324 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
AS65
сообщение 19.1.2011, 10:45
Сообщение #2441
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Чем ближе к предельной частоте тем меньше максимальный ток который можно пропустить через ключ.У IRG4PC50U 40Кгц,делай выводы.На повышенной частоте медленные ключи будут сильно грется,возможен перегрев кристалла при практически холодном корпусе.В косом диод ненужен. 2 в паралель IRG4PC50U должно быть нормально, по одному ток придётся ограничивать на меньшем уровне.
yjriy
сообщение 19.1.2011, 21:50
Сообщение #2442
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
смдшка 0,25вт, все 0,75вт. Я думал заменить одним выводным резистором соответствующей мощьности
вооще-то СМД прекрасно держат заявленную мощность и даже более- сгружая тепло через ноги и корпус в плату. И откалибровать легко- припаяв сверху еще один резюк.
Иванн
сообщение 21.1.2011, 16:34
Сообщение #2443
Пользователь №: 17489
Вопрос ламерский, но все же. Как подключить термодатчики на размыкание в класическую схему Бармалея, с учетом того, что плата (одноплат Д713) у меня уже готовая и все детали впаяны? как обойтись малой кровью?
oleg1ma
сообщение 21.1.2011, 18:15
Сообщение #2444
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Попробуй наподобие этого.
nicond
сообщение 24.1.2011, 22:13
Сообщение #2445
Из: николаев
Пользователь №: 16928
Применяет ли кто-то помехоподавляющие фильтры в виде ферритовых колец, одетых на концы вторичной обмобки трансформатора в схеме резонансного инвертора. Если да, то какие ферриты (марка, размер и количество).
спасибо
oleg1ma
сообщение 24.1.2011, 23:25
Сообщение #2446
Из: Глобино UA
спасибо
Посмотри тут.http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=ru-klipsa&page=0
Lewon
сообщение 28.1.2011, 15:25
Сообщение #2447
Пользователь №: 21280
Захотел собрать резонансный инвертор на основе схемы Негуляева.
Пошарив по кладовым нашёл транзисторы GT60M303 четыре штуки.
www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/1570.pdf
Вроде бы должны подойти.
Диоды нашёл только RHRP30120 (30А 1200В) Но зато довольно много. И к тому же с двумя готовыми радиаторами по шесть штук на радиатор.
Вроде бы тоже параметры подходят, немного только смущает, что шесть штук в параллель
www.fairchildsemi.com/ds/RH/RHRP30120.pdf
Подскажите по правильности моего выбора.
Есть и ещё вопросы.
У Негуляева резисторы в затворы включены по схеме делителя напряжения, Разве не лучше будет включить резистор 51Ом не перед 7.5, а после, напрямую к затвору. Фронт так вроде лучше будет сглаживаться.
Никак не найду самую правильную схему на TL494. В форуме упоминания о ней только. Дескать первоначальная схема работала как надо, но потом её стали дорабатывать и всё стало плохо. А где эту первоначальную схему найти непонятно.
AleksZp
сообщение 31.1.2011, 9:49
Сообщение #2448
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Lewon, в файловом архиве, в разделе о сварке, имеется файл от Скифа, назывется "instrukcia rez invertor_NEW_PDF.pdf" там есть и схема Клима на ТЛке и хорошее описание сборки.
Сообщение отредактировал AleksZp - 31.1.2011, 9:49
Украина, Запорожье
alexlo13
сообщение 31.1.2011, 17:18
Сообщение #2449
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Вопрос на засыпку. Сварочник, полумост Gaki, УОНИ горят на ура, АНО-21 горят прерывисто. На моей же сети китаец (мотс) варит теми же АНО-21, без всяких проблем. Почему???
oleg1ma
сообщение 31.1.2011, 17:27
Сообщение #2450
Из: Глобино UA
Сделай небольшой дроссель и будут все гореть на ура, видимо у тебя получился жесткий тр-тор.
alexlo13
сообщение 31.1.2011, 17:40
Сообщение #2451
Из: Украина
А это для сварочника хорошо или плохо? Мотал по технологии Гаки, на 63-м кольце, все как описано в его мануале! Какую индуктивность должен иметь дроссель, и нужен ли тогда еще один диод?
oleg1ma
сообщение 31.1.2011, 18:28
Сообщение #2452
Из: Глобино UA
Я тоже мотал как в мануале и витки один к одному, но у меня собрана полная схема с поджигалкой, а у тебя?У меня горит все подряд без дросселя.
alexlo13
сообщение 31.1.2011, 18:43
Сообщение #2453
Из: Украина
Поджигалку не ставил, думал и так будет нормально варить, но вижу придется. Но сейчас для нее нет запчастей, поэтому хочется сделать хоть с дросселем. Пока по немножко перерисовываю печатки с фоток. А можете скинуть фотки готового аппарата?
oleg1ma
сообщение 31.1.2011, 19:47
Сообщение #2454
Из: Глобино UA
Я ведь на ветке у gaki скидывал и платы и готовый девайс, смотпри начиная с 7 по 10 страницу.
alexlo13
сообщение 31.1.2011, 19:50
Сообщение #2455
Из: Украина
Спасибо! Я уже не помню кто скидывал кто нет!
Lewon
сообщение 31.1.2011, 21:55
Сообщение #2456
Нашёл, спасибо. Очень полезная информация.
Иванн
сообщение 2.2.2011, 10:12
Сообщение #2457
Какой тип предохранителей (схема - одноплат Д713) ставите до и после электролитов? Если обычная "стекляшка", то какой должен быть держатель на 20-30А icon_rolleyes.gif ?
Lemm
сообщение 2.2.2011, 11:52
Сообщение #2458
Из: Киев
Пользователь №: 15658
там автомобильные используются с спецклеммами под запайку в плату . хотя я такое решение не одобряю . при взрыве оного все вокруг металлом зас..ет .
Иванн
сообщение 2.2.2011, 15:03
Сообщение #2459
А стеклянные как себя ведут? Если припаять к ним выводы и впаять. нормальное решение будет?
Basill
сообщение 2.2.2011, 15:23
Сообщение #2460
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Да. Только выводы сделать потолще, на требуемый ток.
Автомобильные, упсовые и прочие низковольтные ставить нежелательно. Откройте любой фирменный справочник по предохранителям (безопасность - это не шутки). Как минимум, там три параметра (кроме размеров и конструкции) - это номинальный ток, напряжение (читай-размыкания) и быстродействие. Даже на стекляшках 5Х20, если они не совсем фуфло, эти параметры промаркированы, например: 5А 250V F
F- fast быстрое срабатывание.
L- long медленное срабатывание (держит кратковременную перегрузку от номинала при заряде входных банок в импульсных БП, например). Эти обычно чуть дороже.
Основное назначение предохранов - защита от пожара (или в аппарате, или в домашней электросети). Компоненты аппарата они защитить, как правило, не успевают (как и автоматы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 13:26
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
