324 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
lee
сообщение 1.6.2011, 10:16
Сообщение #2841
Пользователь №: 8494
Здравствуйте. Подскажите плиз кто пользовал такие транзисторы STGW45HF60WD, STGW50NC60W, STGW30NC60WD ?
На каких частотах их можно использовать, какой ток снимать, как по нагреву себя ведут...?
Андрон IV
сообщение 1.6.2011, 17:31
Сообщение #2842
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Wiew @ 1.6.2011, 1:20) *
Андрон IV, для 2 мкс частота около 60 кГц выходит...
...такое впечатление будто дросселя по выходу нет icon_confused.gif ... насыщается... что ли.
Так это я с осциллографом на "Вы", накрутил чёт не то, на переключателе длительности в центре регулятор есть его и накрутил(до сих пор не понял зачем он нужен)
Дроссель точно есть, 4 кольца альсиферовых с чёрной полоской диаметр 54мм(вроде),13 витков,46мкг. Да и ТС-180 с 10 витками и с зазором последовательно подключал, К.З. не уменьшалось.
lee
сообщение 3.6.2011, 8:48
Сообщение #2843
Уважаемые гуру, не оставьте без внимания....Можно из этого что нибудь использовать в сварочном инверторе?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 3.6.2011, 10:08
Сообщение #2844
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(lee @ 3.6.2011, 8:48) *
...Можно из этого что нибудь использовать в сварочном инверторе STGW45HF60WD, STGW50NC60W, STGW30NC60WD ...
STGW50NC60W, STGW30NC60WD работают до 50кГц, STGW30NC60WD по паре шт в параллель и 180А Ваши, STGW45HF60WD - не пользовал, но по даташиту 50 кГц потянет.
lee
сообщение 3.6.2011, 17:22
Сообщение #2845
Благодарствую за ответ, буду заказывать и пробовать. STGW45HF60WD тоже попробую, вроде падение КЭ поменьше (не особо в даташитах разбираюсь).
lera
сообщение 5.6.2011, 13:47
Сообщение #2846
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Андрон IV. на переключателе длительности в центре регулятор есть и служит он для плавного изменения длительности развертки. При измерении длительности ручку поставить на фиксатор. ну и желательно протестировать осцил.
kitr
сообщение 15.6.2011, 12:54
Сообщение #2847
Пользователь №: 22832
Подскажите, а кто нибудь устанавливал заводские датчики тока в сварочный инвертор? Ко мне вот в руки попал такой датчик тока -LTS 25-NP фирмы LEM, с интегральной схемой управления, вроде не плохой судя по характерристикам, выдернутый из убитого инвертора напряжения. Да вот только ума не могу ему дать, не могу найти схему подключения, из даташита нашел только технические данные и все. Может кто сталкивался с такими, или подобными? Можно конечно сделать и самодельные датчики тока и подключить в обкатанную схему, но по характерристикам я думаю они будут далеки от заводских, да и настраивать их одна марока, особенно с датчиками Холла.
Сообщение отредактировал kitr - 15.6.2011, 12:57
gagen25
сообщение 16.6.2011, 22:07
Сообщение #2848
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Уважаемые спецы помогите! У меня самодельный инвертор полный мост полуавтомат ,не могу разобратся с дроселем ,сыпет забивает горелку, мотал дроселя на железе тс180 эфекта большого не заметил ,на выходе не стоит третий диод параллельно нагрузки может тут ? буду благодарен за помощь.
Юрий_SH
сообщение 17.6.2011, 11:55
Сообщение #2849
Пользователь №: 9846
Даташиита нет под рукой, но был у меня подобный, так он был достаточно медленный. Пока среагирует, то и ключики бздрыкнуть успеют...
IGBT
сообщение 17.6.2011, 16:12
Сообщение #2850
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
У Вас проблемма не в дросселе а в управе. Просто сильно жесткая характеристика и всё. В обычном ПА огромный дроссель с очень большой индуктивностью, за счёт этого ПА работает по принцепу ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ, за исключением струйного переноса. В Вашем случае надо поработать с управой и всё будет класс.
PS а вообще управляемый перенос намного лучше, только до этого вам придется доходить самаму, прошу прощения но я пока неготов выложыть схемулину этого чуда ВРАЖДЕБНОЙ ТЕХНИКИ , сделайте менее жесткую стабилизацию напряжения или поставте ручку регулировки тока и регулируйте двумя параметрами, как я раньше и делал, тонкий металл ток меньше толстый ток больше а напряжение будет регулировать длинну дуги.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
gagen25
сообщение 18.6.2011, 15:18
Сообщение #2851
Уважаемый IGBT регулятор тока имеется, обезательно васпользуюсь советом. Извините за наглость не могли бы вы в двух словах расказать про управляемый перенос без схем и тд. в общих чертах в каком напровлении двигаться ?
p210
сообщение 19.6.2011, 22:48
Сообщение #2852
Пользователь №: 23007
Уважаемые,подскажите.Есть 2 комплекта Ш20*28 М2500НМС(не лучший вариант).Как лучше:намотать 1 трансформатор на обоих сердечниках или 2 трансформатора и включить последовательно-параллельно.тока хотелось бы по максимуму,т.е. амперов под 180-200.частота 40 кгц.
Сообщение отредактировал p210 - 20.6.2011, 8:02
UVM
сообщение 20.6.2011, 8:38
Сообщение #2853
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Лучше на двух, сами же пишите что не лучший вариант и "уходить" они будут по разному.
p210
сообщение 20.6.2011, 17:51
Сообщение #2854
Просто Чукча когда-то ДАВНО на Мастерах ответил вроде бы положительно по поводу 2-го варианта.Конечно,некоторый расбаланс параметров возникнет.Вот я и думаю,местные ГУРУ не прорабатывали такой вариант?Ведь намотка легче,охлаждение-лучше.Может какой АВТОРИТЕТ(Girator,Multik или кто еще) скажет свое мнение? P.S.Уважаемый UVM,Ваше мнение тоже для меня ЦЕННО.
Сообщение отредактировал p210 - 20.6.2011, 18:30
yjriy
сообщение 20.6.2011, 18:34
Сообщение #2855
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вот я и думаю
Это относительный бред. Китаезы делали сначала на трех трансах, потом на одном семидисятом, а сейчас сьехали на кольца. И, по моему мнению, лучшего сердечника не придумать во всех отношениях
p210
сообщение 20.6.2011, 21:17
Сообщение #2856
Viriv,спасибо.
Сообщение отредактировал p210 - 20.6.2011, 21:17
IGBT
сообщение 20.6.2011, 21:47
Сообщение #2857
Согласен, только вопрос был два или один. ставь два вместе будет компактней и лучше. А вообще арейнтироватся надо на ЕСАВ а не на китаёзов........
UVM
сообщение 21.6.2011, 9:35
Сообщение #2858
Поделитесь, как в косого кольцо вставляли?
Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2011, 9:36
yjriy
сообщение 21.6.2011, 9:46
Сообщение #2859
Из: Харьков
у него написано подробно
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
eger
сообщение 21.6.2011, 18:52
Сообщение #2860
Пользователь №: 13910
подскажите пожалуйста я включил силу а управление второпях не включил в сеть, заметив это дело все выключил и влючил вместе и силу и управу через пару секунд бах эото может быть из-за включения силы без управы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 10:29
