ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
1.3.2011, 17:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.1.2011 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 21203 |
Спасибо что не оставили без внимания. Достаточно 120-130А.
У меня есть: 1) Ш20х28НМ - 3 шт. 2) ЭПКОС Е65№87 - 1 шт. (Надо ли считать витки по калькулятору Лысого?) 3) Конденсаторы 4700х400В Siemens. 4) IRG 4BC40U - 6 шт. (Пойдут ли они в паралель и надо ли менять снабберные цепи?) Какую схему (Бармалея) посоветуете использовать из форума? |
1.3.2011, 17:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Какую схему (Бармалея) посоветуете использовать из форума? недавно выкладывали моноплат - имхо оно самое . транзисторы наверно из частотника ? там им и место . для сварочника лучше народные IRG4PC50U , IRG4PC50W . последние предпочтительней . Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2011, 17:59 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.3.2011, 17:55
Спасибо что не оставили без внимания. Достаточно 120-130А. У меня есть: 1) Ш20х28НМ - 3 шт. 2) ЭПКОС Е65№87 - 1 шт. (Надо ли считать витки по калькулятору Лысого?) 3) Конденсаторы 4700х400В Siemens. 4) IRG 4BC40U - 6 шт. (Пойдут ли они в паралель и надо ли менять снабберные цепи?) Какую схему (Бармалея) посоветуете использовать из форума? Делайте одноплат меньше проводов. |
1.3.2011, 18:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А вообще ктонибудь после Бармалея впихивал 100-120А в корпус АТХ?
1.3.2011, 19:33
1.3.2011, 19:43
А вообще ктонибудь после Бармалея впихивал 100-120А в корпус АТХ? имхо , не вижу смысла в такой миниатюризации (разве что в ручку держака) - для удивления окружающих . аппарат должен быть не только маленьким , но и еще ремонтопригодным . такими мыслями китай себя правда , не утруждает . примером может быть ИМС1700 Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2011, 19:45 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.3.2011, 19:48
1.3.2011, 20:46
Ты ведь недавно прочитал форум, а я уже даненько. Начинай делать, возникнут неясности-заходишь на ветку бармалеевскую там подскажут.Было-бы желание. Спасибо Подскажите, в каком интеренет-магазине (Украина) лучше всего покупать детали для Бармалея или, может на Караваевых дачах в Киеве кто знает точку? |
1.3.2011, 21:45
2.3.2011, 13:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
(Подскажите, в каком интеренет-магазине (Украина) лучше всего покупать детали для Бармалея )
А Вы сами откуда будете? |
2.3.2011, 19:25
2.3.2011, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Конечно! Колись где взял???
2.3.2011, 20:01
2.3.2011, 20:52
2.3.2011, 22:16
2.3.2011, 22:59
2.3.2011, 23:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2011 Из: житомир Пользователь №: 21809 |
Всем доброго времени суток. Ситуация такая собираю сварочник резонансник полный мост. Наткнулся на то что выходной трансформатор на хх греется в течении 5 минут что дурной гдето градусов 60. Под нагрузкой (лампочка 36в 60 вт) и того быстрее. Резонанс впрынципе выставил на частоте 30.3 кГц напряжение хх 100 в по нагрузкой лампы падает до 45в. Вешаю ещё оду ампу падает на 1 в. Испытание на нихроме страшно даже проводить. Ферит транса импорт Е65 №87 дроселя какаято совдепия (импорт не удалось целым довести) но по размерам в какрка ста неплохо . Что делать дальше ума не приложу. Сообщение отредактировал babaykaby - 2.3.2011, 23:21 |
2.3.2011, 23:28
Всем доброго времени суток. Ситуация такая собираю сварочник резонансник полный мост. Наткнулся на то что выходной трансформатор на хх греется в течении 5 минут что дурной гдето градусов 60. Под нагрузкой (лампочка 36в 60 вт) и того быстрее. Резонанс впрынципе выставил на частоте 30.3 кГц напряжение хх 100 в по нагрузкой лампы падает до 45в. Вешаю ещё оду ампу падает на 1 в. Испытание на нихроме страшно даже проводить. Ферит транса импорт Е65 №87 дроселя какаято совдепия (импорт не удалось целым довести) но по размерам в какрка ста неплохо . Что делать дальше ума не приложу. Вам на ветку Vadne1'я там быстрее разрулят Вашу ситуацию. |
3.3.2011, 6:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. Наткнулся на то что выходной трансформатор на хх греется в течении 5 минут что дурной гдето градусов 60. 2. Под нагрузкой (лампочка 36в 60 вт) и того быстрее. Резонанс впрынципе выставил на частоте 30.3 кГц напряжение хх 100 в по 3. нагрузкой лампы падает до 45в. 3. Вешаю ещё оду ампу падает на 1 в. 4. Испытание на нихроме страшно даже проводить. 5. Ферит транса импорт Е65 №87 дроселя какаято совдепия (импорт не удалось целым довести) но по размерам в какрка ста неплохо . 6. Что делать дальше ума не приложу. 1. В одиночном тр. на Е65 и 18 витках в первичке так и будет. 2. Ваша лампочка в данном случае не является как таковой нагрузкой, поэтому эффект нагрева при ХХ так же проявляется. 3. Уточните на вольт (то есть до 44в или до 1вольта)? 4. При пониженном питании в силе можно на нихроме смело проверять. Найдите последние сообщения Скифа и внизу желтым написано ---новая инструкция по сборке свинореза V_3--- скачайте ее и попробуйте пойти путем настройки аппарата прописанной там. 5. Если под нагрузкой шунтом при пониженном питании (или при полном) резонанс будет в диапазоне 28-36кГц то др. покатит. 6. А вся проблема ваша в том, что в моем понимании все эти лампочкины проверки - ПУСТОЕ ЗАНЯТИЕ. В общем скачивайте инструкцию и двигайтесь дальше. |
3.3.2011, 11:00
Использовать нужно все что есть, потому что если все покупать выйдет дороже покупного. Мне посоветовали одноплат я не нашёл где обсуждался этот вариант. Мне кажется проще будет настроить поблочную конструкцию так как я этим занимаюсь впервые. Но может быь я и не прав. Хочу аппарат на 120-130А. 1.Блок питания Бармалея или Большакова. 2.Мостик кврс3510 или может лучше 2х26мв120а(25а 1200в) просто это уже есть. конденсатор 4700мкф 400в(есть). 3.Управление драйвера снабберы Бармалея 100 или 165? 4.Ключи irg4pc50w(u) 2 IXGH24N60B.2,3х irg4dc40u точно не прокатят?(куплены ранее). 5.Эпкос65№87 или лучше 2 ш20х 28нм (есть).Или купить Е70? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 3:46 |
