324 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
sava06
сообщение 9.5.2011, 22:41
Сообщение #2761
Из: Минск
Пользователь №: 22401
Цитата(lapa @ 9.5.2011, 22:30) *
Хватит и одного. Будет сильнее греться и снизится точность с 0.5 до 1 процента. Это волнует?
Спасибо, значит куплю. Продают только одну штуку.
Владимир М
сообщение 10.5.2011, 4:44
Сообщение #2762
Пользователь №: 15984
И не 75 мв, а 150 при 200а
sava06
сообщение 10.5.2011, 10:25
Сообщение #2763
Из: Минск
Вопрос по ферритам - для силового транса какой желательно покупать N87 или N27 ил всё равно? Потом я глянул на ferrite.ru , а там у всех сердечников есть зазор на среднем керне - https://ferrite.ru/warehouse/2/1266/ - может я не те смотрел(кстати их нет в продаже)? Можно узнать точное название сердечников?
spesso
сообщение 10.5.2011, 12:41
Сообщение #2764
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
желательно покупать N87, B66387G0000X187.
Сообщение отредактировал spesso - 10.5.2011, 12:42
UVM
сообщение 10.5.2011, 14:20
Сообщение #2765
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(sava06 @ 9.5.2011, 13:45) *
Для настройки инверторов нужен шунт на 200А, но у меня есть возможность купить только заводской- 100А, 75 мВ - можно ли его доработать до 200А?
Есть также трансформатор тока(на нём написано 100/5 А)+ амперметр с делениями на 100А.
И ещё феррит от ТВС-110ПЦ15 - подойдёт на силовой транс или дроссель?
Если к шунту прицепить головку на 150 мВ тот пойдёт.
ТТ работает на 50гц, и в нашем случае не поможет.
ТВСов потребуется от 4 до 6 штук, взависимости от требуемого тока. Но для начала не советую найдите Е70 N87 и лучше 2 в пару и дроссель на железе получше будет.
Сообщение отредактировал UVM - 10.5.2011, 14:22
sava06
сообщение 10.5.2011, 22:40
Сообщение #2766
Из: Минск
Ок, спасибо.
eger
сообщение 11.5.2011, 18:34
Сообщение #2767
Пользователь №: 13910
Подскажите пожалуйста какая мощность затворных резисторов? 0,5 Вт пойдут?
B805
сообщение 11.5.2011, 20:14
Сообщение #2768
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Цитата(alexlo13 @ 8.5.2011, 22:03) *
Читал я про эту ситуацию, правда вроде решили что это щупы виноваты, но конечного результата так и не услышал.
Эта ситуация была со мной.
Осциллы на ключах смотрел щупами с коротким земляным проводником при подаче полного напряжения на ключи с моста и все. Иголочки небольшие были, но меня это устраивало.
Под нагрузкой на шунте 0,15 Ом уже не тыкался, лишний раз лучше не лезть, был печальный опыт, кто его знает ,что мы туда внесем своими щупами. Что желательно, так это полная тишина и слушать не появятся ли при увеличении тока какие -нибудь посторонние призвуки.
В идеале на 300 А для того чтобы видеть ТКЗ. А так - как пишет UVM, только голову на 150 мА да еще с нужной шкалой найти проблематично. Придется мерять цифровой цешкой милливольты и пересчитывать в амперы или лучше заранее составить пересчет значений с устраивающим вас шагом по всему диапазону измерений в табличной форме и заглядывать туда.
Not skilled
сообщение 11.5.2011, 21:21
Сообщение #2769
Из: Украина
Пользователь №: 14991
Подскажите, кто знает, дроссель возле транса в таком положении как на хвото не смертельно, или повернуть на 90град?
При 0,2 Ома я намерял 130А и 26В и это при 4/5 задатчика тока, на макс не крутил, стрёмно, мне 130 хватит, мож както потом увиличу дохлое время. На плате возле диодов разводка под удвоитель, и я вот не знаю, стоит ли впаивать туда запчасти или да? Напруга ХХ=51В. Спалил я на этом чуде пока только один єлектрод тройку, залипить электрод не получилось, да я и не пытался. Вобщем когда осмелюсь заказать байонэтные гнёзда и штекера и соберу всё в корпус, тогда отчитаюсь по полной.
