324 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
AS65
сообщение 17.3.2011, 21:06
Сообщение #2681
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
gagen25
Всё немного проще ,ток ограничиваем на максимуме,напругу рулим как в первоисточнике выбросив R26 и C33,стабилитрн ставим на 12вольт +регулируемый резистивный делитель со стороны выхода инвертора или просто переменник в разрыв провода,правда придётся поставить электролит на выход,не обязательно большой.P1 заменяем перемычкой.Для регулировки заполнения или ограничения максимальной мощьности
ставим паралельно оптопаре между 3 и 4 ногой резистор 3,5кОм (подбирается).
У меня такой вариант работает.
Сообщение отредактировал AS65 - 17.3.2011, 21:12
gagen25
сообщение 17.3.2011, 23:03
Сообщение #2682
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
AS65 спосибо за ответ, а также ZPS спосибо за помощь с напругой разобрался осталось 2 вапроса на хх сигнал в затворах схлопывается в иглы это нормально? и еще при кз в затворах такая картинка на одном затворе импульс схлопывается ,а на другом размах падает до 6 вольт это как?
AS65
сообщение 18.3.2011, 9:26
Сообщение #2683
Из: Ярославль
gagen25
НА ХХ это нормально.
По поводу 6 вольт не совсем понял.На одном затворе иголка больше 10 вольт а на другом 6 вольт,
если так то это из за фронтов,и не есть хорошо.
gagen25
сообщение 18.3.2011, 10:50
Сообщение #2684
AS65
Примерно так ,на одном затворе схлопывается в иголку размах не меняется , а на другом не схлопывается но размах падает до 6 вольт .На выходе ТГР верхняя половина сигнала схлопывается нижняя не меняется, но весь сигнал смещается вверх относительно 0 и получается низ -6в, верх +19в. У меня сила осталась от резонансника в затворах стоят КС213 может в них проблема и еще на UC один выход схлопывается другой не меняется. Что посоветуете?
AS65
сообщение 18.3.2011, 14:21
Сообщение #2685
Из: Ярославль
А диоды после ТТ у тебя оба целы?
В каких точках подключаешь осцил? прямо на ноги транзистора?
Какие драйвера?
Короче выкладывай схему своего симбиоза и фото платы , и конструктива.
gagen25
сообщение 18.3.2011, 18:19
Сообщение #2686
AS65
проблемы с нетом,скину завтра. Осцил на ноги транзюка ,диоды целые FR307 ,драйвера по Бальшакову в работе идеальные прямоугольники -4.7в+13в. Смещение наблюдал при полном кз сегодня проверю еще раз.
AS65
сообщение 18.3.2011, 20:24
Сообщение #2687
Из: Ярославль
Если драйвера на ногах ключей и меряешь там же, то смещения не должно быть по любому.Землю щупа точно к ноге
транзистора цеплял? Посмотри осцилом импульсы тока после диодов ТТ если присутствуют оба одинаковой полярности,то есть импульсы через 2мкс, то скорей всего что то с UC3825,у меня такого небыло.
gagen25
сообщение 19.3.2011, 10:57
Сообщение #2688
Вот веселые картинки импульсы на затворах и тгр с кз и без. просидел пол ночи все проверил и нечиго.Я вообще питал силу 55в но прбывал и от сети на токах 100-140А тоже самое хотя ток держит идеально. Отключал все лишние ноги 1,2,3,8,7 тоже самое. Может тгр, мотал прводом с теллефонного кабеля 20 пар
AS65
сообщение 19.3.2011, 13:54
Сообщение #2689
Из: Ярославль
Проверь правильность подключения ТТ и его намотку, смещение появляется скорей всего
из за одностороннего подмагничивания транса но это уже слествие из за неправильно намотанного
или включенного ТТ.Кондёры которые образуют среднею точку питания долго не наживут,
лучше бы неполярные.Если силовой транс намотан 1/6 то напруга на выходе будет 30 вольт на ХХ,
что очень мало.
Делал бы лучше полный мост или кондёрбаласт.
