ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
29.4.2011, 23:50
взял оциллоскоп и все проверил, по другому не получится
30.4.2011, 8:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
30.4.2011, 13:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Добрый день! Есть готовый БП на ТОР, все работает проблем не вызывает. Схема стандартная, вход 220в - кондер на 250в - дросель - терморезистор - диодный мост - дальше сама схема БП. Хочу подключить его на силовые банки сварочника, что бы после выключения сварочника на кондерах не оставалось напряжение. Но не знаю, как поведет себя дроссель в этом случае.
30.4.2011, 19:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Добрый день! Есть готовый БП на ТОР, все работает проблем не вызывает. Схема стандартная, вход 220в - кондер на 250в - дросель - терморезистор - диодный мост - дальше сама схема БП. Хочу подключить его на силовые банки сварочника, что бы после выключения сварочника на кондерах не оставалось напряжение. Но не знаю, как поведет себя дроссель в этом случае. можно подать как есть . фильтр не трогать - он помехи фильтрует , пусть себе и живет , топу легче будет . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.5.2011, 0:37
1.5.2011, 7:47
1.5.2011, 23:47
Да нормальные осциллы, есть ограничение на ХХ и оно видно- умный ход электровоза, чтобы железЯку (феррит) бесполезно не греть.
2.5.2011, 11:57
Да нормальные осциллы, есть ограничение на ХХ и оно видно- умный ход электровоза, чтобы железЯку (феррит) бесполезно не греть. Ну раз импульс в норме, т.е.- меньше уже не схлопнеться, то почему же такой ток на к.з.? Есть ещё версия: транс у меня сделан из 2E70(12*4) БЕЗ ЗАЗОРА, может это влияет? Но на бармалейнике я тоже делал транс без зазора и такого эффекта не было. |
2.5.2011, 16:43
Кажется нашёл где косяк, всё таки дрова...На затворах стояло по одному 18V стабилитрону( симуль показывал верхнюю полку 15V, нижнюю -0,8V). Поставил встречно ещё по одному стабилитрону( симуль показывает верхнюю полку 13V, нижнюю -3V) схема драйвера Генадия, только без транзисторов.
ТОК к.з. снизился на минимуме задатчика 100А зато на максимуме всего 200А. Хочу поставить дрова попроще, yjriy если не затруднит озвучте ещё раз номиналы елементов своих драйверов. |
4.5.2011, 13:02
Ну как после таких слов откажешь? Вот список преобразователей, в нем тебя интересует V1-1215S/D01. http://www.motien.com.tw/data_sheet/V1-S-D...2%29%28H%29.pdf С нее выходит два отдельных питания одно 5V другое 15V, соединяешь минус 15V с плюс 5V вот тебе и питание драйверков с отрицательным запором -5V хоть там по 15V тока 33 мА но этого хватит чтобы управлять ключиком. Есть еще лучше вариант из этой же серии, дразница V3-1215S/D01 в ней уже 67 мА по 15V и 200 мА по 5V. http://www.mornsun-power.ru/pdf/analog/mot...2%29%28h%29.pdf Вопрос в другом, мои поставщики пока с ног сбились в поисках - так что ждем...с Нашел где в Киеве можно заказать V1-1215S/D01, но есть проблема минимальная партия 100шт Ладно бы еще 50шт, может тут люди часть забрали бы. |
6.5.2011, 21:01
Замена драйверов ничего не дала, тупик полный....
