![]() ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 ![]() |
Спасибо gaki, попробую поменять феррит,у меня на трансе Е65,
временно махну их местами. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Определить магнитную проницаемость кольцевого магнитопровода без маркировки можно по следующей методике. Намотать 10 витков провода, равномерно распределив его по кольцу, и измерить индуктивность обмотки, а полученное значение индуктивности подставить в формулу:
![]() L-индуктивность W- кол-во витков D,d,h – размер кольца в мм ![]() -------------------- На радио:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Вроде расчитал флай для оптики и дежурки не EFD25 а подскажите как правильно намотать понятно что сначало пол первички потом силовая ,связь и обмотки на оптику затем остальная первичка. Вопрос немного в другом нужно ли витки растягивать по всей бобине просто оптику удобнее намотать виток к витку и при этом влезет две обмотки в один ряд. также можно намотать силовую и связь. Вот только будет ли так правильно? Или лучше все обмотки растянуть по всей бобине с изоляцией между каждой?? (правда тогда изоляции придется меньше делать чтоб в окно влезло
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Вроде расчитал флай для оптики и дежурки не EFD25 а подскажите как правильно намотать понятно что сначало пол первички потом силовая ,связь и обмотки на оптику затем остальная первичка. Вопрос немного в другом нужно ли витки растягивать по всей бобине просто оптику удобнее намотать виток к витку и при этом влезет две обмотки в один ряд. также можно намотать силовую и связь. Вот только будет ли так правильно? Или лучше все обмотки растянуть по всей бобине с изоляцией между каждой?? (правда тогда изоляции придется меньше делать чтоб в окно влезло Тебе отвечать во всех трех темах?Или хватит того что я ответил в ветке по Негуляеву? |
кто знает как правильно перевести Джоули в Ватты, хочу примерно розчитать динамические потеры IGBT
точнее знаю что Вт=Дж/с, к примеру имеем потери за одно переключения 3мДж, тогда на частоте 40кГц: 40000Гц*0,003Дж=120Вт!, это за 1секунду, за 10с имеем 1200вт, и т.д., а как посчитать среднее значение? ![]() или за 1с. это и будет среднее? Сообщение отредактировал Wiew - 27.3.2009, 20:52 -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Привет всем. Вопрос намалевался очередной.
После проверки формы сигнала на затворах ключей подал на силу 40В, на выходе имел, что то около 8 В, точнее 7,8-7,9 В. При нагрузке на балласт 0,2 Ома сила тока была в районе 0,5А, что смутило, ну как ностоящий сверблячий хохол, решил силы мало, посему подал 220 В, на холостую. В итоге - после 20 сек тихой работя. что то стрельнуло, что не успел разглядеть. Выключил. Обсмотрел, обнюхал ниче не видно и не пахнет, по расположению блок силовых и резонансных кондеров находится под ранзисторами, подал опять 220 В, через сек 10 прострелило с разрядом, точно не увидел но гдето в кондерах, после всего этого аппарат продалжал работать. в смысле вентиляторы крутится, на выходе 46,5 В. После раздумий снял блок кондеров, проверил на емкость резонансный кондер - 0,189 мФ как и изначально было, нигде видимых повреждений нет, резонансный блок прокрутил мегомметром, пробоя не наблюдалось, а вот помощника пару раз трухнуло. ручками полез. Итак вопрос. После всего этого до меня дошло, что реле я отключил вместе с удвоителем, может это влияло на столь малую силу тока на выходе? И что могло прострелить при отключеном реле? Силовые электролиты 470мФ х 450В целые, нигде не пахнет гарью. Заранее всем спасибо. -------------------- Украина, Запорожье
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
AleksZp, Точна такая причина было, я изолировал баян рез. конденсатор и все стало тихо, правда у меня стрельнуло на 36В, на сеть 220В там всетаки 2000В.