Сообщение отредактировал AS65 - 19.3.2011, 14:04
gagen25
сообщение 19.3.2011, 19:34
Сообщение #2690
ТТ проверял ,перематывал на другом кольце ,менял диоды ,тгр - ничего.Думаю UC глючит хотя напругу держит идеально импульсы равномерно сжимаются ,ток держит (если не смотреть на импульсы).Примитивно прверял 9 ногу подавал постоянку при 1в схлопываются при 1.4в выходы отключаются 8 коротится на землю.Поменяю UC будет видно.Полумост для прверки в идеале мост,транс счас Е70 8 3+3 в мосте 17 3+3(стоял в резонанснике отлично варил).Я этим полумостом спалил около 20 електродов 3мм варил полуавтоматом и был доволен пока не зацепился с напругой. Найду причину обезательно отпишусь,спосибо за поддержку AS65.
Владимир М
сообщение 22.3.2011, 8:46
Сообщение #2691
Пользователь №: 15984
g30n120cn в шите ничего понять не могу, есть предположение, что низкочастотный Хотел поставить в кондербалласт на 45кгц - не пройдет?.
gagen25
сообщение 27.3.2011, 16:38
Сообщение #2692
В итоге собрал мост Большакова,на выходе 10мкф, ОС по напруге через оптрон как у AS65, и все глюки исчезли!
AS65
сообщение 27.3.2011, 17:29
Сообщение #2693
Из: Ярославль
gagen25
Рад за тебя icon_biggrin.gif .
Alvid
сообщение 29.3.2011, 21:13
Сообщение #2694
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
господа, прошу опять помочь в решении проблем с запуском ПА№3 электровоза при тестировании на 50 вольтах с латра все ок, но при включении в сеть начинает гореть входной сдвоенный дроссель он у меня был намотан на кольце с проницаемостью 2000 и соответствующим уменьшением витков, кроме того не найдя колец с подходящим диаметром для следующих дросселей фильтра я использовал кольца желтые из бп атх с диаметром где-то 27 мм с уменьшением витков до 10-ти, подскажите, может я неправильно рассчитал витки для фильтра, из-за чего может гореть этот дроссель?
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
oleg1ma
сообщение 29.3.2011, 22:13
Сообщение #2695
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы не грешить на кольца намотайте два дросселя на ферите от магнитной антены диаметром 8-10мм витков по 10-12.Я Вам уже писал про мосты, у меня был случай в практике, при маленькой нагрузке все хорошо, а при росте нагрузки замыкалса один диод в мостике.Проверьте, много времени не займет.
Lemm
сообщение 30.3.2011, 8:45
Сообщение #2696
Из: Киев
Пользователь №: 15658
банально , продавлена изоляция и ток жгет феррит .
yjriy
сообщение 30.3.2011, 10:48
Сообщение #2697
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Тм более, что применил совковый феррит 2000- как известно у совкового сопротивление небольшое. Вот он и греется из-за дырявой изоляции и по сути КЗ на феррите
игорь315
сообщение 2.4.2011, 17:24
Сообщение #2698
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
Здраствуйте все!
помогите начинающему,в китайском полумосте заменить рассыпухой модуль (bsm75gb60dlc) Прикрепленный файл  remake_ZX7_180.pdf ( 627.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2591
ключи пока irf 740 по 1 в плече, беспокоет точто при подеме напряжения искажаются импульсы в затворах, подымал напряжение на ключах до +200в лампа 60ват не накалялась
Сообщение отредактировал игорь315 - 4.4.2011, 22:19
Иванн
сообщение 6.4.2011, 16:00
Сообщение #2699
Пользователь №: 17489
Здравствуйте. Никто точно не знает, диоды 150ebu будут на Украине, или их уже сняли с производства?
lapa
сообщение 6.4.2011, 17:46
Сообщение #2700
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(игорь315 @ 2.4.2011, 18:24) *
Здраствуйте все!
Здрасьте! Прежде чем кричать караул набери в Яндексе "замена модуля сварочном" и будет тебе щастье.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 21:46
