ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
12.3.2011, 7:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
12.3.2011, 10:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
поставил дополнительный обдув, бо греется не по детски.... Если по +21V правда стоит HFA25TB60 - замените эту 600-вольтовую печку на любой 200-вольтовый. Список ultrafast-диодов, применимых для этого места, озвучен уже не раз - SFA1604G, SFA804G, SF84, FES8DT и т.д. К тому ж сильно ощутима разница в цене. Там, где я покупаю комплектующие, HFA25TB60 стоит 14грн. А FES8DT , к примеру, всего 1,6грн... |
12.3.2011, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
Купил 12v вентиляторы - у них 4е вывода- как подключить? И какие лучше взять EBUки - VISH\IR или MANUFACTURER цена примерно одинаковая ?.
12.3.2011, 12:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
MANUFACTURER - производитель.
12.3.2011, 22:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
А мне больше нравится вот этот: на вкус и цвет фломастеры разные, вот у меня нет цешки стрелочной но есть двухканальный осцилл и латр позаимствованный на время из соседней лаборатории..... Если по +21V правда стоит HFA25TB60 - замените эту 600-вольтовую печку на любой 200-вольтовый. Список ultrafast-диодов, применимых для этого места, озвучен уже не раз - SFA1604G, SFA804G, SF84, FES8DT и т.д. К тому ж сильно ощутима разница в цене. Там, где я покупаю комплектующие, HFA25TB60 стоит 14грн. А FES8DT , к примеру, всего 1,6грн... не имею привычки менять что-то в работающей схеме, но к Вашим советам прислушаюсь и запишу в блокнотик как замену при простреле, спасибо Купил 12v вентиляторы - у них 4е вывода- как подключить? И какие лучше взять EBUки - VISH\IR или MANUFACTURER цена примерно одинаковая ?. поиск рулит: у меня даже в андроиде переносном есть полезная программка electrodroid в ней есть цоколевка molex черный gnd желтый +12вольт, остальные в воздухе Сообщение отредактировал Alvid - 12.3.2011, 22:07 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
12.3.2011, 23:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Цитата на вкус и цвет фломастеры разные, вот у меня нет цешки стрелочной но есть двухканальный осцилл Последний раз когда собирал сетевой блок питания по топологии обратноходового преобразователя то накололся с фазировкой вторичных обмоток ( когда плату разводил решил что оптимальней будет поменять начало и конец обмоток, а транс уже был намотан. в итоге забыл об изменениях и впаял неправильно намотанный транс). При включении блок уходид в защиту, посмотрел осцилограму на шунте и понял что он не запустится. Выпаял транс и решил проверить фазировку. Для проверки подключил на вторичку осцилограф, а на первичку подавал 12вольт (кратковременно). При правильной фазировке (+на начало первички, минус на конец) в момент подачи напряжения на первичку (касание) импульс на осцилографе был в положительную часть, а в момент отрыва (снятия напряжения с первичной обмотки) импульс в отрицательную часть. Метода очень понравилась своей наглядностью, в отличие от стрелочной цешки. С цешкой (амперметром или вольтметром, неважно) довольно сложно определить куда в первый момент отклонилась стрелка (при правильной фазировке стрелка качнется вправо, а потом влево). В общем никому не навязываю, но советую попробовать. Цитата не имею привычки менять что-то в работающей схеме Я тоже не любитель менять что то в работающей схеме, но иногда бывает полезно. Последний пример: Блок обратноход, питание от сети, выход 14в 2А. В качестве диода применил 16CTQ100, транзистор по первичной стороне 2N60. Длительный прогон на 14в и 1,5А показал незначительный нагрев как транзистора так и диода (оба стоят на небольших радиаторах). Но так как плата не удовлетворяла моим запросам (эстетическим) решил поставить в качестве диода SK59, в корпусе СМД. При нагрузке 14в 1,5А был приятно удивлен тем что транзистор с тем же радиатором что и раньше был холодный, да и диод хоть и грелся но чувствовал себя прекрасно (при номинальном токе 3А против 16 у 16CTQ100). Так что иногда полезно ставить эксперименты. -------------------- |
13.3.2011, 4:42
поиск рулит: у меня даже в андроиде переносном есть полезная программка electrodroid в ней есть цоколевка molex черный gnd желтый +12вольт, остальные в воздухе Спасибо, проверил все так и есть. Запутался в 4х концах, проверяя купленой вместе с ними кроной, не проверив самаю, удивляюсь над собой. Ну а по EBUкам никто не может посоветовать какого производителя брать- VISI\IR или MANUFAKTURER? |
13.3.2011, 9:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
13.3.2011, 10:37
Читаем так:
MANUFAKTURER VISI\IR Производитель: VISI или IR Слово MANUFAKTURER означает производитель А кого выбрать... наверное без разницы. Но мне не удалось найти ни того ни другого. Говорят что их сняли с производства. 02 еще найти можно, а 04 уже нет. Себе поставил модуль UFB200FA40P/ Сообщение отредактировал SONIIR - 13.3.2011, 10:39 |
13.3.2011, 10:47
Для Владимир М, который в танке и не читает что ему отвечают. Дублирую сообщение 2675. MANUFACTURER - производитель, а не название фирмы. Это перевод с английского.
