324 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
Stranger
сообщение 17.2.2011, 20:28
Сообщение #2561
Пользователь №: 21595
aleksandr64, а как вы сделали так чтобы моя ссылка открывалась.....??? ..... у меня чет не выходит.... icon_sad.gif
Цитата(Lemm @ 17.2.2011, 21:22) *
и оставить на час - два . если ничего не задымится и не будет перегреваться , то ок .
AS65
сообщение 17.2.2011, 20:38
Сообщение #2562
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
aleksandr64 icon_smile.gif виноват.
Stranger
Вместо NTC лампочка 40Вт без нагрузки на холостом ходу гореть не должна,
у тебя будет гореть,ищи косяки.
И причём Д814 если он стоит в обратке по напряжению.
Сообщение отредактировал AS65 - 17.2.2011, 20:41
Stranger
сообщение 17.2.2011, 21:06
Сообщение #2563
Но он же стабилизирует напругу.....!!!
А его мин и макс ток стабилизации не лежит в диапазоне 1,2А....... icon_biggrin.gif
aleksandr64
сообщение 17.2.2011, 21:10
Сообщение #2564
Из: Москва
Пользователь №: 20147
В ссылке повторялось два раза http.
Он стоит в обратной связи, так что не переживайте.
AS65
сообщение 17.2.2011, 21:33
Сообщение #2565
Из: Ярославль
Stranger
Я собирал этот блок питания и сам сварочник,всё работает без проблем,проверь монтаж.
Может транс не натом что нужно намотал или начала-концы обмоток попутал.
Василий Задов
сообщение 21.2.2011, 17:28
Сообщение #2566
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Собрал БП к ПА3 Электровоза, естессно не запустился, грешу на UC3844, у меня уже 10 новых нерабочих 3845, будет еще один. Скажите если заменить на uc3842 или UC3845 что поменять нужно?
Василий Задов
сообщение 22.2.2011, 15:41
Сообщение #2567
Из: Москва митино
Помогите запустить БП, не могу косяк найти ставил УС3845, заведомо исправную, та же ботва, не запускается шим и все- нет пилы на 4 ноге! Напряжение через сетевой резистор 8.3в на 7 ноге. Какие еще сигналы проверить ?
Собрал схему из даташита на уски, из всех работают нормально только 2 3845. А вот как работает 3844(с виду шлифованная) и несколько 3842 с 6 ноги
методом тыка( пока тыкал icon_smile.gif) обнаружил что если дотронуться одновременно пальцами до 6 ноги и 1 будет так
а если до 6 и 2 то так
вот схема из шиита
И еще БП электровоза ПА3 работает на 100кГц?
Вставил 3845(рабочая 100%), та же песня, если на выключенном БП подать на 7 ногу 12 вольт начинает генерить на 50кгц, но крайне мильно греется, скажите почему?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 22.2.2011, 17:38
Василий Задов
сообщение 22.2.2011, 19:51
Сообщение #2568
Из: Москва митино
Ура! товарищи, Ура! Нашел косяк - пробит диод с 6 ноги на землю. Поменял все запустилось удачно! Все мигает, светится, крутится!
Сообщение отредактировал Василий Задов - 22.2.2011, 19:55
ACER
сообщение 23.2.2011, 20:49
Сообщение #2569
Пользователь №: 16680
Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. И схемку таймера на одной 555. С уважением.
golub
сообщение 24.2.2011, 10:56
Сообщение #2570
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если вопрошающий имеет ввиду АСтик, тогда вот
Сообщение отредактировал golub - 24.2.2011, 11:06
игорь315
сообщение 24.2.2011, 23:56
Сообщение #2571
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
источник схемы не помню,но может поможет!Прикрепленный файл  антистик.zip ( 360.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 569
кабельщик
сообщение 25.2.2011, 9:48
Сообщение #2572
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
игорь315, добавлю от себя, что на схеме ошибочно указано название оптопары - ВС603 . На самом деле это EL817 (полный аналог РС817, просто не от Philips) .
ACER
сообщение 25.2.2011, 10:39
Сообщение #2573
Спасибо большое! А выход на 1 ногу 3845 цеплять? Объясните пожалуйста работу
Alvid
сообщение 28.2.2011, 22:36
Сообщение #2574
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Почему может гореть входной (220В)сдвоенный дроссель? Схема ПА№3 Электровоза (L5,L6), начал запускать, подаю 50В через ЛАТР, вроде все тихо, корочу выход, наблюдаю усиление искр при повышению тока на задатчике, и вдруг - чпок - задымился дроссель, причем в этот момент был ХХ....
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
oleg1ma
сообщение 28.2.2011, 23:05
Сообщение #2575
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может диодные мостики накрылись, сейчас столько фуфла продают.
Alvid
сообщение 28.2.2011, 23:12
Сообщение #2576
Из: Украина, Донецк
Кажись нашел, подсунули не то колечко, вместо М1000НН у меня оказалось М2000НМ - блин и то лопнуло, нашло так сказать себе зазор....
и так их мотать 2.4 проводом нелегкое дело.... а пойдет, если его склеить? соответственно уменьшив кол-во витков после? судя по расчету 11-12 виточкофф должно хватить....
oleg1ma
сообщение 28.2.2011, 23:29
Сообщение #2577
Из: Глобино UA
Попробуй, я из микроволновок ставлю неперематывая, там в основном провод1.6-1.8мм.
ДОК
сообщение 1.3.2011, 14:06
Сообщение #2578
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 21203
Уважаемые спецы!
Хочу сделать инвертор. Прочитал форумы по Бармалею и резонанснику. Голова идет кругом...
Раньше делал только трансформаторные аппараты. Подскажите, с какой топологии начать? Только не говорите что проще купить.
Lemm
сообщение 1.3.2011, 14:27
Сообщение #2579
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(ДОК @ 1.3.2011, 15:06) *
Уважаемые спецы!
проще и дешевле в экспериментах - бармалей .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2011, 14:29
STASKIN
сообщение 1.3.2011, 15:35
Сообщение #2580
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ет точно! Но и их (бармалейчиков) уже столько разновидностей и вариантов исполнений! icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif и в любом случае каждая конструкция коректируется и правится под себя. Такчто бармалей engine.gif -однозначно бармалей!
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 1:35
