324 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
yjriy
сообщение 17.1.2011, 1:14
Сообщение #2421
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я хоть и не Электровоз, но отвечу:
Датчики один на обязательно на радиатор силовых диодов, другой на один из ключей, хотя у меня из-за конструктива на больших токах и продолжительной работе болше греется транс чем ключи
Диоды можно и 150 ЕБУ02 при правильно построенных их снаберах. Но для нормального поджига ЛИФТом нужно несколько приподнять напряжение ХХ , хотя проблем с пробоем 02- х при указанных номиналах снаберов не должно возникнуть. К тому-же на них несколько меньше греются радиаторы. Мах913 можно любой, а можно поставить более дешевый в соике и массово распространенный АД8561
Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2011, 1:15
Василий Задов
сообщение 17.1.2011, 2:20
Сообщение #2422
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Это я запятую не поставил, имел ввиду у Электровоза в схеме icon_smile.gif. Там еще на 3 ноге 3845 и на МС33063 есть кондер(с26, с3) 470, это 470нФ? А как определить материал кондера NP0? По цвету корпуса можно?
Про МАХ913, я и хочу поставить соик через переходник, я даже видел гдето такой на заводских платах.
По поводу нагрева: на бармалее заметил такое же ключи и диоды охлаждаются лучше транса и дросселя, это все из за большой массы и худшего их охлаждения.
yjriy
сообщение 17.1.2011, 2:31
Сообщение #2423
Из: Харьков
Кондеры NP0 изготовлены из более светлого материала. светло голубого или почти белого- если подразумевается СМД
Скорее всего из-за правильности конструктива и изготовления. Но при применении нормальных материалов и пропитки на последний можно и забИть. Gри применеии колец с малой проницаемостью для набора нужной индуктивности туда провода много нужно накрутить- чего-ж ему не греться тогда?
феликс
сообщение 17.1.2011, 12:21
Сообщение #2424
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Мужики такой вопрос.На блоке заряда сетевых банок стояла какая то лабуда круглая похожа на кондёр,написано NTC 8D-20.Подскажите что это такое?Судя по всему её мона на резюк заменить,какое сопративление и мощь нужна если ёмкость общая сетевых банок 5000мф?
AS65
сообщение 17.1.2011, 13:42
Сообщение #2425
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
NTC 8D-20
Это термистор 8Ом 6А, меняй на проволочный, реле коротящее в схеме надеюсь уже есть,
номинал посмотри в любой из схем сварочников,примерно 50 Ом 10 ватт.
феликс
сообщение 17.1.2011, 13:51
Сообщение #2426
Из: Камчатка
Блин ступил,там две банки последовательно стоят.Получается общая 3000мф.Пойду читать что такое термистор.Как у них маркировка расшифровывается подскажите пожалуйста?
Сообщение отредактировал феликс - 17.1.2011, 13:54
AS65
сообщение 17.1.2011, 14:28
Сообщение #2427
Из: Ярославль
Термистор меняет свой номинал от большего к меньшему в зависимости от температуры его корпуса.
Цифра 8 означает что при 25 градусах его сопротивление 8 Ом остальное в бозначении х.з.,при нагреве корпуса будет стремиться к 0 Ом
Ток по справочнику 6А из обозначения не видно.
Ставь резистор и не парься,всё равно без реле не обойдёшься.
yjriy
сообщение 17.1.2011, 14:31
Сообщение #2428
Из: Харьков
Да, на 8 Ом. диаметр 20 мм. Штука неплохая, даже отличная. Я их пихаю в сварочники, только 2 последовательно по 10 Ом на 20- 25 мм диаметром. Токи держит оффуенные, по мере нагрева падает сопротивление. Реле ставить обязательно. Достоинство- малоразмерность, недостаток- денег стоит около 10 грн на 10 Ом 25мм. Альтернатива указана выше
AS65
сообщение 17.1.2011, 14:37
Сообщение #2429
Из: Ярославль
Блин icon_biggrin.gif , не допёр сразу что D-20 габарит.
феликс
сообщение 17.1.2011, 14:52
Сообщение #2430
Из: Камчатка
Насчет термистора просветили спасибо,теперь буду знать.Реле силовое стоит,пытаюсь схему нарисовать от чего оно срабатывает по времени или ещё как ,потом сопротивление резюка и прекину.Стоп,если стоял термистор на 8ом мона наверно резюк поставить ом на10.Почему именно проволочный ,а не керамический?Блин схема зарядки реализована по тупому.Поставил проволочный резюк 10 ом 5вт ,запустил несколько раз подряд почти не греется.Реле щелкает мгновенно после включения,чёт не очень мне это нравится.
