ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.1.2011, 22:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Так у вас снабберный диод греется при откинутой вторичке?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.1.2011, 0:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Столкнулся с такой проблемой: при включении "косого" через лампочку 60w через несколько секунд начинается тихий шуршащий звук ... Схему прилагаю Не очень понятно место включения лампочки - в разрыве провода к коллектору Т5? А плёночные конденсаторы по питанию возле IGBT установлены? Похоже на какой-то самовозбуд, возможно, через эту самую лампочку. 60W - слишком мало и у неё большое сопротивление, я куда более слабые телевизионные БП включаю при 1-й проверке через 300W (просто потому, что она малого размера - проекционная). На форуме встречал довольно подробное описание по изготовлению и настройке инвертора Barmaley на 165А (с картинками). Файл у меня должен быть где-то на просторах жёсткого диска. Я бы искал, в какой части схемы (или в сборке) сидит косяк, поэтапно и обязательно с осциллом. Если кратко - то так: Вначале отключить силу от выходного каскада и убедиться в правильности сигналов на затворах IGBT и нормальной работе маломощного (на IRF840) блока питания и всей платы управления, в т. ч. и при пониженном до 150 В напряжении. Удобно при помощи ЛАТРа. На форуме осциллограммы сигналов выкладывались много раз. Потом отцепить от выходного транса диоды (150EBU) и обмотку нагрузить, чтоб без нагрузки не болталась, какой-либо лампочкой (я бы взял несколько десятков ватт вольт на 60). Подать на выходной каскад (IRG4PC50W) через лампочку небольшое напряжение от отдельного источника гальванически НЕ связанного с сетью, лучше - если с возможностью регулировки. Убедиться в нормальной работе транса и вых каскада. Потом подсоединить выходные диоды и проверить работу с ними. Нужно быть уверенным, что все комплектующие исправны. Я, как и многие, перед установкой детали основательно проверяю всегда, особенно силовые компоненты. |
14.1.2011, 18:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Лампочка в разрыве провода к коллектору Т5-да, плёночные конденсаторы по питанию возле IGBT установлены 1+1 мк переменка 280 вольт MEX-X2 полипропилен. Питатель с управой прогнаны на латре, работают отлично от 80v, в затворах идеал.
Купил лампочки (2 шт на всяк) на 150w, щас попробую. Включаю, все тихо. 10 сек - начинает подшуршивать. 15 сек - зашуршал, лампочка чуть горит, 17 сек - невкусно запахло!!! лампочка загорелась полностью. Выключаю, звоню силовые эл-ты - нижний замыкающий HFA25TB60 совсем мёртвый кажет 40 ом во всех напр-ях (не тот что грелся), остальное живое. HFA25TB60 нет в запасе - есть из мониторов и теликов со строчной демпферные FMV-3FU, DTV 32 F 15, FMNG 12 полезу на alldatasheet.com смотреть их хар-ки. Всё- силу убираю, пока всё живое, начинаю медитацию с осцилом и сигналами, ещё думаю уменьшить частоту до 35кГц и ввести временную цепочку укорочения с 6 на 3 уски и настраивать потом фазир-ку токового и тд. Сообщение отредактировал yura1976 - 14.1.2011, 19:00 |
14.1.2011, 18:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
14.1.2011, 18:34
Вполне, потому что мелочёвку брал на рынке, а там всё возят из Москвы. Блин их же два в снаббере и два (теперь один...) возвратных= все менять тогда придётся а то могут подвести гады.
datasheet.pdf ( 143.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 726 как думаете этот DTV 32 F15 вместо мёртвого пойдёт. Он из строчной японского телика-оригинал точно. Сообщение отредактировал yura1976 - 14.1.2011, 18:40 |
14.1.2011, 18:37
Повторю вопрос.
Так у вас снабберный диод греется при откинутой вторичке? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.1.2011, 18:51
Верхний снабберный диод греется при откинутой вторичке - да, но совсем чуть - чуть, он на мелком радиаторе 2*2см из 1,5 мм люминя, сильнее греется его резистор 5 вт 47Ом. В другом плече (снаббере) нагрев гораздо меньше - я так понимаю это нормально, в смысле нагрева. Гораздо сильнее грелся возвратный диод (аж нагревал радиатор странзистором с которым стоял на одном радиаторе ч/з слюду) что катодом на плюс 310 , а умер почемуто нижний.
Сообщение отредактировал yura1976 - 14.1.2011, 19:02 |
14.1.2011, 19:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 20916 |
Уважаемые ГУРУ подскажите где искать козу?