7.5.2011, 10:30
Цитата заказать V1-1215S/D01, Вопрос: а нахх они вам нужны? Греются они там не по детски, добавляя на плату дров тепла; режим эксплуатации у них не более 70 градусов и стоят около 6 баксов штука. Неужели проблемно пару обмоток намотать? |
7.5.2011, 18:56
Вопрос: а нахх они вам нужны? Греются они там не по детски, добавляя на плату дров тепла; режим эксплуатации у них не более 70 градусов и стоят около 6 баксов штука. Неужели проблемно пару обмоток намотать? Та проблем намотать пару обмоток нет, даже легче. Просто были тут на форуме нарекания на дополнительные обмотки. Думал на ПА взять. Е80 сейчас в магазине нет, жду пока появятся. А пока неспешно закупаюсь деталями на него. К стати, а как Вы сами оптику питаете на ПА, вроде через DC-DC? Нашел на одном сайте вот такие VE-1218S, не знаю есть ли они в наличии, но цена очень привлекательная. А эти точно есть в наличии P6AU-1215ELF. И вопрос ко всем, когда не было деталей разобрал свой резонансник на запчасти, теперь решил его собрать назад, а за одно перекомпоновать его. Дрова оптика, печатка под ключи и оптику Большакова(перерисованная Юрием). При подаче на силовую часть напряжение (1-80в), на затворах ключей просматривается не очень хорошая картина, появляется игла в начале импульса второго канала и небольшая помеха в конце импульса, на выходе балласт ~0.18 Ома. При этом на выходе ТЛ-ки сигнал почти идеальный. Грешу на щупы вместе с осциллографом, но подать 220в не рискую. Как можно узнать это наводки на щупы или там и правду такие осцилы, другого осцила нет. Сообщение отредактировал alexlo13 - 8.5.2011, 0:58 |
8.5.2011, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Та проблем намотать пару обмоток нет, даже легче. Просто были тут на форуме нарекания на дополнительные обмотки. Думал на ПА взять. Е80 сейчас в магазине нет, жду пока появятся. А пока неспешно закупаюсь деталями на него. К стати, а как Вы сами оптику питаете на ПА, вроде через DC-DC? Нашел на одном сайте вот такие VE-1218S, не знаю есть ли они в наличии, но цена очень привлекательная. А эти точно есть в наличии P6AU-1215ELF. И вопрос ко всем, когда не было деталей разобрал свой резонансник на запчасти, теперь решил его собрать назад, а за одно перекомпоновать его. Дрова оптика, печатка под ключи и оптику Большакова(перерисованная Юрием). При подаче на силовую часть напряжение (1-80в), на затворах ключей просматривается не очень хорошая картина, появляется игла в начале импульса второго канала и небольшая помеха в конце импульса, на выходе балласт ~0.18 Ома. При этом на выходе ТЛ-ки сигнал почти идеальный. Грешу на щупы вместе с осциллографом, но подать 220в не рискую. Как можно узнать это наводки на щупы или там и правду такие осцилы, другого осцила нет. Расскажу случай с похожими иглами (но иглы бывают разными, покажите своих красавцев). Собрал и проверил по полной программе плату силы, и за определенную сумму передал в хорошие руки. Новый хозяин этой платы стал смотреть картинки под низким напряжением и шунтом, и определенно ваш случай, причем когда меняешь положения задатчика тока игла перемещяется. В общем товарищь начал искать причину и побаиватся включить полное напряжение. Закончилось тем что он послушал меня что все проверенно и работает и влупил все это дело в полную силу - варит сварочником по сей день. |
8.5.2011, 19:03
Расскажу случай с похожими иглами (но иглы бывают разными, покажите своих красавцев). Собрал и проверил по полной программе плату силы, и за определенную сумму передал в хорошие руки. Новый хозяин этой платы стал смотреть картинки под низким напряжением и шунтом, и определенно ваш случай, причем когда меняешь положения задатчика тока игла перемещяется. В общем товарищь начал искать причину и побаиватся включить полное напряжение. Закончилось тем что он послушал меня что все проверенно и работает и влупил все это дело в полную силу - варит сварочником по сей день. Читал я про эту ситуацию, правда вроде решили что это щупы виноваты, но конечного результата так и не услышал. Вчера так и не дождавшись ответа поднял напругу до 200вольт на несколько секунд, аппарат пока жив, правда не посмотрел сколько на шунте ампер было, однозначно за 100 ампер, т.к. 100А на шунте было уже при 140 вольтах. Взять бы у кого-то в Киеве нормальный щуп и посмотреть, что бы знать есть ли смысл покупать новый. |
8.5.2011, 19:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Как можно узнать это наводки на щупы или там и правду такие осцилы, другого осцила нет как вариант можна посмотреть при замкнутых щупах, подключеных к "общему проводу" контрольной точки. -------------------- На радио:
9.5.2011, 13:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2011 Из: Минск Пользователь №: 22401 |
Для настройки инверторов нужен шунт на 200А, но у меня есть возможность купить только заводской- 100А, 75 мВ - можно ли его доработать до 200А?
Есть также трансформатор тока(на нём написано 100/5 А)+ амперметр с делениями на 100А. И ещё феррит от ТВС-110ПЦ15 - подойдёт на силовой транс или дроссель? Сообщение отредактировал sava06 - 9.5.2011, 14:05 |
9.5.2011, 20:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
После изготовления фиксы осталась куча низкочастотных ключей ixer60n120 и диоды rhrp3060 , можно ли на них сделать что либо из двухтактов, не из за необходимости, а просто ради интереса, или не стоит даже и пробывать?
9.5.2011, 20:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.8.2010 Пользователь №: 19303 |
Запараллельте 2 шунта по 100, будет на 200 ампер. Трансформатор тока для измерения переменки.
9.5.2011, 22:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 16:48 |
