324 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда!
UVM
сообщение 6.7.2011, 8:18
Сообщение #2921
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Gor @ 5.7.2011, 22:58) *
Если я правильно понял то я могу поставить 7v5 и ничего больше не менять?Схема SPARK выкладывал Dantist.
В какой то из веток о Бармалее читал что этот стабилитрон должен быть 9в . Найти эту тему не смог.
Если с заменой резистором не шутка обьясните роль этого стабилитрона, или ткните где можно почитать.
Этот стабилитрон выполняет роль супрессора, тоесть защитный, чтобы не спалть вход у шимки, а уровень напряжения там колеблется примерно 1-3 вольт, точнее глянь в даташите на UC3845.
На 7,5 пойдёт.
Сообщение отредактировал UVM - 6.7.2011, 8:19
Gor
сообщение 6.7.2011, 9:09
Сообщение #2922
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
На 7,5 пойдёт.
Теперь понял, спасибо.
golub
сообщение 6.7.2011, 11:36
Сообщение #2923
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На 7,5 пойдёт.
вход у uc3845 спалить трудно, т.к. имеется прямой диод в обвязке ТТ, а стабилитрон или резистор вместо него, быстрей всего защищает размагничивающий диод.
K.AA.M
сообщение 7.7.2011, 11:50
Сообщение #2924
Пользователь №: 22954
Здравствуйте у меня вопрос пойдет ли для токового трансформатора для 160-ки Колечко К20х12х6 2000НМ 1шт или нужно больше и сколько витков так как по схеме 100 или больше?
UVM
сообщение 7.7.2011, 13:01
Сообщение #2925
пойдёт, витков как в схеме
Сообщение отредактировал UVM - 7.7.2011, 13:03
K.AA.M
сообщение 7.7.2011, 13:43
Сообщение #2926
Большое спасибо UVM.
K.AA.M
сообщение 8.7.2011, 18:00
Сообщение #2927
Кто нибудь знает марку колечек которые внутри монитора надеты на кабель который идет к видеокарте и можно ли их в бармалейнике применить
Сообщение отредактировал K.AA.M - 8.7.2011, 18:17
lera
сообщение 9.7.2011, 20:21
Сообщение #2928
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Кто нибудь знает марку колечек которые внутри монитора надеты на кабель который идет к видеокарте и можно ли их в бармалейнике применить Эти ферриты на трансы не идут. Они выполняют роль фильтра ВЧ.
игорь315
сообщение 9.7.2011, 23:15
Сообщение #2929
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
подскажите как будут себя чувствавть тразистора по одному irg4pc50ud+irg4pc50u в плече, в этой переделкеПрикрепленный файл  remake_ZX7_180.pdf ( 627.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591
сейчас стоят по одному ud апарат успешно сжег 3 электрода мр3 и один нержавейку icon_biggrin.gif радиатор еле теплый апарат 130а
апарат прошел испытания в сочетание irg4pc50ud+irg4pc50u в плече работает, ток поднял до 160а
Сообщение отредактировал игорь315 - 3.5.2012, 9:30
Yug1205
сообщение 9.7.2011, 23:45
Сообщение #2930
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
А что? Наверное можно попробовать. По одному обратному диоду в плече есть. Только вот хватит ли?
Сам я тоже переделал пару таких аппаратов,только транзисторы ставил 80N60UFD по одному в плече и переделка не поэтой методике.
K.AA.M
сообщение 10.7.2011, 8:56
Сообщение #2931
Кто то писал не помню в какой ветке что нужно на провода которые идут от транса к выходным диодам надевать ферритовые колечка чтобы убрать иголки которые могут пробить выходные диоды у меня 150ЕВU200 туда их(колечка) можно применить?
UVM
сообщение 10.7.2011, 13:06
Сообщение #2932
Для этого снаберы есть, кольца думаю там не помогут, если только бусами по всему проводу.
Latino
сообщение 10.7.2011, 22:08
Сообщение #2933
Пользователь №: 18160
Здравствуйте. Помогите начинающему. Вопрос по полуавтомату №3 Электровоза. Подскажите пожалуйста какую функцию выполняет реле зарядки К1 и какой марки реле К1-К4.
