324 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
alexlo13
сообщение 13.2.2011, 1:28
Сообщение #2541
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 12.2.2011, 23:45) *
Я делал недавно из этого.
Спасибо! Посмотрим!
Оказалось микросхема заводится и от 8вольт, проблема в системе стабилизации. Отпаял диод оптопары и напряжение сразу появилось. Если не разберусь в чем проблема, поставлю оптопару просто через стабилитро, а не через TL431.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 13.2.2011, 1:39
Владимир М
сообщение 13.2.2011, 9:08
Сообщение #2542
Пользователь №: 15984
[/quote]
540 в блоке питания?
oleg1ma
сообщение 13.2.2011, 15:27
Сообщение #2543
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не всему нужно верить, что нарисовано, ошибки можно найти везде.Ставил 740.
lera
сообщение 13.2.2011, 18:50
Сообщение #2544
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
oleg1ma Ставил 740. Это с какого бодуна? Можно посмотреть ПИ экспертом. 740 сгорит.
Владимир М
сообщение 13.2.2011, 19:07
Сообщение #2545
Можно ли в снаббер ставить обьемные резистоы? Привлекают малыми габаритами при большей мощности
lera
сообщение 13.2.2011, 19:31
Сообщение #2546
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
DGEC. ПИ эксперт показывает броски до 600v
Maxim_Z
сообщение 14.2.2011, 20:52
Сообщение #2547
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
хитрый поисковик даташитов
Всегда поражает - нахрена нужны все эти аллдатащиты, или платные чипдоксы, когда есть оф. сайты производителей..
Ну, ладно, есть еще http://www.digchip.com/
alexlo13
сообщение 14.2.2011, 21:09
Сообщение #2548
Из: Украина
Каждый ставит то что хочет, но я ставлю на 600 вольт, разница в цене не большая, а вот зато душе спокойней. icon_smile.gif
Но дело не в этом, запустил я свой БП выжал свои 15 вольтей, но мощность у него ни какая, до одного ампре ему еще далеко, а до тре так вообще. Мотал на RM10 N87 Al250, точно не помню сколько витков но примерно где-то первичке 60виков D=0.3mm, вторичка 6-7 витков D=1mm. Что может быть не так?
И еще вопрос если вместо UC3844, UC3843 или UC3842, поставить UC3845, что надо менять в схеме? Например в последней из тех что выложил DGEC "питатель ДВД"
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.2.2011, 21:24
alexlo13
сообщение 14.2.2011, 21:47
Сообщение #2549
Из: Украина
Цитата(DGEC @ 14.2.2011, 20:35) *
С самого начала тебе люди писали - какое сопротивление (номинал) стоит в токовой цепи - R8 в обсуждаемой схеме - им ты выжмешь всё что можно из схемы (ограничение по току первички)?
3845 на замену 3842 и 3843 ставлю спокойно - наоборот думаю не везде пойдёт
Если R8 по схеме ДВД, то у меня он 0,47 Ома, куда меньше?
lera
сообщение 14.2.2011, 22:43
Сообщение #2550
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Блок питания с форума. транс расчитывается ПИэкспертом.
yjriy
сообщение 15.2.2011, 1:55
Сообщение #2551
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
с такой частотозадающей цепью нв 3842 он под 100 кГц где-то шпарит. 270 кОм многовато для запуска 3842, для 3843 как раз. Там старт с 8 Вольт. Да и сапрессор лучше на кондер с резюком заменить, он там не детски греется очень.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2011, 2:01
AS65
сообщение 15.2.2011, 11:17
Сообщение #2552
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(VladimirS @ 14.2.2011, 22:37) *
Подскажите, люди добрые - в чем загвоздка может быть?
Не обязательно так мучаться,неправильно сфазированный ТТ сразу даст осебе знать,
подгрузи аппарат собранный примерно на 1 Ом баласт, при неправильной фазировке силовая засвистит, при этом ограничение хоть и через з..... но будет работать.
кабельщик
сообщение 15.2.2011, 18:50
Сообщение #2553
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Сопротивление резюка-пускателя не привязано к порогу микрухи. От него (резюка) и кондера, им заряжаемого, зависит время старта БП (и рестарта при КЗ).
Я в своих ставлю 500-600кОм (типа последовательно три 180кОм размера 1206 ; три - это с запасом, можно и два резюка 1206 в принципе, у них макс.200V на тело). При кондере 47мкФ время пуска около 1с, время рестарта на перегруз или КЗ около 0,2с. При 22мкФ , рисованных на схеме, соответственно время будет вдвое меньше.
Правду сказать, эти БП делаю не сварочников для. И там время пуска 1с не имеет значения...
Stranger
сообщение 16.2.2011, 20:55
Сообщение #2554
Пользователь №: 21595
Собираю сварочник по этой схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif....., уже собрал блок питания..., как правильно его прогрузить чтобы проверить.....????
Lemm
сообщение 16.2.2011, 22:13
Сообщение #2555
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ссылка только у меня не открывается ?
aleksandr64
сообщение 16.2.2011, 22:20
Сообщение #2556
Из: Москва
Пользователь №: 20147
http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif а так?
AS65
сообщение 17.2.2011, 19:49
Сообщение #2557
Из: Ярославль
aleksandr64
Подгрузи на 10 ом,если будет норма то всё ок.
aleksandr64
сообщение 17.2.2011, 19:57
Сообщение #2558
Из: Москва
Цитата(AS65 @ 17.2.2011, 19:49) *
aleksandr64
Спасибо, но это спрашивал Stranger, а я только ссылку поправил.
Stranger
сообщение 17.2.2011, 20:21
Сообщение #2559
Сегодня пытался запустить блок питания, ..... задымился резистор на 10 Ом* 2Вт, который я поставил вместо NTC, .....в качестве нагрузки стоял резюк 5Вт на 1,2 кОм......, как понять в чем неисправность.....?????
Lemm
сообщение 17.2.2011, 20:22
Сообщение #2560
Из: Киев
и оставить на час - два . если ничего не задымится и не будет перегреваться , то ок .
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 2:48