Для полного душевного покоя может в скором будущем попробовать полуавтомат смастерить?
Хорошая мысля приходит опосля, а время покажет, прийдёт она или да
yjriy
сообщение 12.5.2011, 0:06
Сообщение #2770
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
При таком положении дросселя возможен нагрев шпильки и половины сердечника, но не очень конечно смертельный и сильный icon_wink.gif
А еще я бы не сталь обмотки прятать в Х\Б-шную изоленту. Они ведь в обдуве!!! Зачем-же их тряпками от потока охлаждающего воздуха изолировать???
Сообщение отредактировал yjriy - 12.5.2011, 0:10
Not skilled
сообщение 12.5.2011, 0:57
Сообщение #2771
Из: Украина
Спасибо за разъяснение, тоесть дроссель вертеть не обязательно, и "укутал" я яго потому что изготовлен он из шестьнадцатиквадратомедногомонолита icon_biggrin.gif , который был в виниловойполихлор изоляцыи, замотаного во второпласт(не тот что сантехнический, а, так сказать, электротехнический), и ентот кусок меди как пружина, вот я и не смог ничего лучше придумать как зафиксировать это дело Х\Б-шной изолентой
P.S. Было очень хорошо, если бы кто то создал "инструкцию по изготовлению самодельного ПА", наподобии такой как про резонансник или про бармалейник.
Сообщение отредактировал Not skilled - 12.5.2011, 1:25
ZPS
сообщение 12.5.2011, 2:51
Сообщение #2772
Пользователь №: 14604
Да.
UVM
сообщение 12.5.2011, 13:10
Сообщение #2773
Ну вот те раз!
А посмотреть соседние ветки, например -"Не спеша собираю полуавтомат", и инверторные есть Электровоз вон несколько повыкладывал.
yura1976
сообщение 13.5.2011, 12:41
Сообщение #2774
Из: Минск
Пользователь №: 21037
А можно ли с целью умощнения силы сделать так (2 шт. IRG4PC50W) и вытянут ли оптроны 3120, или в ПА достаточно одной пары этих ключиков?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_lev_для_ПА_на_4_PC50W_и_3120.lay ( 49.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
kitr
сообщение 17.5.2011, 8:52
Сообщение #2775
Пользователь №: 22832
Есть такой вопрос к спецам. Возможно ли использовать броневой сердечник Б22 в качестве трансф. тока вместо кольца К20? По магнитной составляющей я думаю не хуже колец, намотка намного проще, а отверстие по центру 4,5 мм вполне достаточно по сечению провода для подключения первички транса, единственно расчитать колличество витков по току.
UVM
сообщение 17.5.2011, 13:07
Сообщение #2776
Нет.
Если очень хочется, то ТГР из этого сердечника может выйти.
Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2011, 13:08
OlegarX-RUS
сообщение 17.5.2011, 13:13
Сообщение #2777
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Если вы хотите продеть виток через крепёжную дырку то невозможно,получится только виток поверх обмотки
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yjriy
сообщение 17.5.2011, 20:15
Сообщение #2778
Из: Харьков
ТТ вам с него не получить, а вот компактный БП на нем легко замутить
kitr
сообщение 18.5.2011, 9:15
Сообщение #2779
Да, согласен сначало подумал а потом уже начал разбираться, что будет происходить с силовыми линиями в трансе, и понял про пустые хлопоты. А мощность какую можно снять в БП на Б-22, есть у кого нибудь толковая схема?
Загонял данные транса в калькулятор расчета, что то он мне показывает, что можно снять аж 2 ампера, с трудом верится. Делал БП по Негуляевской схеме, как раз на Б-22, больше чем 0,8 А на 15В снять не смог, хотя может микросхема IR53HD420 косячная была. Смотрел различные схемы инверторов, ставят некоторые ребята Б-22 на питание, но только управы и более ничего на него не повешаешь, ну и соответственно вентиляторы от сети.
kitr
сообщение 18.5.2011, 13:46
Сообщение #2780
Еще хотел спросить, есть у кого нибудь опыт установки в снаберных цепочках таких кондеров как КСО, просто у меня их порядком, и выкинуть жалко и лежат без дела. Как работают, как держут токи, не случались ли бахи из за них?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 15:45