14.1.2011, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Уважаемые ГУРУ подскажите где искать козу? На пастбище. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.1.2011, 20:05
Уважаемые ГУРУ подскажите где искать козу? сХэма, печать, конструктив?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.1.2011, 22:02
Питатель с управой прогнаны на латре, работают отлично от 80v, в затворах идеал. Включаю, все тихо. 10 сек - начинает подшуршивать. 15 сек - зашуршал, лампочка чуть горит, 17 сек - невкусно запахло!!! лампочка загорелась полностью. Раз управляющая маломощная часть в порядке - проблема в выходном каскаде. Явно "плывут" параметры у какого-то полупровода; похоже, торгаши левак подсунули. Я бы советовал взять тайм-аут, заодно и проверенные надёжные детали где-нибудь найти. Может, при экспериментах пока IRF740 поставить вместо IRG4PC50W - дешевле всё же... Ведь агрегат делается для себя, к весне, и никто не торопит? По себе знаю, что если вот так что-то не получается, лучше остыть и потом к этому вернуться - просто "не полоса" сейчас. Обычно, по прошествии небольшого времени, глянешь "свежим глазом" и найдёшь косяк; всё получается без проблем. А если всё же упорно продолжать, то в дело вмешивается кто-то сверху и бывает грандиозный бах (тьфу-тьфу!) и поневоле приходится делать перерыв. Кроме того Вы, похоже, с электроникой знакомы хорошо. З.Ы. Один мой знакомый недавно запаял в плату (не сварка) микросхему наоборот (вид на плату сверху/снизу ведь отличается) - бывает от усталости такое, и полдня колупался с ремонтом, пока не появилось желание грохнуть всё об пол. Отложил это дело ненадолго, а потом глянул и сразу нашёл косяк. Микросхема, кстати, (ОУ) - не сгорела... Сообщение отредактировал Minus - 14.1.2011, 22:25 |
14.1.2011, 22:16
Похоже вы абсолютно правы, пока прикуплю HFA25TB60 у знакомого который не подводил, потом поменяю все 4 шт. на фиг, от греха подальше, а затем продолжу с силой и с цепью укорочения как делал Бармалей. 740 то же пожалуй вкину, так как один передний фронт не нравится, заодно и проверю уйдёт этот косяк или нет. Единственное, что конструкция двуплат-этажерка и делать всё это архинеудобно - лучше б делал сперва одноплат.
И ещё на осцилке с 6 ноги уски небольшое еле видимое подсирание на верхней полке, как бы его тоже убрать? Надеюсь проблема не с землёй, автор утверждал вроде , что у него всё было вери велственно. |
14.1.2011, 23:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Скажите как на СМД кондерах размера 1206 определить рабочее напряжение? Никаких букв цифр на них нет. Детали выдираю в основном из комповых приблуд. Емкость я меряю мультиметром, а вот с напряжением неясно.
15.1.2011, 11:06
Посмотри здесь http://ra4a.narod.ru/portal/SMD.htm
На практике большинство выпускаемых постоянных керамических ПМ-конденсаторов маркировки не имеют. И если их емкость можно определить измерением, то группу по ТКЕ и номинальное напряжение — только по сопроводительной документации Реально оно находится в пределах 6... 100В у некоторых типов ”крупных” конденсаторов и до 500В. Поскольку ПМ-конденсаторы применяют в основном в низковольтной аппаратуре, вопроса об их номинальном напряжении, как правило, не возникает. Сообщение отредактировал yura1976 - 15.1.2011, 11:07 |
15.1.2011, 11:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Вариант №1 : У вас десяток одинаковых кондеров (по крайней мере, вы так думаете, потому что из одной платы выдраны). Берете один и опытным путем узнаëте (путем повышения напруги вплоть до пробоя)... Полученное наряжение на всяк делите надвое .Не сильно достоверный способ, типа на авось...
Вариант №2 : Никак. Лучше использовать в низковольтных цепях (до 10-16V). Рассчитывать найти среди выпаянных из старых плат кондеров экземпляры 1206 100nF 500V , типа тех, что стоят в GYSMI и IMS на плате SMI, не стоит. Если конечно, вы не дербаните эту самую плату SMI... |
15.1.2011, 11:26
Цитата размера 1206 В большинстве случаев они до 100N на 50 Вольт. С увеличением емкости меньше, но в любом случае до 3м3 на 25 Вольт. В нашем деле практически все спаянные с бу плат 1206 и 0805 годятся Сообщение отредактировал yjriy - 15.1.2011, 11:28 |
15.1.2011, 12:39
16.1.2011, 10:40
Цитата На практике большинство выпускаемых постоянных керамических ПМ-конденсаторов маркировки не имеют Да это я уже прочитал, это одна из первых строк тындыкса....Цитата Берете один и опытным путем узнаëте (путем повышения напруги вплоть до пробоя) вот это уже мне больше нравится, а каким насиловать переменным или постоянным лучше? Цитата Лучше использовать в низковольтных цепях (до 10-16V). ну у Электровоза в управе вроде нет высоковольных кондеров СМД, так что буду использовать. И деру я из из плат ЭЛТ мониторов которые к самой трубке крепятся, думаю там явно не на 5 вольт. З.Ы. Вообще заметил что ЭЛТ монитор это просто кладезь для радиолюбителя, сколько там всего полезного! Не то что в видеомагнитофоне ! |
16.1.2011, 10:54
16.1.2011, 11:13
Странно а я вот из 5 моников мостов типа КВ нигде не находил...
Вот еще хотел спросить у Электровоза 2 датчики температуры типа LM35. Если у меня отдельные радиаторы на каждый ключ со снаббером и обратным, выходной выпрямитель, да еще и транс с дросселем, как мне грамотно, точнее куда эти 2 датчика впендюрить, чтоб потом никто не обиделся. А еще обязательно в схеме применять ебу04 а не ебу02, разве там гуляют токи больше 200в? А микросхему МАХ913 можно брать с любым буквенным кодом? Сообщение отредактировал Василий Задов - 16.1.2011, 11:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 2:44 |
