4pc50FD написано 70А, но они со встроенным диодом, это повлияет на включение или схему можно оставить без изменений? Их можно ставить по одному вместо 80n60&
yjriy
сообщение 9.1.2011, 22:26
Сообщение #2373
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
по 2 в параллель и нет вопросов
allhimik
сообщение 9.1.2011, 22:29
Сообщение #2374
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
По поводу ключей IRG4PC50W, я уже задавал вопрос, можно поставить в однофазный ПА2 по два ключа, включить как в трёхфазном варианте и 50U тоже. Вот здесь посмотри http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1760
Сообщение отредактировал allhimik - 9.1.2011, 22:47
oleg1ma
сообщение 9.1.2011, 23:38
Сообщение #2375
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот такие можно поставить и по одному.
Василий Задов
сообщение 9.1.2011, 23:50
Сообщение #2376
Из: Москва митино
Спасибо! читаю, читаю, пока на 70 странице. А irg4pc50FD никто не юзал? Просто есть в платане в наличии по хорошей цене и ток 70А.
Я так понял что плата управы там совмещена с блоком питания? Скажите что за сердечник ER-35? По епкосу нашел ER 35/20/11 (b66350), но там центральный керн круглый, это он? Материал N27? Скажите можно его заменить трансом из компого БП 200Вт? есть еще куча трансов выдранных с мониторов. Я так понимаю если их сердечники использовать то нужно будет пересчитывать обмотки?
И еще во входных фильтрах перед мостами обязательно использовать К38х24х7 или можно впихнуть желтое от компового БП?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 10.1.2011, 0:03
yjriy
сообщение 10.1.2011, 17:12
Сообщение #2377
Из: Харьков
Эти трансы часто стоЯт на мониторах на блоке питания и на комповых блоках питания тоже. Центральный сердечник круглый. В принципе туда задвинуть можно любой имеющийся транс работающий при заданной мощности в прерывистом режиме или вообще кусок чего-то ферритового. Даже на половине сердечника от ТВСа делается приличный обратноход.
Это медленные низкочастотные транзюки и ставить в этот девайс их нежелательно. Потому и дешевые, хотя в Космодроме и они уже более 65 гривен- все что у них осталось от нормальных транзюков
Василий Задов
сообщение 10.1.2011, 18:59
Сообщение #2378
Из: Москва митино
Понял, буду тогда полтиники параллелить.
aleksandrs
сообщение 11.1.2011, 0:38
Сообщение #2379
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
У меня полтиники счас стоят по одному ,работает и ток дайот норм , но вот на малых токах чтото чючють нето ,а может я варить просто неумею.
Во всяком случае современем поменяю на 80н60
Самое ценное в этом мире - информация.
Alvid
сообщение 11.1.2011, 12:58
Сообщение #2380
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Всем добрый! Подскажите, при применении В ПА№3 Электровоза вместо ebu04 диодных сборок ufb200a как соединять диоды? по одному из сборки - прямой - второй в сборке обратный или можно спарку одного модуля на обратные а вторую сборку на прямые? Нарисовал как смог, какая из схем включения предпочтительнее?
Сообщение отредактировал Alvid - 11.1.2011, 12:59
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 10:03