AleksZp, Точна такая причина было, я изолировал баян рез. конденсатор и все стало тихо, правда у меня стрельнуло на 36В, на сеть 220В там всетаки 2000В. Я извиняюсь как изолировал? И от чего? У меня рядом силовые кондеры расположены или друг от друга? -------------------- Украина, Запорожье
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
AleksZp, Точно так и изолировал с лакотканю как Nexor покозал на кортьне.
ROMAN 3, Nexsor,
Спасибо, завтра попробую, правда лакоткани нет, есть электрокартон, им попробую, кондеры стоят плотно друг к другу, со стороны распайки пока канифолью разведенной замажу. А Там поглядим. -------------------- Украина, Запорожье
Такс, пришел очередной бах,
![]() -------------------- Украина, Запорожье
AleksZp, чем советовать не знаю, у менеа сварочник стоит разобран тоже по токои причине, я перед БАХ пробул варить ф3 чеото не понравилось (видима ток маловатыи был, шунта небыло чем мерять) всео было нормально (без БАХ) на второи день пробул включить на 220В реле не сработал, коротнул реле в итоге БАХ, два транз.
По поводу реезистора 7.5 Ома он загорелся потомучто транзисторы згорели и коротнули резистор и витоге они згорели. |
ROMAN 3,
Спасибо за участие, что транзюки сгорели и потянули сопротивление я уже понял ![]() кстати как проверить транзисторы сгорели или нет, если по внешнему виду невидно? Люди с опытом, может че подскажите? -------------------- Украина, Запорожье
AleksZp, если при включении у тебя выбивает автомат, значит транзюки сквозят - тыкни мультиметром на его ножки и увидиш что они коротят между собой - т.е. пробиты.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2009 Пользователь №: 13879 ![]() |
здраствуйте уважаемые.
назрели у меня ещё пара вопросов. в приборе из радио есть так называемый генератор импульсов на логических элементах (DD1.1-DD1.6), кто нибудь подскажет мне марку? и ещё, номинал конденсатора С1 такой же как и С2 если я правильно понял, или же он должен отличаться (если да , то какой номинал брать)? все остальные детальки уже прикупил ( кроме FR801). спасибо за помощь. |
AleksZp, если при включении у тебя выбивает автомат, значит транзюки сквозят - тыкни мультиметром на его ножки и увидиш что они коротят между собой - т.е. пробиты. Да уж. понял я это. тока причину бы знать, или где рыть? -------------------- Украина, Запорожье
Причина наверно в трансе. Плохой феррит с малым количеством витков при низкой частоте.
Как у вас с этими параметрами ? |
Гость_Гость_(@w@_*_* |
Гости ![]() |
добрый день. разъясните кто-нибудь схему http://www.electrik.org/image/oszil/clip_image004.gif осциллятора вопрос в том, что при подсоединении конденсаторов по схеме таким образом мы теряем емкость. какой смысл набирать батарею если можно установить один конденсатор вместо двух. дальше вопрос такого типа. есть сварочный к нему сделан диодовый мост из В-200 - 2 шт. и ВД-200 - 2шт. стоит дроссель после моста и батарея из электролитических конденсаторов емкость 1500 мкф 120 вольт. как подключить осциллятор к постоянному току? что делать с емкостью электролитической ? и как повлияет работа осциллятора на сварочный аппарат, ведь в кабелях после осциллятора появится ток высокой частоты? что произойдет с мостом, конденсаторами, дросселем и аппаратом?Нужно ли шунтировать конденсатором 0,5 мкф 500 вольт по схеме кабеля сварочника если уже есть фильтр LC на сварочнике.
Гость_СТЁПА_* |
Гости ![]() |
Уважаемые знатоки! Какой должна получаться индуктивность первичной
обмотки у силовика резонансника Негуляева на ХХ и при КЗ вторички? Есть сомнения в сердечнике. Покупал у барыг, клялись что N87 E65. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 21:49 |