13.3.2011, 11:51
Нахожу в одном из филиалов платана в поисковике 3и строчки 150EBU04 с разными ценами. При их открывании показан остаток на складе и " производитель - VISI\IR " в первом случае и " производитель - MANUFAKTURER " во втором Сам никогда о таком производителе не слышал, поэтому и спросил. и еще потому что с год назад не помню уже откуда выписал 10шт - больше 50а не держут
Значит просто опечатка |
13.3.2011, 22:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
А эти во всю торгуют http://symmetron.ru/cgi-bin/search.cgi?q=1...amp;radio=sklad http://de.rs-online.com/web/search/searchB...chTerm=150EBU04
И vishay о снятии с производства молчит, кризис ударил по купи-продаям, вот и не возят. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.3.2011, 10:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Привет уважаемые спецы подскажите можно адоптировать резонансник под полуавтомат? Я прбовал не понравилось толкает временами горелку,переделал на большаковскую схему в принципе доволен единственое настораживает что нет снаберов? и немогу придумать нормальную ОС по напруге, на хх импульс слаживает в иглы ,дрожит, транс пищит ;подскажите реальную ОС по напруге на UC3825N ? (ограничение по току работает идеально ,выставил любой ток двигаюсь по шунту в плоть до кз держит отлично вот так бы напругу держал)
14.3.2011, 13:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Привет уважаемые спецы подскажите можно адоптировать резонансник под полуавтомат? Я прбовал не понравилось толкает временами горелку,переделал на большаковскую схему в принципе доволен единственое настораживает что нет снаберов? и немогу придумать нормальную ОС по напруге, на хх импульс слаживает в иглы ,дрожит, транс пищит ;подскажите реальную ОС по напруге на UC3825N ? (ограничение по току работает идеально ,выставил любой ток двигаюсь по шунту в плоть до кз держит отлично вот так бы напругу держал) Напиши мне по этому адресу (с личкой у меня проблемы) sergei.zps@yandex.ru и я тебе сброшу документацию по изготовлению какой то хрени, хрень тебе не надо, но в той документации расписано разное включение 3825 в том числе и как стабилизировать напряжение и в каких то пределах им рулить. Если не трудно скинь мне схемку на 3825 с ОС что применил у себя, мне эта тема интересна. Я так понимаю что ты рулишь там по 1 и 2 ноге. |
14.3.2011, 21:45
14.3.2011, 21:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
А эти во всю торгуют не поленился - позвонил - узнал - привезут под заказ , но незнамо когда , может и через полгода (т.е. срок - неопределённый) . цена прайсовая . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
17.3.2011, 19:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Вчера купил осциллограф с1-68 и перечитав различные инструкции по настройке и борьбе с геморроем снова занялся аппаратом из сообщ. #2391 и накопал следующее (может если кто с таким столкнётся будет полезно):
1) hfa25tb60 предложенные на рынке вместо отсутствующих hfa15tb60 по той же цене оказались фуфельными, после замены на 15eth06, которые кстати в изол. корпусе (правда в 2 раза дороже), перестали греться. 2) Шуршащий звук оказался следствием наводок на длинный провод идущий на термостаты вокруг радиаторов и был устранен 0,22 мк ёмкостью с него на - 14в. Дополнительно, дабы не искушать судьбу, скрученные провода, идущие к плате опторазвязки и ключей (+15,-5, общ) (длиной 15 см), были заменены экранированным кабельком кмм, с подпайкой экрана к - 14в на плате управы, результат - полная тишина при работе и отличные чистые осциллограммы. 3) При измерении К зап получился 0.48 при f=40кГц при номиналах частотозадающей цепи 2n2 и 10k, после замены на 8n2 и 2k7 f=35кГц К зап стал 0,44. В связи с проделанной работой возник один вопрос: почему при 40в силы и отдельно запитанной управе, при замкнутом выходе импульс схлопывается и регулируетс регулятором тока, а при подаче через 100 вт лампу и замыкании выхода при мин задании лампа загорается в весь накал, неуж-то слишком мал ток для работы ос по току? : |
17.3.2011, 19:36
В связи с проделанной работой возник один вопрос: почему при 40в силы и отдельно запитанной управе, при замкнутом выходе импульс схлопывается и регулируетс регулятором тока, а при подаче через 100 вт лампу и замыкании выхода при мин задании лампа загорается в весь накал, неуж-то слишком мал ток для работы ос по току? : Конечно мал, пробуй что нибудь мощнее, например утюг. |
17.3.2011, 19:37
17.3.2011, 19:46
Спасибо! Подтвердили мои сомнения, завтра попробую через утюжок
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 21:31 |