Печать yjriy ПА_3_в_соике.
yjriy
сообщение 11.7.2011, 8:02
Сообщение #2934
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Реле зарядки перемыкает резистор, а лучше поставить место него термистор или пару последовательно соединенных термисторов суммарным сопротивлением 20-30 Ом и диаметров не менее 20мм, предназначенный для ограничения зарядного тока при заряде силовых электролитов. Оно имеет мощный 30-ти амперный контакт, потому как через него течет рабочий потребляемый аппаратом ток и установлено на плате выпрямителя и фильтров.
Реле на плате, реле вентиляторов охлаждения установлены SRUDH-SS-112-D1 или аналогичного типа и размера. Это 12-тивольтовое массово распространенное дешевое реле, часто применяемое в компьютерных бесперебойниках и всякой другой хрени.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.7.2011, 8:07
sergsp_73
сообщение 11.7.2011, 12:28
Сообщение #2935
Пользователь №: 16338
Уважаемые подскажите, при включение гл. кнопки в ПА№3 3-12-1F в режиме MAG на макс. U и V БП 120W кратковременно уходит в защиту и потом раскручивает моторчик ваз 2101,ставил от стеклоподъемника, реле трещит чуток поболее.Это косяк монтажа или все в норме?
Basill
сообщение 11.7.2011, 16:33
Сообщение #2936
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Стабилитрон во вторичной цепи трансформатора тока (ТТ) удерживает напряжение на вторичке ТТ во время обратного хода на уровне, достаточном для размагничивания сердечника ТТ во время этого самого обратного хода (ту же роль выполняет стабилитрон в первичке ТГР в варианте схемы без размагничивающей обмотки - Кольт). Часто этот стабилитрон в цепи ТТ может быть заменен резистором для той же цели, т.е. работы при обратном ходе. Сопротивление этого резистора (вернее, соотношение его сопротивления к сопротивлению шунта, с которого снимается сигнал при прямом ходе), как и напряжение стабилизации стабилитрона, выбирается исходя из сердечника, коэффициента трансформации и номиналов остальных цепей обвязки ТТ, как что тут очень сильно отклоняться от оригинала не стОит (ну, не в разЫ во всяком случае). Иначе либо насыщение ТТ во время прямого хода, либо неполное размагничивание во время обратного с накоплением остаточной намагниченности и ... ага ? icon_smile.gif
Вот несколько цитат на эту тему касательно разных сварочников из книги В.Володина:
Gor
сообщение 11.7.2011, 19:25
Сообщение #2937
Из: Харьков
Basill спасибо за инфу но я не совсем понял как можно хотя бы приблизительно посчитать этот стабилитрон, или же только методом подбора. Тогда как посмотреть насыщается ТТ или нет. И ещё вопрос К20х12х6 М1500НМ3 можно использовать для ТТ или же взять К32х20х6 М2000НМ-3. Есть оба кольца в наличии не знаю какое выбрать.
sergsp_73
сообщение 11.7.2011, 21:41
Сообщение #2938
Еще вопрос.При включении режима MMA на хх при 30-40а слышен легкий шелест. Выше 40а все тихо, есть ли повод для беспокойства?
yjriy
сообщение 11.7.2011, 22:17
Сообщение #2939
Из: Харьков
Это норма для этого БП
Basill
сообщение 12.7.2011, 11:07
Сообщение #2940
Из: Киев
Расчет ТТ производится совместно с обвязкой, описан в литературе, и выходит за рамки "Ликбеза...".
Насколько я понял, вы повторяете схему SPARK от Dantist'a. Там стоит кольтовская схема с ТТ 1:200 на кольце 20х12х6. Ставьте его, думаю вполне подойдёт ваше кольцо (К32 тоже).
Приблизительно прикинуть стабилитрон несложно. Если предположить максимальный ток в первичке 50 А, то при К=1:200 и сопротивлении шунтового резистора 22...30 Ом (это R6 в схеме SPARK), амплитуда напряжения на нем в прямом ходе может составить 50*30/200 = 7,5 В. Номинал стабилитрона в цепи размагничивания ТТ должен быть выше этого значения. С учётом технологического разброса и старения, стабилитрон на 7,5 В работать скорее всего будет (там ещё диод последовательно в прямом включении), но как-то стрёмно и на пределе. Ставьте побольше. В оригинале кольтовской схемы стоит на 18 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 8:40