Сообщение отредактировал феликс - 17.1.2011, 15:39
yjriy
сообщение 17.1.2011, 15:36
Сообщение #2431
Из: Харьков
Керамический тоже проволочный и 10 ом маловато будет Ом 20-30 нужно. Китайские цементные гробики имеют свойство размыкаться внутри. хотя можно и ставить
Василий Задов
сообщение 17.1.2011, 16:37
Сообщение #2432
Из: Москва митино
А если в управе Электровоза можно использовать размер СМД не 1206 а 0805? И еще повторюсь Там еще на 3 ноге 3845 и на МС33063 есть кондер(с26, с3) 470, это 470нФ или 470пФ?
AS65
Сообщение #2433
Из: Ярославль
При 10 Ом пусковой ток порядка 20А поэтому и кондёры быстро заряжаются и реле почти сразу включается.Но твой 5Вт резистор долго не наживёт тем более если керамический гробик.
Помрёт почти холодным. icon_smile.gif .По поводу рисования схемы оно конечно хорошо,но по любому реле не сработает пока не запустится дежурный бп,а это 150вольт на банках+время срабатывания реле
и того на банках уже за 200,мост и кондёры балдеют,автоматы отдыхают.
феликс
сообщение 17.1.2011, 17:02
Сообщение #2434
Из: Камчатка
Дык я поставил проволочный 10 ом 5вт от старых телеков.Тут в плату больше не запхать.Он работает тока во время пуска,потому и пробовал пускать несколько раз подряд.Будем надеятся что хозяин игратся с выключателем не будет icon_biggrin.gif Про керамику спросил для общего развития если мона так сказать.
yjriy
сообщение 17.1.2011, 19:28
Сообщение #2435
Из: Харьков
470пФ
Василий Задов
сообщение 18.1.2011, 20:04
Сообщение #2436
Из: Москва митино
Вот еще вопросик в управе Электровоза на ТТ стоит шунт из 3 смд резисторов 3.3 3.3 и 4.7 ом, скажите а можно ли заменить его одним? Там получается в сумме 1.22Ом, или их три по каким то соображениям?
Небольшой ОФФ есть транзистор
IRF3205 по даташиту 110А скажите как можно ререкачать 110А через ТО220 и такие тоненькие ножки? А вот IRL3713 вообще 260А! Ну это вообще брехня! объясните что значат эти амперы в даташитах?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 18.1.2011, 20:18
кабельщик
сообщение 18.1.2011, 20:35
Сообщение #2437
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Василий Задов, обратите внимание на махонькую циферку в кружке, сопровождающую приводимое число 260А на всех страницах даташита. Это номер примечания. Оно гласит примерно следующее : "Величина макс.тока, приводимая в даташите, есть расчетное значение для кристалла , но не всего прибора в целом. Для корпусов ТО-220, TO-262, D2PAK макс. ток равен 75А..."
Василий Задов
сообщение 18.1.2011, 21:16
Сообщение #2438
Из: Москва митино
Точно! До конца досмотреть на англицком языке не хватило терпения! Но все равно 75 тоже не хило!
А по поводу параллельных резисторов, может 1 заменить?
AS65
сообщение 18.1.2011, 22:08
Сообщение #2439
Из: Ярославль
А смдшку 1-2Вт с номиналом 1.22Ом найдёшь?
Это первое,а второе -при обрыве этой смдшки напряжение на UC какое пролезет? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал AS65 - 18.1.2011, 22:10
Василий Задов
сообщение 18.1.2011, 22:29
Сообщение #2440
Из: Москва митино
смдшка 0,25вт, все 0,75вт. Я думал заменить одним выводным резистором соответствующей мощьности
Вот еще по поводу ключей, почему большинство любит ставить ключи IRG4PC50W которые на 150кГц, хотя схемы в основном на 30-38кГц. А почему не использовать IRG4PC50U на 40 кГц? Я вот думаю в ПА Злектровоза использовать IRG4PC50U, они есть в наличии да и дешевле, ведь частота по схеме 32кГц. Что скажите? К стати зачем нужен встроенный диод?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 19.1.2011, 2:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 13:26
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
